daniele mongelli
Buongiorno a tutti. Volevo prendere un BG per la D610 che a breve mi arriver�. E' possibile sapere se tra i BG compatibili (non nikon per ovvie ragioni di prezzo) ci sono marchi che mi potete consigliare come quelli effettivamente compatibili al 100%. Vorrei evitare Reporter in quanto sulla mia D7000 due su due hanno dato problemi di "falsa batteria scarica".
Attendo fiducioso vostre osservazioni e consigli.
Kind of Blue
QUOTE(daniele mongelli @ Dec 29 2014, 02:48 PM) *
Io ho preso un Mcoplus in amazzonia. Pagato poco e funge bene.
Certo, la costruzione � plasticosa e non ha la robustezza del Nikon, ma cosa anche un un quinto (se non meno).
giannettimatteo
Ciao potresti provare Meike o Pixel.
Io l'ho preso originale Nikon pi� seconda batteria ed ho speso in totale � 300. Diciamo che su elementi di questo tipo non mi piace risparmiare per evitare noie.
Comunque in molti si trovati bene con le marche che ti ho menzionato.
P.S. Credo che tu abbia aperto due discussioni delle stesso tipo!!!
Matteo
giuliocirillo
QUOTE(MatZ4 @ Dec 29 2014, 09:26 PM) *
Matteo
Sono tra i migliori se non i migliori..........se non sbaglio Meike fa anche un modello in magnesio.....
Il Battery Grip agisce sull'alimentazione della macchina , che e' una cosa delicata..
se ne compri uno NON originale e poi ti causa problemi o malfunzionamenti,
la Nital, o altri, poi non ti riconoscono piu' la garanzia....
quindi io , quelli "compatibili" te li sconsiglio!!!! dal momento che per risparmiare
100 euro, rischi poi di spenderne 1.000 di riparazioni.....
daniele mongelli
QUOTE(Francesco Martini @ Dec 29 2014, 09:54 PM) *
Concordo perfettamente con quello che dici....il problema � la enorme disparit� di prezzo. 300 euro l'originale al massimo 120 quello compatibile. Del pixel per� ne parlano esattamente come fattura e funzionalit� esattamente come l'originale.....
QUOTE(giuliocirillo @ Dec 29 2014, 09:51 PM) *
ho letto proprio stasera da qualche parte che addirittura sembrerebbe che il meike permetterebbe l'uso della sola batteria en-el15 nel BG senda dover mettere la batteria nell'apposito vano della reflex ed evitando il continuo monta smonta...
QUOTE(daniele mongelli @ Dec 30 2014, 10:54 PM) *
tutti gli MB hanno questa possibilit�, per smontare e rimontare un MB non ci vogliono pi� di trena secondi e quando mi capit� non mi lamento perch� non vedo questo problema...noioso!
riccardoal
[/quote]
mi sembra di capire che tu non abbia le idee molto chiare sul funzionamento del BP.....comunque buona fortuna......
non esiste un BP di terze parti completamente compatibile...se non altro per il corpo in magnesio......
daniele mongelli
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 30 2014, 11:13 PM) *
Vedi Antonio il fatto che ci vadano trenta secondo sono d'accordo converrai che in trenta secondi in certe situazioni perdi magari "la foto" . Quindi non � il fatto di Este o meno noiosi pi� che altro pratici!
Daniele
QUOTE(riccardoal @ Dec 30 2014, 11:26 PM) *
Io le idee le ho molto chiare. Avrai molta esperienza e non la discuto. Ma con tre reflex tutte nikon di cui so pregi e difetti chiaramente ignori il mio livello di competenza e conoscenza. Se hai letto bene ho scritto solo una notizia che mi � giunta. E tu hai criticato me. Se vuoi essere di aiuto erano sufficienti le ultime due righe che hai scritto. Peccato che avrai scritto solo quello che sapevi non riferendosi a quanto ho scritto io. In ogni caso grazie per il tuo contributo.
Daniele
daniele mongelli
Grazie mille Giulio cercher� di vedere bere tra quelle due marche. Auguri!
