sampei75
Sono un novello possessore di una F75 ed un flash SB25, ma nelle ultime foto da me scattate il soggetto principale � illuminato giusto ma lo sfondo � molto scuro ed il flash � posizionato su TTL.
Pu� dipendere dall' autofocus messo sulla posizione centrale o da cosa ?
E' normale...
infatti il flash, con la lettura TTL, verifica quale sia la giusta intensit� che il lampo deve avere per illuminare correttamente il soggetto.
Tale intensit� dipende molto dalla distanza che separa fotografo e soggetto, perch� la luce pi� spazio percorre pi� perde intensit�.
Quindi tutto ci� che si trover� dietro al soggetto sul quale viene effettuata la misurazione risulter� sottoesposto, e naturalmente ci� che sar� davanti sovraesposto.
Per ovviare alla caduta di luce, l'unica soluzione esteticamente valida � lavorare con pi� flash sincronizzati, in modo da ottenere un'illuminazione uniforme grazie a pi� punti luce, che effettuano misurazioni indipendenti, e ricreino una luce simile a quella naturale.
gabrielelopez@tiscalinet.it
Oppure, se non disponi di unit� flash multiple...allunghi il tempo di posa per esporre anche lo sfondo. Cos� facendo esponi in luce flash il soggetto e con un tempo lungo lo sfondo. Di giorno, a volte bastano un paio di stop in piu', a volte anche uno solo...se intendi nella fotografia notturna...cavalletto e tempi lunghi.
E' la cosiddetta sincronizzazione su tempi lunghi, ed � un genere che pu� diventare parecchio interessante!
sampei75
Grazie per i vostri consigli.
CIAO
marcofranceschini
Se ti trovi in ambienti chiusi e non molto grandi,puoi anche provare ad direzionare la parabola del flash verso l'alto,per� fai sempre prima delle prove.Se non sei sicuro dell'effetto finale � sempre meglio uno sfondo un po' buio che un soggetto principale sottoesposto.
Fiumana Carlo
tongue.gif Oppure ancora, in ambienti chiusi e con soffitto bianco, puoi usare l'illuminazione riflessa de flash sul soffitto, sovraesponendo di 1 + 1/2 diaframma rispetto a quello impostato sul flash, (impostazione che dovvr� tenere conto della reale distanza tra il flash e il soggetto, la quale all'incirca � ottenuta dalla diagonale esistente tra la somma delle distanze del flash verso il soffitto e, il soffitto dal soggetto).
Per questa tecnica specialmente le prime volte � consigliabile la misurazione automatica rispetto alla TTL. Questo perch� tramite dei lampi di prova potrai facilmente individuare il diaframma ideale. ad esso (come gi� detto) apporterai la sovra esposizione nella sola fotocamera.
Tale sovraesposizione permette nei ritratti di schiarire le ombre negli occhi e sotto il mento che altrimenti sarebbero evidenti.
biggrin.gif Questa tecnica oltre ad illuminare uniformemente lo sfondo, rende una illuminazione del soggetto molto morbida e gradevole.
: Non sono sicuro ma credo che il flash SB25 non permetta di orientare la parabola in orrizzontale. Se cos� �, puoi aggirare il problema montandoci in piccolo "cappuccio autocostruito", dotato di uno specchietto inclinato a 45 gradi. ;
Credimi, vale la pena provare!
Fiumana Carlo
Per mmfr.
huh.gif Scusami ho risposto senza aver notato il tuo consiglio.
Mi accorgo di esserti stato ripetitivo.
marcofranceschini
QUOTE (Fiumana Carlo @ Dec 18 2003, 08:01 PM)
Io solo adesso che ho un apparecchio digitale utilizzo tranquillamente questa tecnica perch� posso controllare lo scatto subito...altrimenti
Lambretta S
QUOTE (Fiumana Carlo @ Dec 18 2003, 07:56 PM)
Se orienta, se orienta... se orienta come te pare e con il flash in ttl non serve neanche compensare l'esposizione, ha pure una lametta di plastica bianca che si estrae per riflettere il 15% circa della luce direttamente sul soggetto... per essere sicuri che l'esposizione � corretta basta guardare il flashetto all'interno del mirino se non lampeggia l'illuminazione del soggetto � sufficente se no sovraesponi di uno stop o due secondo le esigenze del caso fino a che il flashetto non lampeggia pi�... quattr.gif quattr.gif quattr.gif
Lambretta S
Scusa novello possessore... ma il manuale dell'SB 25 ce l'hai? Se no vedi di procurartelo pure fotocopiato, in quanto l'oggetto in questione � tutt'altro che semplice da usare... ergo se ce l'hai aprilo e studialo con attenzione se non ce l'hai procuratelo! E' un libretto forse pi� grosso del manuale della tua fotocamera, non so se � chiaro il paragone... ciao.gif ciao.gif ciao.gif
Fiumana Carlo
QUOTE (lambretta @ Dec 19 2003, 10:06 PM)
Non sono sicuro ma credo che il flash SB25 non permetta di orientare la parabola in orrizzontale.� Se cos� �, puoi aggirare il problema montandoci in piccolo "cappuccio autocostruito", dotato di uno specchietto inclinato a 45 gradi.� ;�
Risposta a Lambretta, sua inserzione postata il 19 dicembre.
Ai ragione a dire che gli automatismi di un buon flash o fotocamera sono pi� che sufficienti a determinare una buona esposizione. Ma come gi� detto,
per le foto fatte con il lampo riflesso, sovraesponendo di 1 o 1 + 1/2 diaframma rispetto a quello consigliato dagli automatismi, nei ritratti schiarirai notevolmente le ombre degli occhi e sotto il mento. Per quanto riguarda le foto ottenute da negativa posso garantirti che l'incarnato e i colori in generale sopportano molto bene tale sovraesposizione.
Per le diapositive... ho dei dubbi visto la minore tolleranza esposimetrica, ma sinceramente non lo so perch� non le utilizzo. Bisognerebbe fare delle prove.
Se poi a questa sovraesposizione ai modo di aggiungere il cartoncino di cui parlavi, la foto risulter� di una morbidezza e uniformit� di illuminazione veramente speciale.
Personalmente utilizzo spesso un flash Nikon SB28 che come saprai ha l'aletta bianca per la riflessione, esttraibile ed incorporata sul lato lungo. Utilissima per le foto orrizzontali. Per quelle verticali ne utilizzo una autocostruita la quale la fermo al corpo del flash tramite un paio di elastici. Esteticamente non � certo il massimo da vedersi ma la funzionalit� e sopratutto la praticit� di smontaggio (quando non serve) � indiscutibile. wink.gif
Ribadisco: provare per credere!
Fiumana Carlo
Sempre per Lambretta.
Ho dimenticato di dire sono sempre d'accordo con te circa il fatto che � possibile verificare l'esatta esposizione del flash grazie all'accensione o meno del flescettino rosso presente nel mirino della fotocamera.
Per� ...
questo flescettino accendendosi o meno ti informa se la foto (gi� scattata) � cromaticamente riuscita o no. Se malauguratamente ti segnala che non � riuscita hai:
1) sprecato uno negativo (se lo usi)
2) e figuraccia, devi dire al soggetto
Tutto ci� pu� accadete se il flash e di conseguenza la macchina sono regolati in TTL.
Se invece regoli il flash e conseguentemente la macchina in automatico fai i tuoi lampi di prova.
Quando il flash ti segnala che il diaframma utilizzato � sufficiente, apporti ad esso la sovraesposizione di cui ho gi� abbondantemente parlato nelle precedenti inserzioni e sarai pronto per scattare la foto senza sprechi di pellicola ne figure da "cilecca".
Se invece
Lambretta S
Ma guarda io sono d'accordo con tutti, ho solo segnalato al novello possessore alcune possibilit� che si erano perse per strada... per comodit� mica per correggere nessuno... gli accrocchi sopra il flash li ho messi pure io e mica sul sb25 26 27 28 29 sembra una fiction a puntate... io li mettevo su un metz 30 bc4 o bicicletta come se chiamava lui una ventina buona di anni fa, per cui se ce uno a cui sta bene sperimentare sono proprio io figuriamoci se vado criticando chi lo fa... tu fai benissimo a sperimentare ad accroccare a divertirti con la fotografia, in quanto se uno non si diverte che hobby �...
Certo il flashetto rosso all'interno del mirino o la luce rossa sul flash lampeggerano in caso di scarsa quantit� di luce solo dopo aver scattato... per� sono la prova del 9 se tutto � andato bene stai tranquillo se no ne scatti un'altra senza preoccuparti di quello che dice il soggetto se no finisce il divertimento, se adesso avessi i soldi di tutti i negativi e dia che ho sprecato per fare le prove potrei comprarmi due F5...
Sempre in tema di flash segnalo la presenza di un utile flashettino adesso ce l'ho in una delle borse e non mi ricordo la marca con N.G. 16 dotato di servocellula che scatta in automatico alla partenza del lampo del flash principale... costa un'inezia e funziona con due pilozze AA, sta bene in tasca, in borsa e si regge da solo perch� ha una sorta di cavallozzo integrato. comunque io ho aggiunto uno di quei minitreppiedi con le zampotte flessibili, in sostanza quelli che i fotonegozianti usano per metterci le compattozze in vetrina... io ne ho tre quattro mi pare e li piazzo uno oppure tutti a secondo delle esigenze ottenendo buoni risultati... come dice l'amico sopra provare per credere... quattr.gif quattr.gif quattr.gif
