Diprivan72
Salve a tutti. Ho un quesito da porvi.
Volendo ritagliare un'immaggine con Photoshop cs6 ma mantenendo le proporzioni originali, quali sono i passi migliori da seguire. Ad esempio la mia D90 sforna dei file delle seguenti dimensioni: 4288 x 2848 pixel che sarebbero 45,38 x 30,14 cm a 240 dpi.
A volte durante lo sviluppo dei file mi capita di dover aggiustare l'inquadratura delle foto ritagliando solo una piccola parte dell'immagine, però vorrei mantenere le misure sopracitate in modo da mantenere le stesse dimensioni del file originale. Grazie anticipatamente a tutti coloro vorranno aiutarmi.
ges
Ciao e benvenuto.
Usando lo strumeno taglierina puoi impostare liberamente le proporzioni, basta che le inserisci nelle apposite caselle (si vedono in alto a sinistra, dopo che hai slezionato la taglierina) ogni taglio ti verrà delle proporzioni volute.
AlphaTau
Non ho capito, vuoi mantenere le proporzioni (che ti basta tenere lo shift premuto mentre trascini) o proprio la dimensione del file? nel secondo caso, senza ricampionare non la vedo possibile...
ges
Mah, da come ho capito lo vuole tagliare, eliminando parti indesiderate (o aggiustando l'inquadratura) ma vuole che quando stampa le foto sono delle stesse dimensioni .... sentiamo comunque cosa ci dice.
Basta che scegli l'opzione di cui allo screen shot qui sotto, inserisci il numero di pixel in queste due caselle (come diceva ges), fai il ritaglio ed il risultato sarà un'immagine ritagliata proporzionalmente (proporzionalmente, ovvio, se e solo se hai inserito il numero corretto di pixel) e ricampionata alle dimensioni inserite.
Visualizza sul GALLERY : 101.3 KB
P.S.: Inutile dire che, maggiore sarà il ritaglio, minore sarà la qualità dell'immagine finale
Diprivan72
QUOTE(ges @ Mar 8 2014, 03:54 PM) *
Diprivan72
È proprio come dice ges. Spesso mi ritrovo a modificare delle foto cercando di migliorare l' inquadratura ritagliando solo piccole parti dell' immagine ma vorrei mantenere per la stampa, se possibile le dimensioni del file originale ( 4288x2848 pixel che in cm equivalgono a 45,38 x30,14 ) con la risoluzione originale di 240 dpi.
grazie di nuovo tutti.
sarogriso
QUOTE(Diprivan72 @ Mar 9 2014, 02:17 PM) *
Le proporzioni tra lato lungo e lato corto ti servono se desideri mantenere il rapporto 3x2, ma se tagli i pixel mancano e non si replicano all'interno della nuova area,
altrimenti la D800 sarebbe una vera ciuffolata.
saro
QUOTE(Alessandro Castagnini @ Mar 8 2014, 04:17 PM) *
Diprivan72
Grazie per le risposte. Sono alle prime armi con cs6 e sono un pò (troppo) ignorante in materia.
Ho trovato un metodo e vi chiedo un parere.
Apro l'immaggine e scelgo lo strumento taglierina. In alto a sx clicco nella finestra dove vi sono scritte le misure (nel mio caso 45,38 cm (L) x 30,14 cm (A) % 240 ppi). Dalla finestra a tendina seleziono DIMENSIONI E RISOLUZIONE quindi seleziono SORGENTE: IMMAGINE ATTIVA. Quindi trascino dal bordo dell'immagine la taglierina tenendo premuto il tasto SHIFT per il crop e invio.
Dall'immagine croppata vado in IMMAGINE, DIMENSIONE IMMAGINE e noto che le misure sono le stesse dell'originale sia in altezza che in larghezza con la stessa risoluzione di partenza (240 pixel).
Secondo voi è un metodo giusto o le relative stampe ne risentiranno?
viciosg
QUOTE(Diprivan72 @ Mar 14 2014, 11:21 AM) *
Non sono un esperto però so bene che se ritagli un immagine i pixel saranno di meno, quindi mantenere lo stesso rapporto per poi stampare le foto nel classico formato 3:2 è una cosa. Ma non puoi mantenere lo stesso numero di pixel e quindi la stessa risoluzione... La D90 ha 4288 x 2848 pixel se ritagli avrai necessariamente un numero di pixel inferiori e se la vorrai stampare nel formato 45,38 x 30,14 cm a 240 dpi avrai necessariamente una qualità più bassa perchè avrai un numero di pixel inferiore.
Io ritaglio in ACR con il rapporto della taglierina impostato a 3:2 per mantenere il rapporto originario. Ho una D7000 e quando salvo l'immagine ritagliata, in automatico leggo che i Megapixel associati all'immagine nn sono più 16,1 (quelli di partenza della macchina) ma un numero inferiore in base a quanto fotogramma ho eliminato.
Posso fare una domanda anche io?
A partire da i megapixel dell'immagine come faccio a risalire al formato massimo di stampa? Cioè i miei 16,1 (quelli della D7000) a che formato massimo di stampa corrispondono? (so che non è possibile fare degli ingrandimenti maggiori della risoluzione della macchina...) e quando ritaglio come faccio a sapere a quale formato di stampa massimo posso poi stampare il crop??? Grazie e scusate se mi sono inserito anche io ma penso la domanda sia pertinente al topic.
