enrico.cocco
May 4 2006, 12:41 PM
Signori buongiorno,
confesso che sono molto digiuno di PP, vorrei togliere il palo e accorciare la bandiera nella foto allegata, mi spiegate il metodo migliore in photoshop?
grazie a tutti
May 4 2006, 12:53 PM
Per il palo puoi usare il timbro clone, tenendo poi premuto ALT e tasto sinistro selezioni un punto vicino alla zona da cancellare, lasci il tasto ALT e la riporti cliccando con il tasto sinistro del mouse
Per la bandiera... in effetti mi sembra che ne manchi un pezzetto in punta e quindi una piccola parte sarebbe da ricorstruire... qui lascio la parola alle migliaia di utenti più esperti di me in PP.
May 4 2006, 01:01 PM
La bandiera non la abbasserei, rimarrebbe comunque mozzata, quindi poco estetica, secondo me sta bene così.
Il palo...
Se hai Photoshop Cs o superiore, inizia con il rimuovere il palo, facendo una selezione rettangolare proprio al suo fianco, la copi e incolli, e la sposti dove c'è il palo, fino a coprirlo, lascia perdere per ora la struttura luci.
Poi fondi i livelli (livello - unico livello)
A questo punto usi lo strumento toppa (sulla barra strumenti, e da tastiera premi "J"), selezioni prima la parte alta, dove ci sono le luci, e poi sposti la selezione, come per magia la struttura scomparirà, cerca di rimanere in linea orizzontale quando sposti la selezione, così il risultato sarà più omogeneo.
Infine, a piccoli passi, ripeti le selezioni con la toppa per miscelare al meglio il cielo.
Il risultato che ho oettnuto è questo:
May 4 2006, 01:03 PM
Dimenticavo, è uno scatto stupendo!
enrico.cocco
May 4 2006, 03:48 PM
QUOTE(matteoganora @ May 4 2006, 01:03 PM)
Fico!
Ti rimngrazio, sia per le dettagliate spiegazioni, che per il commento.
Stasera provo (spero) con il tiff.
Saluti e ancora grazie
edvige
May 4 2006, 05:16 PM
Ti allego la mia. Per eliminare il palo ho usato solo il timbro clone e per la bandiera prima ho selezionato con il lazo circa la metà superiore, poi l'ho tagliata, quindi incollata un po' più in basso. Poi ho ricostruito la punta con pennello e matita (sempre Photoshop), infine unito i livelli.
Maddalena
nisant
May 4 2006, 11:26 PM
Aggiungo un piccolo suggerimento, quando operi col timbro, cambia spesso l'origine con Alt-Click per ricreare un effetto casuale, magari con una opacità limitata.
In questo caso, attento anche al fatto che puoi perderti la grana (o rumore che sia). Allora seleziona la zona corretta ed aggiungi del rumore (Noise->Add Noise gaussiano monocromatico) e tutto dovrebbe riadattarsi perfettamente.
Ultima cosa, se vai a tutta risoluzione (ma anche così un po' si vede), preserva col timbro i fili della luce.
enrico.cocco
May 5 2006, 07:46 AM
Grazie a tutti ragazzi, siete stati veramente gentili.
La versione corretta la potete trovare nella sezione "varie" , "volevo un mare di penne..."
Grazie ancora
laciodrom
May 5 2006, 11:58 AM
io a volte per mascherare le porzioni che copio o clono della foto uso lo "sfumino" in moda da mascherare le giunzioni.
pAoLo
p.s. decisamente interessante come una operazione diciamo "di base" possa essere eseguita in modi differenti da ciascuno di noi.
