giovaant
lavoro sempre la penna della tavola grafica , sapete indicarmi come utilizzare queste due icone con il pennello ?
1) usa sempre pressione per dimensione , se l'opzione è disattivata , il pennello predefinito controlla la pressione
2) usa sempre pressione per opacità , se l'opzione è disattivata , il pennello predefinito pennello controlla la pressione
1) pressione per dimensione significa che più premo la penna sulla tavola grafica più sarà largo il pennello ?
2) pressione per opacità significa che più premo la penna sulla tavola grafica più avrò opacità ?
se voglio disattivare tali funzioni come devo essere le due icone ?
ma secondo voi lavorando sulle fotografie sono utili tali opzioni ' mi pare che siano più utili pe un lavoro di grafica
ti sei risposto da solo, dato che è parecchio logico.
e poi, avendola, puoi fare le prove da te.
la pressione può allargare il pennello come può aumentare l'opacità.
Il flusso invece è dato dalla permanenza del pennello su una determinata zona.
Memez
QUOTE(giovaant @ Mar 26 2014, 01:30 AM) *
si, forse più orientate alla "pittura".
potrebbe tornarti utile più quella relativa alla dimensione quando, per esempio, stai lavorando su una maschera di livello e ti ritrovi qualche spigolo dove devi diminuire la dimensione del pennello.
dipende anche come sei abituato a lavorare: visuale d'insieme o a massimo ingrandimento.
bisogna però farci un po la mano perchè la sensibilità della pressione non è facilissima da gestire e potresti ritrovarti più pasticci che altro
personalmente non lo trovo molto comodo per il fotoritocco. se ho bisogno di variare la dimensione del pennello premo ALT + tasto penna. in contemporanea sposto la penna sulla tavoletta senza farla toccare.
più difficile a dirlo che a farlo.
giovaant
QUOTE(buzz @ Mar 26 2014, 01:43 AM) *
ma probabilmente per la fotografia è preferibile disistallarli , ti ringrazio
QUOTE(Memez @ Mar 26 2014, 07:15 AM) *
come dici è preferibile disistallarli e lavorare con ALT piu tasto , per che siano effettivamente disistallati le icone che raffigurano tali operazioni deveno essere piu marcate ?
Memez
QUOTE(giovaant @ Mar 26 2014, 08:14 AM) *
al contrario.
ma comunque fai presto a capirlo. apri un file nuovo con uno sfondo bianco, seleziona il pennello e comincia a disegnare variando la pressione.
se cambia qualcosa vuol dire che hai attivato una delle funzioni.
giovaant
QUOTE(Memez @ Mar 26 2014, 08:21 AM) *
al contrario.
grazie e buona giornta
