QUOTE(robermaga @ Nov 24 2014, 05:50 PM)
... un ulteriore dubbio, visto che quel tubo non l'ho mai visto (scusa il gioco di parole) ... Per non andare in conflitto col dente di aggancio dell'esposimetro della D200 (e superiori) il tubo M2 deve avere il bordo dell'attacco non come le ottiche, ma fortemente ribassato. E così? Se è così l'immagine si dovrebbe oscurare con la chiusura del diaframma rendendo difficile la macro se non quella statica. Penso che la vera convenienza sia la modifica dei pre AI in AI in modo da usarli dall'1:1 (con PK13 facilissimo da trovare) all'infinito.
R.
Ti dò le specifiche dell' M2 e poi del PK13 un pò di inglese non fà mai male.
Sono comunque la stessa cosa, agganciano automaticamente il diaframma, solo che PK13 offre anche l'accoppiamneto esposimetrico.
Certo che è più facile utilizzare un PRE modificato AI ( relativamente facile anche da fare da sè, ma è necessario smontare l'innesto se nò puoi generare granelli di metallo che vanno nell'ottica ) oppure comprare un AI-S che è già pronto.
Il warning che ti davo è che se compri a buon prezzo un PRE AI non montarlo direttamente su D200.
M2 Ring
M2 provides an extension of 27.5mm but DOES NOT preserve any automatic features. This is the tube matched with the sensatinal original 55mm Micro-Nikkor f/3.5 which when used in conjunction with this companion accosry would make the famed macro lens enabling extension of continuous focusing from ratio 1:2 to life size 1:1.
The working distance from lens to subject after mounting at 1:1 is only 2.3 inches. It is almost a must to collector to get this accessory for the matched auto-diaphragm macro.
It is a female F-Bayonet; male F-Bayonet; 27.5mm extension; automatic diaphragm coupling; not meter coupled.
Extension Tube PK-13
female F-Bayonet; male F-Bayonet; 27.5mm extension; automatic diaphragm coupling; AI meter coupled
This tube offers the same amount of extension as the older M rings, and is meter-coupled, to boot. Thus, it is well-matched to 55mm auto-diaphragm Micros. Now it offers AI meter coupling.
