giovaant
buon giorno , ho un problema . non riesco più ad aprire i miei file psd in Photoshop da bridge
mentre i file nef posso aprirli in camera raw e poi Photoshop sempre da bridge
ho sempre aperto i file psd da bridge senza nessun problema , la scorsa settimana ho disistallato il pacchetto dell'adobe cs5 , perché tanto non lo utilizzavo da tempo , sono con cc da qualche mese , non saprei dirvi se il problema è la disistallazione di tale programma .quando clicco su un file psd in bridge e il programma mi chiede di aprirlo con : internet Explorer 11.00 oppure con picture viever quick time 7.6 ( predefinito )
cosa puo essere accaduto ? come faccio ad riaprire i mie file psd da bridge '
vi ringrazio
intanto devi usare bridge CC altrimenti te li manda sul 5 che non hai più.
e probabilmente è questa l'associazione che ha creato.
Potresti reinstallare cc così da rifarsi l'associazione dei files
giovaant
QUOTE(buzz @ May 3 2014, 06:40 AM) *
è un problema . perchè ha istallare cc ho avuto non pochi problemi , demerito del mio pc !!
hai da suggerirmi un altra alternativa ?
altrimenti come posso aprire i miei psd in altra maniera ?
giovanni
La soluzione ideale è quella di ripulire il pc da ogni residuo di installazione adobe ; attento a reader se ce l'hai, ma io leverei anche quello, tanto a reinstallarlo è un attimo.
Poi rifare da capo l'installazione di CS5, che secondo me è il migliore tra gli ultimi.
Il problema è che se non hai un photoshop qualsiasi, i psd non li puoi aprire con nessun altro programma! (o quasi)
giovaant
QUOTE(buzz @ May 4 2014, 04:04 PM) *
no uso solo Photoshop e camera raw .
ho visto che se apro per primo Photoshop e vado su FILE - APRI oppure aprendo MINI BRIDGE , riesco ad aprire finalmente i miei file PSD , mentre come avevo detto se vado direttamente in bridge allora non ho la possibilità di aprirli , posso solamente sui nef o jpeg ,
come è possibile ?
Non so rispondere, perchè non ho mai pensato a bridge staccato da photoshop.
Bridge legge i psd normalmente quindi faccio doppio click e si aprono, ma sempre tramite photoshop.
o forse non ho capito il problema?
giovaant
QUOTE(buzz @ May 4 2014, 07:03 PM) *
se apro per primo Photoshop e vado su FILE - APRI cerco la cartella e doppio clic allora si aprano i psd ; mentre sa apro bridge e non Photoshop , sono in bridge , doppio clic sul psd , non si apre in Photoshop ma in , internet explore 11.00 , oppure in picture viewer quick time 6.7 ( predefinito )
non riesco a capire perché dentro Photoshop le apre mente in bridge non le apre , e fino a che non avevo disistallato il cs5 potevo aprirli da tutte e due , se il problema è la disistallazione , non saprei
giovanni
ok, fai una prova: intanto che icona hanno i files con estensione psd? dovrebbero avere l'icona blu con la scritta PSD.
Poi controlla l'accoppiamento con il programma predefinito che deve essere photoshop.
Una ulteriore prova: se fai direttamente doppio click sull'icona con che programma la apre?
dai che siamo vicini alla soluzione
giovaant
QUOTE(buzz @ May 4 2014, 07:49 PM) *
l'icona dei files , stranamente è bianca con scritto sotto psd
perdonami come faccio a controllare l'accoppiamento predefinito ?
se faccio doppio clic sull'icona ed ho aperto per primo Photoshop si aprirà come avevo detto il psd in Photoshop , mentre se faccio doppio clic sull'icona che ho aperto direttamente in bridge ( in questo caso l'icona non è una cartella bianca , ma la miniatura della fotografia , si aprirà l'immagine e basta , in nessun programma , vedrò solamente la fotografia grande a monitor
ok, perfetto, è disaccoppiata.
ci sono due strade (chje conosco)
la prima, più facile è fare click con il tasto destro del mouse, e selezionare "apri con" poi sceglilere il programma e accoppiare photoshop, mettendo la spunta nella flag che indica "usare sempre questo programma".
oppure su start/programmi predefiniti e vedi se lo trovi lì
giovaant
QUOTE(buzz @ May 4 2014, 08:17 PM) *
grazie buzz , appena possibile provo a fare come mi hai detto , ti faccio sapere
non potevo stare , cosi ho provato subito come mi hai detto , grandissimo !!!!!! mi hai risolto anche questo problema
ti ringrazio !!!!!!!!!!
giovanni
