Facciamo un po' di chiarezza: questa foto � stata scattata con il flash e probabilmente in modalit� A priorit� di apertura. Le reflex di default hanno il "minimo sincro flash" impostato su 1/60sec il che significa che se attivi il flash l'otturatore funzioner� con una velocit� minima di 1/60sec. Questa foto � stata scattata a 28mm con f/4.2 1/60sec e 400 ISO ma probabilmente la corretta esposizione mantenendo f/4.2 e 400 ISO dovrebbe prevedere un tempo di scatto pi� lento di 1/60sec (facciamo finta sia 1/15sec). Se l'autore del post non apre il flash allora vedr� nel mirino un tempo di scatto di 1/15sec ma nel momento in cui attiva il flash, automaticamente la reflex si posiziona su 1/60sec e quindi la foto diventer� pi� scura ma si prevederebbe l'illuminazione da parte del flash.
In questo caso IL PROBLEMA E' NEL FLASH, alcune ipotesi:
1) Il flash � guasto (per� nei pupazzi in basso vedo i riflessi del flash ma potrebbero anche essere di una lampada accesa dietro alla reflex)
2) Il flash non � settato su iTTL (la D40 � anche una vecchia reflex e io non so quali modalit� del flash erano previste)
Nel caso n�2 l'autore del post deve verificare se il flash � settato su altre modalit� come M 1/128 oppure COMMANDER oppure altro... ripeto non conoscendo la D40 non so quali modalit� ci sono... vedendo quei riflessi sui pupazzi mi verrebbe da pensare che il flash sia impostato su manuale con potenza minima (1/128) e in tal caso la luce sar� molto flebile, non in grado di illuminare la stanza. Oppure il flash � impostato con una compensazione negativa tipo -3... insomma hai attivato VOLONTARIAMENTE o INVOLONTARIAMENTE qualche impostazione sbagliata sul flash.
Per toglierti il dubbio che sia il flash (guasto oppure settato non in iTTL), prova a scattare SENZA FLASH in modalit� A appoggiando la reflex da qualche parte se il tempo di scatto proposto sar� lento. Se ottieni una foto correttamente esposta allora il problema � nel flash.
QUOTE(mko61 @ Dec 23 2014, 08:42 AM)
Sinceramente, � la prima volta che vedo questa descrizione, di solito c'� "fired" e basta
Questa descrizione � corretta... dovrebbe dipendere dal settaggio "LAMPI PRE-FLASH" (o qualcosa del genere) attivo o non attivo.
