canonistachilegge
May 6 2014, 11:30 AM
Attualmente ho solo un Tokina 12-24 f/4.
Due possibili soluzioni, differenti tra loro, potrebbero essere le seguenti:
1) 12-24 f/4 + 35 f/1.8 + 85 f/1.8
2) 12-24 f/4 + 35 f/1.8 + 18-140 f/3.5-5.6 VR
Non ho alcun dubbio che la prima soluzione possa darmi pi� qualit�. Mi chiedo solamente quando sono in giro nella mia citt� o in vacanza se sar� costretto ad effettuare troppi cambi ottica continuamente.
Un esempio: mediamente scatto con il 24mm del 12-24 o con il 35mm e soprattutto per street il 35 fisso pu� regalare molte soddisfazioni. E' anche bello scattare con focali lunghe come 85mm e quando si tratta di un obiettivo fisso � possibile isolare meglio il soggetto piuttosto che con un f/5.6 massimo (per esempio del 16-85 che spesso mia sorella mi presta). Noto che 85mm � una focale molto bella su street soprattutto per fotografare le persone nella loro quotidianit� o impegnati a compiere alcune azioni. Con il 16-85 di mia sorella posso passare in tempo rapido da focali pi� basse come 24 o 35mm da me utilizzate parecchio su street a 85mm per questo tipo di riprese lontane. Con un 35 f/1.8 ed un 85 f/1.8 potrei creare immagini decisamente migliori sia per la qualit� stessa dei fissi a parit� di diaframma con il 16-85 (o ipotetico 18-140 che a causa del 12-24 sarei pi� propenso ad acquistare) e sia per la possibilit� di un diaframma decisamente pi� ampio, per� dovrei effettuare troppi cambi ottica.
Come dovrei viverla questa situazione? Non sarebbero troppi cambi ottica da effettuare? Non rischierei di sporcare inutilmente il sensore? Certo chi possiede una reflex deve tenere conto di effettuare alcuni cambi ottica durante il giorno ed � giusto che sia cos� perch� pi� obiettivi specifici compiono egregiamente il proprio dovere piuttosto che un solo obiettivo tuttofare che qualche compromesso lo deve per forza di cose avere. Ma qui parliamo di CONTINUI cambi. E' vero che a priori posso decidere se andare in giro con il 12-24 oppure con il 35 f/1.8 e la differenza tra i due (cio� 24mm e 35mm) sono appena un passo avanti e indietro (che per� a volte non � proprio possibile). Ma in entrambe le situazioni, capita molto spesso di scorgere una visuale che vorrei catturare con l'85mm e inevitabilmente avrei il 12-24 oppure il 35 montati. Dovrei scattare una o due foto e poi riproseguire con il precedente obiettivo.
Cosa potete dirmi al riguardo? Qual � il vostro pensiero sugli obiettivi tuttofare accompagnati dai fissi? Siete invece pi� per i soli fissi?
Grazie.
canonistachilegge
May 6 2014, 01:17 PM
Da una parte mi piacerebbe usare ottiche che mi diano una certa qualit� ma dall'altra parte ho paura di trovarmi male sul momento per i troppi cambi ottica da effettuare. Voi riuscireste a viaggiare con 12-24 f/4 + 35 f/1.8 + 85 f/1.8? L'avete mai fatto?
togusa
May 6 2014, 01:56 PM
Se fossi in te:
- di cambiare ottica in continuazione non ne farei un problema, dello sporco sul sensore me ne sbatterei (la D90 ha la pulizia del sensore automatica)
- 12-24 e 35 non li porterei MAI insieme. O 85 + 12-24 o 85 + 35.
- cercherei un bel 35-70 f/2.8 usato (costa un'inezia) da usare eventualmente come UNICO obbiettivo, ed otticamente � ottimo
Il 18-140 non lo prenderei nemmeno in considerazione. Piuttosto penserei ad un Sigma.
canonistachilegge
May 6 2014, 08:23 PM
Grazie Togusa. Altri pareri?
nikosimone
May 6 2014, 08:29 PM
QUOTE(mastrobirraio @ May 6 2014, 09:23 PM)
da possessore del 18-140...
...concordo con Togusa e NON te lo consiglio da 50 a 70 mmmm, da 70 in su buono, ma sotto il 50 non mi piace.
busher
May 6 2014, 10:00 PM
QUOTE(mastrobirraio @ May 6 2014, 12:30 PM)
Grazie.
da quello che scrivi si evince grossomodo che hai una mentalit� fotografica da zoom. questo non significa "meglio" o "peggio" attenzione, � soltanto un tipo di approccio fotografico piuttosto che l'altro.
sostanzialmente devi vedere tu stesso dove rendi di pi� e qual'� il tuo stile.
Io di solito, per uscite brevi/giornaliere, mi porto soltanto un fisso on-camera, e a volte un altro in tasca (fino all'85 mi entra) oppure in una borsetta...ma il tutto deve essere il pi� discreto possibile.
se parto per un viaggio di un mese almeno ovviamente mi porto tutta l'attrezzatura, ma cmq ogni giorno esco leggero e con set-up eventualmente diverso.
per lo stile che piace a me la troppa attrezzatura darebbe cmq nell'occhio, e visto che sono troppo attaccato al sistema reflex sia digitale che analogico, cerco di rendere il tutto pi� minimale possibile. quando uscivo con macchina pi� battery grip e zoom luminoso non riuscivo a scattare, ero troppo invadente e avevo spesso gli occhi addosso.
discorso molto diverso se fai paesaggi, sport, caccia, architettura, cerimonie...week-end con la fidanzata...
capisci cosa intendo?
canonistachilegge
May 6 2014, 10:30 PM
In realt� non ho proprio la mentalit� da zoom perch� poi spesso imposto lo zoom ad una focale e mi posiziono io per comporre.
Parlando di focali DX, io sarei da 10mm, 20mm, 50mm e 85mm se volessi ridurre a 4 focali pi� importanti che utilizzo nei vari generi.
Per street, per esempio, userei 20 e 85 ma dov'� il problema... il problema � che sceglierei di mettere 20mm per fare tutto e non 85mm... ma mentre sto facendo tutto con il 20mm, all'improvviso escono fuori gli scenari da riprendere a 85mm... difficilmente metterei subito 85mm in cerca di scenari... non so se mi spiego... dovrei avere due reflex una con 20mm e l'altra in borsa con 85mm sempre pronta... mi sembra un'assurdit�...
canonistachilegge
May 6 2014, 10:52 PM
Ed � per questo motivo che giudico il 16-85 il miglior obiettivo parlando esclusivamente di focali. Non a caso su FX vorrei un 24-120 f/4 VR.
Ma � chiaro che un f/2.8 fisso ha una qualit� superiore per� con maggior peso e ingombro.
� anche vero che lungo il range del 17-55 esistono alcuni fissi che costano meno ma rendono meglio come il 35mm f/1.8 e 50mm f/1.8 G... per questo chiedevo esperienze su eventuali cambi continui di obiettivo...
canonistachilegge
May 7 2014, 10:03 AM
Riuscireste mai ad andare in viaggio solo con un 12-24 f/4 ed un 50mm f/1.8 per fare panorami, street e ritratti ambientati?
Oppure 16-35 f/4 VR e 85mm f/1.8 su full frame se usate tale formato...
Tipo un Londra, Parigi, Amsterdam, Lisbona, Roma, ecc.. per star leggeri (pi� che altro su DX xk� il 16-35 VR pesa un pochino) con soli questi due obiettivi
Ps. lo so che 50mm su DX non corrispondono esattamente ad 85mm su FX ma sono i due obiettivi fissi in commercio che pi� si avvicinano alla reale corrispondenza e sono nemmeno mezzo passo in avanti o indietro quindi abbastanza paragonabili...
lexio
May 7 2014, 10:42 AM
Hai gi� il 12-24 f4, quindi ti consiglierei un bel 24-120 f4 quando vuoi essere versatile, hai la stessa luminosit� e quindi nella testa sei "settato" su quel valore ,poi come fisso potresti prenderti il 50 f1.8 che � molto economico e ha una resa stupenda; con il tempo, passerai al FF oppure ti farai altri fissi per raggiungere la qualit� eccelsa dei fissi, ma nel frattempo nessuno ti toglier� mai la versatilit� dello zoom.
aculnaig1984
May 7 2014, 01:10 PM
Se hai intenzione di rimanere in Dx e non passare all'FX, ti consiglio di prendere il 35mm DX usato, con poco pi� di 100� lo prendi, e vedi come ti ci trovi. Non capisco tutto quest'obbligo di dover scattare sempre e comunque. Se hai il 12-24 e vedi una cosa interessante da fotografare con l'85 cambi ottica. Non fai in tempo? pazienza, mi sembra di capire che non fotografi per lavoro ma per passione. Quindi goditi questa passione senza problemi.
Io da quando ho scoperto i fissi su FX, viaggio con 28mm +50mm. Vorrei prendere qualcosa sul lato tele, ma non so cosa perch� � tutto ingombrante e pesante...
iSt3f
May 7 2014, 01:44 PM
QUOTE(mastrobirraio @ May 6 2014, 02:17 PM)
io riuscirei a viaggiare anche con 35+85, ma le tue esigenze possono essere differenti dalle mie
se ti appresti a fare un viaggio in una citt� potrebbero esserti sufficienti il 12-24 + il 35 su dx
se vai in luoghi dagli ampi orizzonti, una focale come l'85 sicuramente tornerebbe molto comoda.
il cambio degli obiettivi riuscirai col tempo a limitarlo pre-visualizzando le foto che hai intenzione di fare, ma all'inizio entra nell'ordine di idee che cambierai spesso obiettivo (almeno a me � successo cos� e non lo consideravo un problema)
fedebobo
May 7 2014, 07:11 PM
Vuoi veramente un aiuto serio?
La questione � troppo personale e le scelte non possono essere determinate da pochi o tanti pareri ottenuti su un forum. Tra l'altro, continuare ad aprire thread tendenti sempre alla medesima questione, secondo me, non fa che aumentare la confusione.
Hai ottenuto diversi spunti di riflessione interessanti dal forum, hai accesso a diverse ottiche dei tuoi fratelli, quindi ora la scelta dovrai farla da solo in base alle tue attitudini, stili e progettualit� fotografiche. Se ancora non ce l'hai, beh riflettici su ancora un po'....
canonistachilegge
May 8 2014, 12:14 PM
Ho pensato di comporre gradualmente il seguente parco ottiche:
Tokina 12-24 f/4 DX II
AF-S 17-55 f/2.8 G
AF-S 50mm f/1.8 G
AF-S 85mm f/1.8 G
Il 12-24 � l'unico che attualmente possiedo, il 17-55 me lo vende mio fratello che a breve passer� al formato FX e gli altri due fissi saranno i successivi acquisti.
Non so cosa possiate pensare leggendo tale elenco, se lo vedete ripetitivo o meno ma vi spiego come sono arrivato a tale conclusione:
Il 12-24 che gi� possiedo � per panorami e street
Il 17-55 � per street, per scarsa luminosit�, per eventi e per tutte quelle occasioni dove voglio uscire con un unico obiettivo tuttofare ma che mi restituisca un'elevata qualit�
Il 50mm � per i ritratti ambientati dove voglio ottenere il massimo della qualit�, che � superiore al 50mm del 17-55 e posso contare su una ridotta PDC
L'85mm stessa cosa del 50mm ma per ritratti pi� stretti o, avendo lo spazio, per ingrandire lo sfondo alle spalle del soggetto.
In vacanza avrei la possibilit� di portarmi un po' tutto e poi ogni giorno decidere con cosa uscire in base a quello che sar� il programma. Per esempio potrei uscire solo con il 17-55 oppure con il 12-24 e 50 o ancora 12-24 e 85.
Ho parlato solo di obiettivi ma nel discorso generico ci sono anche due filtri da 77mm (ND 10 stop e polarizzatore), un treppiede e una borsa tracolla. Il flash esterno ce l'ho in condivisione con mio fratello. Tra l'altro forse avrei la possibilit� di sostituire la D90 con la D7000 di mio fratello che passer� ad FX.
Insomma, come la vedere questa idea? E' inutile passare ad FX perch� dovrei sborsare troppi soldi, diverso � il percorso di mio fratello che non � molto da grandangolo perch� lui da D7000 + 17-55 f/2.8 passa a D700 + 28-70 f/2.8 (ha anche il 135mm Ai che finalmente user� con la vera focale). La D700 ed il 28-70 sono di un nostro amico.
Cosa ne pensate del mio progetto?
Vi sembra inutile avere sia un 50mm e sia un 85mm per ritratto? Tenete conto che il 50mm sar� l'ultimo acquisto e quindi user� il 50mm del 17-55 e l'85mm per un po' di tempo ma sono sicuro che appena mi abituer� alla qualit� dell'85mm fisso vorr� anche il 50mm...
togusa
May 8 2014, 01:04 PM
L'85 1.8 va benissimo, ma per il 50 1.8... io penserei piuttosto ad un 50 1.4... oppure ancora meglio, ad un 50 1.2 AIs.
La focale 50mm su DX � una focale da ritratti in primo piano e mezzo busto.
Un 50 1.4 sarebbe l'ideale... ma un 50 1.2 AIs potrebbe diventare una macchina da ritratti quasi perfetta. S�, lo so che � manual focus... ma non pensare che fare ritratti a 1.4 sia una cosa semplice da fare con l'autofocus.
fedebobo
May 8 2014, 01:06 PM
QUOTE(mastrobirraio @ May 8 2014, 01:14 PM)
AF-S 17-55 f/2.8 G
AF-S 50mm f/1.8 G
AF-S 85mm f/1.8 G
Si, mi sembra inutile. Avevo il 50mm e lo vendetti quando comprai l'85 proprio perch� non lo usavo pi�. Ma io sono io e tu sei tu......
canonistachilegge
May 8 2014, 01:48 PM
QUOTE(togusa @ May 8 2014, 02:04 PM)
QUOTE(fedebobo @ May 8 2014, 02:06 PM)
Oggi ho solo un 12-24 f/4 ma nel weekend mio fratello mi consegna il suo 17-55 f/2.8. Partir� subito per Parigi e Londra e prover� questa accoppiata, avr� l'occasione per "testare" il 17-55 per ritratti. Quasi quasi mi porto anche il 135mm per vedere se riuscir� ad utilizzarlo per ingigantire lo sfondo.
Perci� inizier� a vedere la bont� dei ritratti del 17-55 e poi tra 50mm e 135mm posso farmi un'idea di come potrei trovarmi con un 85mm.
lexio
May 8 2014, 03:52 PM
Bene, buon viaggio!!
Comunque come ti hanno detto tutti, lascia stare il 50 f1.8 perch� con il 85f1.8 , poi finiresti per non usarlo pi�....
paco3362
May 9 2014, 07:52 AM
QUOTE(aculnaig1984 @ May 7 2014, 02:10 PM)
Un 180 f2.8D?
1510758" target="_blank">
1510758" target="_blank">Visualizza sul GALLERY : 1.5 MB
canonistachilegge
May 9 2014, 08:37 AM
Il "vantaggio" del formato DX � quello di poter usare un 85mm f/1.8 G che pesa 350g ottenendo un angolo di campo equivalente a 127,5mm ed � quasi come avere un 135mm f/2 DC che pesa 820g su FX.
Certo parliamo di un 85mm amatoriale contro un obiettivo definito "The King of Bokeh". Parliamo di diversa PDC, differente sfocato, differente nitidezza, ecc...
Ma in tutti quei casi dove 820g gravano sulle nostre spalle insieme al resto dell'attrezzatura e ci� che dovrebbe provocarci estrema soddisfazione invece ci provoca amarezza e male alla schiena, ben venga un semplice 85mm che poi tanto male non �. Un 85mm � quasi la perfezione finch� non provi obiettivi del calibro del 135mm, spesso l'ignoranza provoca molta soddisfazione! Per esempio io ho fatto male ad utilizzare il 17-55 di mio fratello in questi mesi perch� ora che lui passa a FX gliel'ho acquistato io.
