gizeta55
Mi sa che dovr� acquistare un nuovo carica pile perch� con le ultime cariche mi sono accorto che le surriscalda parecchio e ci mette pi� del dovuto prima che si accende il verde. Quindi � meglio affidarsi a marche conosciute oppure � abbastanza basarsi su determinate caratteristiche? Meglio a carica rapida a svantaggio della durata delle pile o carica normale non avendo esigenze di tempo? Ora possiedo un ENERZIGER universal charger che carica tutti i tipi di pile. Giovanni
giucci2005
Tra i post relativi ad "Accwssori" trovi decine di pareri/consigli sui caricabatterie!
Diego
gizeta55
QUOTE(giucci2005 @ Jul 12 2014, 02:53 PM) *
Diego
Grazie, vado a controllare. Giovanni
gizeta55
Ho letto qualcosa e gli unici consigliati sono 1� il maha powerex MH- C9000 e La Crosse RS1000, possibile? Giovanni
riccardoal
QUOTE(gizeta55 @ Jul 13 2014, 10:59 AM) *
vai di Lacrosse e non sbagli...una 60 di euro comprato in rete due anni fa
giucci2005
� possibile: il Maha non lo conosco, ma la serie della Lacrosse � considerata il top (personalmente ho un RS900). In alternativa al Lacrosse, c'� una versione italiana praticamente uguale (mi sembra che si chiami Technoline, ma se cerchi RS100 o 900 oppure BC900 sul web, dovrebbe venire fuori)..
Il grosso pregio del Lacrosse (oltre poter scegliere la corrente di ricarica pi� adatta) � che misura la carica della singola batteria (quindi ti accorgi se qualche stilo � andata) oltre a poter rigenerare quelle pi� sfruttate attraverso una serie di cicli di ricarica.
Diego
gizeta55
QUOTE(giucci2005 @ Jul 13 2014, 11:08 AM) *
Diego
Si ho trovato il Techonoline BC700 uguale in tutto al Lacrosse RS900/1000, costa anche meno. L'unica differenza � che il Powerex ha la regolazione fine dei mA, non so se pu� essere utile. Giovanni
_FeliX_
QUOTE(gizeta55 @ Jul 13 2014, 12:20 PM) *
Technoline e Lacrosse sono prodotti dalla stessa azienda, sono identici. Vai tranquillo, non sbagli.
gizeta55
QUOTE(Fel68 @ Jul 13 2014, 01:19 PM) *
Grazie mi oriento su questi due il primo che trovo lo prendo, cerco in qualche centro o negozio in zona visto che in rete non ho la possibilit� di acquistarlo. Il mio mi sa che lo metto in pensione, da nuovo le normali pile me li caricava in 4/5 ore a secondo della capacit� ora ci mette anche pi� di 7 ore e scaldandole notevolmente dry.gif Non vorrei avere una bomba in casa unsure.gif Giovanni
Blacksyrium
Io ho il BC700, 27�... per lo meno non spendi un capitale!
_FeliX_
QUOTE(gizeta55 @ Jul 13 2014, 01:33 PM) *
In pratica i caricatori normali danno corrente a tutte le batterie in maniera indistinta fino a che tutte sono cariche. Per� se una batteria � carica dopo 2 ore e una dopo 5 ore, la prima si becca un overcharge di 3 ore che inevitabilmente la cuoce e la rovina.
Questi caricatori invece hanno un canale distinto per ogni batteria, quando una � carica il caricatore smette di darle corrente e continua solo con quelle non ancora complete.
Quelle complete se le lasci inserite ricevono un bassa corrente di mantenimento che te le mantiene cariche fino a che le usi.
Hai poi il programma di refresh che ti ripristina tutte quelle batterie che si sono rovinate proprio per colpa dei caricatori standard. Le inserisci, fai partire il programma e te le dimentichi, ci possono voler giorni, per� poi le hai di nuovo come nuove.
Ultima, ma pi� importante caratteristica, � che quando devi ricaricare batterie non completamente scariche (il che capita spesso), hai la possibilit� col programma discharge di farle scaricare completameente prima di far partire la ricarica. Questo � fondamentale: anche se le aziende dicono che le batterie di ultima generazione non soffrono dell'effetto memoria, � una balla colossale!!
Per chi usa molto le batterie, questi caricatori non sono una spesa, sono un piccolo investimento che si ripaga in pochissimo tempo e poi � tutto utile. Da quando ho il Lacrosse (3 anni) non ho pi� comperato una batteria.
gizeta55
QUOTE(Fel68 @ Jul 13 2014, 03:02 PM) *
Grazie anche a te Fel68, mi sa che quando lo avr� acquistato la prima cosa che faccio � una bella rigenerata a tutte le batterie in possesso (VARTA e DURACELL). Giovanni
apeschi
Io uso il caricabatteria che ho ordinato assieme alla batterie Sanyo Eneloop. Da quando le ho scoperte (le batterie), ho deciso di non cambiarle piu'. Il caricabatteria in offerta fa il suo sporco lavoro, ma non penso sia cosi' sofisticato da caricare ciascuna batteria singolarmente, dovrei verificarlo, ma le Eneloop sono una bomba come tenuta di carica. Ora ho provato anche la versione XX (che sono le top della serie).
gizeta55
Ho ordinato il powerex MH-C9000 solo per la maggiore possibilit� nella regolazione dei mA per il resto tra quelli da voi consigliati in ogni caso cadevo bene, grazie a tutti per i consigli, Giovanni
