Insomma..40 euro nuovo!!! Solido , robusto, tutto di metallo e ben costruito!!!
Ora chiedo a Voi Smanettoni smile.gif se esiste un anello adattatore da Vite a bainetta Nikon...
Sicuramente c'e' , e ho visto sul web che ci sono, pero' non son sicuro che siano invece per Pentax, perche anche quelle macchine, tanto tempo fa, avevano l'innesto a vite...
Bhoooo????
49luciano
QUOTE(Francesco Martini @ Aug 2 2014, 06:23 PM) *
Bhoooo????
Esiste.
Per� perdi la messa a fuoco all'infinito per la differenza di tiraggio fra Pentax, (42x1mm) e nikon F, il tiraggio nikon � uno dei pi� "spessi" e quindi per poter utilizzare l'ottica con la messa a fuoco all'infinito devi mettere un adattatore con una lente correttiva che, per� anche qui, penalizza fortemente la qualit� di questo obbiettivo che di suo ha buone potenzialit�.
a meno che tu non conosca un riparatore vicino a te che ti modifichi l'anello della messa a fuoco e riesca a recuperare quei 4mm di fine corsa che ti permetta di far scorrere di pi� l'elicoide dell'0ttica al suo interno.
Per 40� comunque ti sei portato a casa un bel martellino a forma di obbiettivo.
ciao.
QUOTE(49luciano @ Aug 2 2014, 06:31 PM) *
Esiste.
Purtroppo immaginavo una cosa del genere...
va ..be'..lo usero' nella mia Zenit (comprata nuova a 20 euro rolleyes.gif ) assieme a vecchi cari rullini!!! messicano.gif
gizeta55
QUOTE(Francesco Martini @ Aug 2 2014, 07:20 PM) *
Ai tempi della pellicola esisteva un anello che andava avvitato e incollato con loctite, togliendo quello originale, dietro l'obiettivo, occorreva per� un buon tornitore (merce rara oramai) che lo abbassava fino a portarlo alla misura del tiraggio nikon e si usava come un normale originale. Io feci modificare tramite un negoziante e appunto il suo tornitore di fiducia un 500 e un 1000 MTO. Giovanni
sarogriso
Francesco, se vuoi cimentarti sul tuo nuovo obiettivo prova a dare un occhio a queste poche cose:
l'importante che il tuo 300 sia questo o simile ma che ci sia quel raccordo a tre viti e dovresti farcela, io ho fatto lo stesso con un russo Mto senza fare torniture o altro e funziona ok senza perdere la regolazione del fuoco all'infinito.
Zenit Tair 300 4.5:
vai in google su Adriano Lolli>Fotografia>Raccordi e adattatori e ti cerchi gli articoli 2600 - 2732 - 2389, in pratica son molto simili.
questo � il 2600 e nel mio caso va ok:
svitando le tre viti smonti la parte interna e in teoria dovrebbe andare giusto sul codulo del 300, ovviamente dall'ottica va tolto quello a vite.
saro
QUOTE(sarogriso @ Aug 2 2014, 10:07 PM) *
Zenit Tair 300 4.5:
saro
Grazie mille della info!!! Domattina guardo se ci sono le 3 viti....
alcarbo
avere tanto spendendo poco (tu sei maestro, anche perch� fotograficheresti (cavolo che parola) bene anche una usa e getta
sarogriso
QUOTE(alcarbo @ Aug 3 2014, 12:38 PM) *
Fotograferesti per il Martini credo sia gi� appagante, i "fotograficherologi" operano in campi "dedicati" laugh.gif laugh.gif
simone_chiari
Simone
