robycass
ciao a tutti,
sono alle prime armi con l'uso del flash. HO comprato lo scorso mese un flash meike mk900. L'ho usato per un evento di ballo e avr� scattato circa un centinaio di foto. E' normale che le batterie (energyzer) si siano gi� scaricate?
grazie per il supporto
Cesare44
potrebbe non essere normale, ma in mancanza di dati, � difficile darti una risposta sicura.
Intanto dovresti fornirci, per quanto attiene alle pile, la la capacit� ( nAh ), la tipologia (NIMH) alkaline ...?, con che dispositivo le hai caricate, se erano nuove, perch� l'efficienza massima si ha in genere dopo due o tre cariche...
Mentre per l'uso del flash dovresti dire in che modalit� hai scattato, la distanza dal soggetto, perch� gi� qui si pu� avere una differenza notevole in quanto, anhe in ITTL, se i lampi sono sempre a piena potenza, il numero medio degli scatti decresce sensibilmente.
Se per esempio, metti il flash in Manuale, e scatti a 1/1 di potenza, no avrai il numero che puoi aspoettarti se scattassi ad 1/4 o ad un 1/8 di potenza.
robycass
QUOTE(Cesare44 @ May 26 2014, 04:32 PM) *
ahi.... mi prendi un po' impreparato
Allora:
le pile non erano ricaricabili ma quelle normali usa e getta. Stasera vado a vedere che mAH erano.
Ho scattato in priorit� di diaframma e in ttl. Distanza dal soggetto sicuramente pi� di 2 metri ma meno di 10. Generalmente tengo la compensazione del flash a -1/3
MarcoD5
Purtroppo non essendo a marchio Nikon non sapremmo indicarti, comunque le batterie da te indicate restano le peggiori in commercio, prova con le varta o eneelop panasonic con un buon carica batteria non quello in dotazione ma uno serio
Cesare44
anche le pile usa e getta, dovrebbero avere pi� autonomia, ma io non le userei se non in caso di necessit� non avendo altro a disposizione.
I motivi:
1) In pratica non hanno lo spunto necessario per mantenere una tensione accettabile con carichi elevati, inoltre a causa della elevata resistenza interna gran parte dell'energia erogata dalla batteria verr� dispersa sotto forma di calore.
Questo si traduce in una minore durata se utilizzate nei flash, per riscontri, se non le hai gi� buttate, prova a metterle in un telecomando e vedrai che funzioneranno ancore per molto. A meno ch� quelle che hai usato fossero difettose;
2) meglio adoperare quelle ricaricabili NIMH ibride quelle che trovi "Ready to use" o pronte al uso, che mantengono la carica per molto tempo.
Rispetto alle tradizionali NIMH, hanno minore capacit�, ma le batterie pi� capienti hanno una resistenza interna pi� alta, quindi soffrono i carichi elevati e calano di tensione pi� rapidamente, quindi scaldano di pi� e sono meno efficienti.
3) dovresti dotarti di un carica batterie serio, quelli standard, costano meno, ma di solito sono quelli al Nickel Cadmio che hanno subito una leggera modifica per essere utilizzati con le Nickel Metal hydride.
Se ti fai un giro in rete, cerca le batterie Sanyo eneloop e caricabatterie come il Technoline, che apparentemente costano di pi�, ma se consideri che con ogni set da 4 pile pu� farci 1800 cicli di ricarica, alla fine risparmi parecchio.
Maurizio Rossi
Trattandosi di prodotto concorrenziale non Nikon ci spostiamo al Bar
magari qualche amico che lo ha a corredo pu� lacunare il tuo dubbio.
Nikon Speed.--->Sushi B.
robycass
QUOTE(Maurizio Rossi @ May 26 2014, 07:11 PM) *
va bene non c'� problema.
Non capisco per� perch� il mio post che parla di un flash di terze parti finisca al bar quando nella stessa pagina ci sono altri post che parlano (scritto nel titolo chiaramente) di metz, yongnuo, nissin, Pixel King Pro etc...
grazie per una motivazione/chiarimento
robycass
QUOTE(Cesare44 @ May 26 2014, 05:36 PM) *
I motivi:
Non hop buttato le batterie. Nel telecomando, nel mouse e in altri apparecchi funzionano perfettamente. Sono delle energizer alkaline AA LR6 1,5V E91 AM3 (immagino non siano un granch�)
Per il carica batterie Technoline quale modello mi consiglieresti? ho visto che ci sono differenti versioni.
leggevo per� che i flash meike non digeriscono molto le pile ricaricabili (ma devo indagare meglio)
Cesare44
QUOTE(robycass @ May 27 2014, 12:08 AM) *
Non hop buttato le batterie. Nel telecomando, nel mouse e in altri apparecchi funzionano perfettamente. Sono delle energizer alkaline AA LR6 1,5V E91 AM3 (immagino non siano un granch�) No sono come le altre alcaline, va solo capito su quali dispositivi rendono meglio
Technoline BC 700. Abbastanza concorrenziale come prezzo, cercalo nella foresta amazzonica, spesso lo vendono in abbinamento alle pile Sanyo eneloop.
Riguardo al flash, non lo conosco e no saprei dirti nulla, ma � pur sempre un dispositivo elettronico che richiede alti picchi per brevissimo tempo, su cui le pile miglioir sonoquelle pi� moderne.
Ci sarebbero anche quelle al litio, ma oltre ad essere costose in partenza, se fai un uso, non dico intenso, ma normale del flash, meglio attrezzarsi con pile che puoi sfruttare molte volte.
