seve80
Ho un problema con una scheda di memoria, la uso da alcuni anni con la mia D700 e appena formattata questa scheda ha sempre indicato 77 scatti rimanenti.
Poi sappiamo benissimo che in realt� ne far� qualcuno in pi� ma questo non � il problema.
Da quando ho formattato la scheda con una D800, questa scheda mi dice che ci staranno 300 e rotti foto.
E' come se la D700 non capisse pi� esattamente quanto � grande la card.
Con altre card sempre da 2GB ma non formattate con la D800 il problema non si presenta.
Avete qualche idea o esperienza in proposito?
Avete qualche prova da suggerirmi?
Paolo66
Potresti provare a formattare la scheda prima da PC (tramite lettore...) e poi riformattare un'altra volta su D700.
Ho provato a controllare su una vecchia scheda da 2 ed, in effetti, mi da 77 in raw e 350 in jpeg norm, hai controllato le impostazioni della macchina?
Paolo Rabini
E' possibile che la d800 sia impostata con qualit� JPEG ? in questo caso ogni foto occuperebbe meno spazio e l'indicatore mostrerebbe un numero maggiore; lo stesso varrebbe se hai ridotto la dimensione dell'immagine.
seve80
Forse non mi sono spiegato benissimo.
Ho 2 schede da 2 GB, una se la metto nella D700 mi dice che tiene 77 foto, l'altra se la metto nella stessa D700 senza cambiare nessuna impostazione mi dice 300 foto.
In precedenza entrambe dicevano 77, quella che dice 300 � stata una sola volta formattata con la D800.
Da quel punto in poi � come se la D700 pensasse di lavorare con una card pi� grande di quello che � nella realt�.
ribaldo_51
QUOTE(seve80 @ May 14 2014, 01:32 PM) *
................ 2 schede da 2 GB, una se la metto nella D700 mi dice che tiene 77 foto, l'altra se la metto nella stessa D700 senza cambiare nessuna impostazione mi dice 300 foto.......
seve80
Ho formattato la scheda con il computer e successivamente nuovamente con la D700, adesso mostra 77 foto come dovrebbe effettivamente essere
fm_photographer
QUOTE(seve80 @ May 13 2014, 06:51 PM) *
ciao....dovresti controllare le impostazioni della reflex sul menu;a volte capita di lasciare il formato di scatto in NEF(raw) o NEF(raw)+jpeg (due modi di scatto che richiedono molto piu' spazio di archiviazione sulla tua scheda di memoria specialmente NEF(raw)+jpeg...se non succede niente prova a formattare la scheda tramite pc e dopo sulla reflex.....!!!
FRANCESCO.
