Memez
...un cavo sc-28 non è altro che un'estensione della slitta su cui si monta il flash o il trigger quindi non dovrebbero esserci problemi di compatibilità anche con accessori dedicati di terze parti.
es: volendo fissare la macchina su cavalletto utilizzando diversi flash e volendo partecipare anche alla scena sarebbe alquanto scomodo tornare ogni volta alla macchina per regolare le varie potenze dei flash tramite il Tx montato sulla macchina stessa, quindi stavo pensando di montare l'ipotetico Tx sul cavo sc-28 sufficientemente lungo da permettermi di restare sempre in scena... potrebbe funzionare o mi scoppia tutto?
(i triggers devo ancora comprarli...)
Memez
parlando da solo... il cavo sc28a che ho io non funziona per i nissin...
