QUOTE(Begior @ Nov 12 2014, 11:57 AM)
CIAO
Grazie Cesare44, scusami hai perfettamente ragione, volevo sapere come si imposta la funzione TTL e se queste sono variabili per diversi tipi di situazioni fotografiche.
Scusami se ti sembrerò un po' rude, ma hai sicuramente a disposizione il manuale d'uso, che andrebbe sempre letto e consultato per apprendere come impostare le varie funzioni di un apparato complesso come può essere un flash elettronico moderno.
Questo credo sia il modo migliore di familiarizzare con il tuo flash, a prescindere se sei esperto, oppure no, nel suo uso, considerando che le impostazioni cambiano da marca e marca e anche da modello a modello. Sono procedure che non si acquisiscono delegando ad altri questi compiti. Comunque, dopo aver provato ad impostare la funzione che ti interessa, semmai ti rimanessero dei dubbi, o non funzionasse qualcosa, allora contattaci pure, descrivendo cosa hai fatto, avrai senz'altro un aiuto.
Riguardo al TTL, se sei già pratico di flash, non c'è nulla di cambiato rispetto alla funzione AA o a quella manuale M, solamente che lasci fare in completo automatismo quello che potresti fare tu con le altre modalità.
In pratica, qualunque modalità usi, il flash sulla scorta della distanza dal soggetto, e della luce ambiente presente nella scena, trasmette questi parametri alla reflex, che da parte sua, sulla base delle impostazioni di scatto, rilevate tramite l'esposimetro interno, non fa altro che modulare la potenza del flash, che interromperà il lampo, in modo da ottenere una esposizione corretta.
Da queste scarse informazioni, avrai capito che le variabili in gioco sono moltissime, anche se gli schemi base non cambiano di molto, ma vanno affrontati, caso per caso, con l'esperienza.
Intanto, ti consiglio di leggere il manuale, vedrai che, capire come impostare il iTTL, è più semplice di quanto credi. Ma dal manuale non apprendi la tecnica, quindi, al tempo stesso, cerca in rete quando e in che modo utilizzare il flash, in determinate situazioni, e quando puoi sperimenta quello che avrai appreso.
Anche su questo descrivi e magari posta qualche foto, vedrai che le troverai molti di noi disposti a darti una mano.
