QUOTE(mario bollani @ Mar 14 2014, 05:22 PM)
Penso che per Flash ball tu intenda questa
http://www.ebay.it/itm/CONDOR-fotocellula-...=item46185cb308 (il negozio � preso a caso per poter mostrare l'oggetto)
Si, piu' o meno..... Quella che hai indicato in particolare e' della Condor Foto, ma ne ho anche altre piu' vecchie, probabilmente fatte da altri, tra cui una che ha la slitta col contatto caldo e quindi si monta direttamente sotto il piedino del flash e funge anche da base, in quanto ha il foro per essere avvitata sulla piastra della testa cavalletto.
Per la corrente di trigger, non credo ci sia alcun problema. Come ti ho detto, oramai e' roba che purtroppo resta a prendere polvere, ma ai tempi in cui usavo le Contax ci ho scattato anche con flash piu' vecchi del 30BCT4, e non hanno mai battuto ciglio....
L'unica cosa e' che, almeno le mie, non hanno alcuna funzione per eliminare i preflash del CLS, vista anche la elementarieta' del loro circuito, e quindi devi usare il commander in manuale. Oddio, poi magari qualche volta succede che i preflash sono abbastanza deboli o diretti altrove tanto da non innescare il trigger, e quindi il lampo dello slave scatta in sincrono col lampo primario, oppure che la durata del lampo slave sia tale da coprire ancora il momento in cui le tendine sono aperte, e quindi la foto viene lo stesso corretta, ma per sincronizzare perfettamente lo slave sul flash primario eliminando completamente i preflash, occorre un circuitino elettronico non del tutto banale, che spesso una semplice servocellula di questo genere non ingloba.
P.S. Robi, visto che ti piace il 30BCT4, se ti trovi a passare dalle mie parti, ti regalo il mio, visto che ce l'ho ancora. Sinceramente, preferisco che sia usato da qualcuno piuttosto che lasciarlo a prendere polvere e magari finire col buttarlo via un anno o l'altro per mancanza di spazio....
