QUOTE(dabe @ Sep 20 2014, 12:06 PM)
Scusate la domanda probabilmente idiota...ma che differenza c`è fra "gruppi" e "canali"??
Grazie:)
il canale va settato identico su tutti i flash che userai nonchè sul trasmitter. se è diverso su un flash, questo non scatterà.
diversificare i canali potrebbe servirti se hai più set di flash sulla stessa scena così da gestirli separatamente.
i gruppi ti servono a gestire la potenza su diversi flash. esempio:
hai un set costituito da tre flash di cui uno sarà la luce primaria, uno la luce di riempimento e uno per illuminare lo sfondo.
per ognuno di questi vuoi impostare una potenza diversa e per fare questo devi assegnare un gruppo per ognuno.
assegnando più flash allo stesso gruppo, tutti emetteranno la stessa potenza.
nei triggers più avanzati hai la possibiltà di controllare il tutto direttamente dal transmitter montato sulla macchina e questo, ovviamente, è un grande risparmio di tempo e ti facilita le operazioni nel caso in cui avessi posizionato un flash in modo che sia difficilmente controllabile manualmente.
a tal proposito però faccio anche io una domanda prendendo per esempio gli yongnuo 622 che hanno l'assegnazione dei gruppi ma non ne prevedono il controllo a meno che non si abbia il Tx apposito.
in questo caso a che mi serve avere i gruppi?
