AndersonBR
Salve ragazzi,non voglio riempire il forum di topic ma
ho comprato delle batterie alcaline per il flash per qualche prova in "studio"
ma dopo circa 200 scatti le batterie sono scariche,� normale o c'� qualcosa che non va,magari con il flash ?
grazie un saluto
Anderson
con le alcaline e 200 scatti credo che sei fortunato, non li ho mai contati, ha cento io non ci arrivo qual cosa pi� con le Ni-MH.
riccardobucchino.com
Io con l'sb-900 e 4 pile cariche ci ho fatto 4 e dico 4 giorni a view conference, 9 ore di foto al giorno e oltre 800 scatti con flash (circa altrettanti senza ma non contano), il flash lo spegnevo quando non in uso ma restava comunque molto tempo in stand by, dopo i 4 giorni di lavoro le pile ancora permettevano di scattare, le ho ricaricate comunque ma chiss� quante foto potevano ancora fare ma scattavo a iso alti e flash come schiarita (TTL-BL), in studio invece con potenza tarata 100% ho finito 3 set di pile in 6-7 ore di scatti... insomma la durata � variabile e non di poco del resto la potenza che pu� erogare un flash come il 900 � variabilissima si va da potenza piena fino a solo 1/128, � chiaro che non consuma uguale e poi ricorda che nel 99,99% dei casi le batterie non sono scariche perch� hanno erogato tutta la loro energia ma perch� sono state stressate, se si potesse scegliere sul flash quanti mA massimi assorbire dalle pile si potrebbe tarare per ricariche pi� lente che aumenterebbero tantissimo la durata delle pile nei casi in cui come in studio serve si potenza piena ma non c'� urgenza nella ricarica.
AndersonBR
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 31 2014, 06:49 PM) *
ho capito,� che le mie non erano ricaricabile sono le normale alcaline di marca Varta,ma poi ho cercato qui su forum e ho ordinato le batterie Sanyo Eneloop xx 2550
vediamo come va
QUOTE(Sonzinho @ Jan 31 2014, 07:10 PM) *
vediamo come va
Le alcaline durano sicuramente meno ma ne fai di scatti. Cmq per le ni-mh se non ce l'hai compra anche un buon caricatore, per buono si intende che ricarica le pile lentamente, pi� � lento e meglio �!
Cesare44
vediamo come va
Anderson, devi tener presente che, le NiMH ibride mantengono una tensione costante per pi� tempo, nei dispositivi ad alto consumo come fotocamere e flash, mentre le alcaline soffrono maggiormente questi dispositivi.
Se non le hai buttate, controlla le tue Varta, e vedrai che su telecomandi, e altri dispositivi, hanno ancora abbastanza carica-
Inoltre, riguardo alle NiNH, non � detto che quelle pi� capienti, siano quelle che durano di pi�, perlomeno riferito alle tradizionali, in quanto queste ultime, hanno una resistenza interna pi� alta, quindi soffrono i carichi elevati e calano di tensione pi� rapidamente, quindi scaldano di pi� e sono meno efficienti.
Non conosco le nuove ibride da 2500 mAh, e non esprimo giudizi, ma stando a quanto ho letto in altri forum, non sono cos� performanti come si pensava, a fronte di un costo maggiore.
P.S. dimenticavo, come ti ha suggerito Riccardo, con le ibride, sarebbe buona cosa dotarsi di un buon caricabatteria come i La Crosse o i Technoline
AndersonBR
Ciao Cessare e Riccardo,allora ho cercato sul web un caricabatteria serio come avete consigliato
ho visto proprio quello che dice Cessare un Tecnoline BC 700 puo andare bene ??
Anderson
marcello76
Va benissimo,io ho RS1000 che e' il "cugino" e mi trovo benissimo
AndersonBR
QUOTE(marcello76 @ Jan 31 2014, 08:31 PM) *
bene,ho ordinato il Tecnoline e le batterie Sanyo
grazie a tutti
Anderson
Cesare44
QUOTE(Sonzinho @ Jan 31 2014, 09:38 PM) *
grazie a tutti
Anderson
vedrai che non te ne pentirai.
Pima ho visto che hai ordinato le sanyo da 2550 mAh, se adesso come credo, hai preso il B700 insieme alle Eneloop da 2000 mAh, facci sapere quanto durano di pi� le prime rispetto a queste.
AndersonBR
QUOTE(Cesare44 @ Jan 31 2014, 10:48 PM) *
ops..non'o preso le Eneloop da 2000 mAh,ma quella da 2550 mAh quelle nere hai presente ?
Cesare44
QUOTE(Sonzinho @ Jan 31 2014, 11:03 PM) *
si ho capito quali sono, ma non le ho mai provate.
Comunque, facci sapere lo stesso quanti scatti fai.
AndersonBR
AndersonBR
il caricatore Tecnoline BC 700 � appena arrivato
il manuale � grande come della fotocamera laugh.gif ci vorr� mezz'ora di studio prima di usarlo
marcello76
Alimentalo,inserisci velocemente le pile e decidi la corrente di ricarica pigiando il tasto current,ti consiglio di tenerlo basso se non hai urgenza di avere le pile cariche,il utilizzo 200mA,quando termina appare la scritta FULL considera che una pila da 2500 a 200mA ci mette 12 ore a ricaricarla
AndersonBR
QUOTE(marcello76 @ Feb 4 2014, 01:03 PM) *
unsure.gif cacchio ho messa in carica le mie 2500 a 500mA ci vorr� due gg cosi
mimok81
C'� molta differenza di durata, numero di scatti del flash e di ricarica tra le eneloop da 2000 e quelle da 2500?
Vale la spesa in pi�?
AndersonBR
QUOTE(mimok81 @ Feb 4 2014, 03:28 PM) *
Sto aspettando le eneloop da 2550 che ho ordinato quindi non saprei la differenza,una volta ho usato delle ricaricabile energizer da 2300 se non ricordo male ho fato
pi� di 800 scatti,quindi mi aspetto di pi� delle eneloop
marcello76
QUOTE(Sonzinho @ Feb 4 2014, 04:04 PM) *
Nooooo 5 ore circa cmq 500mA sono parecchi vedrai che le pile riscalderanno un po,quando non hai urgenza ti consiglio di caricarle piu' lentamente,le inserisci il pomeriggio e l mattina seguente sono pronte
