luigipica
Salve ragazzi,
Oggi essendomi arrivata la 810, controllando il caricabatterie ho notato che è un MH25a.
Possedendo già una D7000 mi rimane anche un MH25.
Siccome le batterie tra la D7000 e la 810 sono le stesse (EN-EL15) mi chiedevo se fosse possibile utilizzare lo stesso caricabatterie per entrambe.
Dando un'occhiata alle specifiche tecniche sui due manuali, le batterie, come scrivi anche tu, sono uguali, quindi anche i caricabatteria lo saranno.
Verifica le specifiche tecniche scritte direttamente sui caricabatteria: se non ricordo male (se non altro per le batterie) aggiungere la "a" indicava più VA. Seguendo lo stesso principio per gli alimentatori, è possibile che quello della 810 sia un po' più veloce, ma essendo le batterie identiche, non vedo problemi.
luigipica
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Oct 23 2014, 03:49 PM) *
Grazie per la risposta esaustiva.
Anche io stavo facendo un ragionamento simile, ma per sicurezza ho preferito scrivere qui!
enkova
Ho chiesto anch'io lumi a riguardo perché mi sono accorto della differenza anche io e con tre corpi di tre serie differenti ho 2 caricabatterie con la A e uno senza le caratteristiche sembrerebbero uguali ma sai mai che le en-el15 lion20 abbiano bisogno di qualche cosa che il vecchio MH25 senza A non da
28strega
buongiorno! Alla fine non si sa come mai hanno la sigla differente?
Io ho D7100 e D500 , stessa batteria... nel dubbio porto via il 25A, ma non ho trovato una spiegazione sulle differenze. Spero non insorgano rogne
tranquillo se ci sarebbero delle problematiche, sarebbe ben scritto che i due caricabatteria non sono compatibili, tra l'altro hanno aggiunto solo la A che indica una miglioria, altrimenti avrebbero cambiato l'intera sigla.
28strega
molto bene. Grazie!
