alepelle89
Ciao a tutti.
Volevo chiedervi quali sono ad oggi i fissi che nikon vende, soprattutto al di sotto dei 70mm e per DX. Ho il 35mm f1.8 (che è un gran bel mezzo), vorrei sapere se ce ne sono altri senza necessariamente comprare quelli per FX.
Grazie mille!!
Cesare44
QUOTE(alepelle89 @ Jan 2 2014, 12:36 PM) *
Ciao a tutti.
Grazie mille!!
benvenuto sul forum,
a quanto mi risulta, il 35 mm, f/1.8 è l'unico fisso in Dx che Nikon ha in catalogo.
P.S. naturalmente a parte un 40 mm e un 85 mm micro
robbyneuro
C'è l'AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G che è motorizzato e va bene sia su dx che fx.
Non costa molto e ne ho letto bene.
Oppure per le macro so che hanno fatto per il formato dx il Nikon 40mm f/2.8 G
DX Micro-NIKKOR.
Sono un novello e di più non saprei dirti!
alepelle89
Grazie mille a entrambi!!
BrunoBruce
Esclusivi per DX ci sono solo quelli citati,dato che di DX puoi mettere sia ottiche DX che FX non farti problemi,prendi la focale che più ti piace
alepelle89
QUOTE(desmobruno @ Jan 2 2014, 02:38 PM) *
vero, solo che se utilizzo ottiche per FX la focale diventa più lunga, già con un 50mm mi diventa un 70 e x panorami o foto con un ampio angolo inizia ad esser troppo...grazie comunque!
Uby501
QUOTE(alepelle89 @ Jan 2 2014, 02:54 PM) *
Non vorrei dire una gigantesca castroneria (se sbaglio vi prego di correggermi), ma a quanto ne so la differenza di angolo di campo dovuta al sensore DX è la stessa su tutti gli obiettivi, sia DX che FX.
Ovvero, il tuo 35mm DX diventa comunque l'equivalente di un 52mm su FX, essendo su sensore DX.
Qualcuno più esperto che possa risolvere il dubbio?
fedebobo
No, la lunghezza focale è un dato di targa dell'obiettivo ed è indipendente dalla dimensione del supporto sensibile.
QUOTE(Uby501 @ Jan 2 2014, 03:09 PM) *
Esatto.
simonegiuntoli
danielg45
Alla fine una foto fatta con una camera dx non è altro che un ritaglio di una stessa fatta con stesso obiettivo con camera fx e ingrandita a come fosse uan fx. Tutto qui.
BrunoBruce
Se metti un 35 DX e uno FX su una reflex hanno lo stesso campo inquadrato. Se poi li metti su sensori di grandezza differente avrai angoli equivalenti differenti. Il fattore di moltiplicazione è fuorviante se non ci prendi manualità. Prova a vedere il simulatore obiettivi sul sito nikon e a ragionare a campo inquadrato. Un obiettivo 35 mm sia FX che DX quando messo su una reflex full frame ha un certo angolo,mentre se lo metti su DX ha un campo ristretto di 1,5 volte. Se compri un 14 mm per esempio che sia FX o che sia DX sulla tua reflex inquadrerà lo stesso campo apparente, quindi se ti serve un grandangolo sappi che se hai una reflex DX le focali sono da 10 a 16mm, se hai una reflex FX dovrai comprare un 15-24mm.spero di non essermi incartato.
BrunoBruce
La diversificazione delle ottiche tra DX e FX sta solo nel fatto che quelle progettate per il full frame hanno lenti più grandi per illuminare un sensore più grande. Una lente DX puoi metterla anche su una d800 semplicemente vignetterà da paura
richard99
QUOTE(desmobruno @ Jan 2 2014, 03:55 PM) *
e aggiungo che si scala da matti la dimensione in MPixels dell'immagine risultante.
A meno che tu in futuro sia certo di non passare al pieno formato, la logica sarebbe quella di comprare obbiettivi "non DX", per poter essere pienamente compatibili (leggasi senza riduzione dei pixels complessivi dell'immagine) con le macchine FX.
alepelle89
QUOTE(desmobruno @ Jan 2 2014, 03:49 PM) *
quindi, in linea teorica, se esistesse un 35mm "FX", la foto sarebbe identica a quella effettuata con il DX? Grazie!
Uby501
QUOTE(alepelle89 @ Jan 2 2014, 05:14 PM) *
Come inquadratura si, come resa e qualità ogni ottica ovviamente ha le sue caratteristiche.
alepelle89
QUOTE(Uby501 @ Jan 2 2014, 05:18 PM) *
il dubbio che mi resta è: il mio obiettivo è DX e la macchina DX, quindi il valore di 35mm è già stato corretto per il mio sensore DX (ovvero equivale a un 50mm FX montato sulla DX) o no? sono un attimo confuso.
Antonio Tosini
QUOTE(alepelle89 @ Jan 2 2014, 05:20 PM) *
no! se monti un 50mm (sia esso per DX o FF) su una macchina DX avrai sempre un angolo di campo equivalente ad un 75mm.
Se monti il 35mm (sia esso per DX o FF) su una macchina DX avrai sempre un angolo di campo equivalente ad un 52mm
Per avere l'angolo di campo di un 35mm su DX dovresti montare sulla macchina DX un 24mm.
sandrofoto
No, la focale dell'obiettivo è una valore standard basato sul formato leica,
quindi qualunque obiettivo DX o FX tu monti sulla tua fotocamera, devi moltiplicarlo per 1,5.
Se monti un 50mm moltiplicandola per 1,5 avrai come angolo di campo inquadrato un 75mm equivalenti.
L'obiettivo DX è stato progettato per la grandezza del sensore Dx,
e non è adatto ad una fotocamera Fx perché non coprirebbe tutto il sensore, rimarrebbe un cerchio buoi ai lati dell'inquadratura
mentre l'obiettivo FX è compatibile con entrambi i sensori.
simonegiuntoli
No, il tuo 35 mm rimane e rimarrà sempre un 35 mm, con tutte le sue caratteristiche.
Il sensore DX è un "ritaglio" del sensore FX di con fattore 1,5. E' la stessa cosa che se tu scattassi una foto in FX (24X36) e tu dopo, con le forbici, la ritagliassi.
Le caratteristiche ottiche, curvature ecc, rimangono quelle del 35 mm.
Uby501
Ti dico quello he so io:
35mm è la distanza focale, ovvero la distanza tra il centro ottico dell'obiettivo ed il sensore. Quello non cambia in base al formato, quindi la distanza di 35mm di un obiettivo DX rimane effettivamente 35mm, sia su FX che su DX (e anche se l'obiettivo è DX).
Quello che cambia su DX è l'angolo di campo, quindi per comodità si fa una "conversione", ma la fai sia per gli obiettivi DX che per gli obiettivi FX. In sostanza, con il tuo 35mm DX hai un angolo di campo che equivarrebbe ad un 52mm se fossi su FX.
alepelle89
QUOTE(Uby501 @ Jan 2 2014, 05:42 PM) *
BrunoBruce
Mmm cerco di essere più chiaro: la lunghezza focale di un obiettivo non cambia mai. Ora quello che cambia è il campo inquadrato che viene da una formula che tiene conto della dimensione del sensore che si utilizza. Se vuoi sapere il campo inquadrato da un obiettivo la formula è: 206265×diagonale sensore/lunghezza focale/3600 ed ottieni un valore in gradi. Un 35mm se messo su una DX Ha un campo di 49° circa, se messo su una FX Inquadra un campo Di 72° quindi l'immagine risulta più larga. Ora il fattore di moltiplicazione è utile se hai una reflex full frame e una DX per fare le equivalenze di campo inquadrato. Quando acquisti una lente se c'è scritto DX vuol dire che è ottimizzata per le reflex DX,ma puoi usarla su tutte le fotocamere ed avrà sempre una focale di 35mm.se poi vuoi sapere che campo ha su una reflex piuttosto che su una nikon1 o su un sensore CCD per astrofoto devi utilizzare la formula di sopra. È complicato il discorso ma una volta capito è semplicissimo da ricordare. Quindi a parità di focale le foto appaiono con inquadrature diverse in base al sensore utilizzato. a parità di sensore un ottica denominata FX o DX o cx avrà lo stesso campo inquadrato,semplicemente con pregi e difetti differenti. Io su d800 utilizzo il 35mm ma su d7000 per avere lo stesso campo inquadrato Utilizzavo un 24mm( in realtà il 28 perche il 24 costa un botto). Quindi se vuoi un ottica più grandangolare rispetto al tuo 35mm devi scegliere focali più corte,indifferentemente se sono FX o DX,in base alle tue tasche. Se vuoi roba più spinta devi andare sui teleobiettivi a focale lunga. Qualora un giorno passerai a FX ricordati che le ottiche che hai con la scritta DX non sono il massimo da utilizzare perché un sensore FX richiede lenti di diametro maggiore. Per tutte le altre ottiche devi ricordarti che avranno un campo inquadrato più largo,tutto qui. Per ora compra quello che più ti piace
alepelle89
QUOTE(desmobruno @ Jan 2 2014, 05:49 PM) *
BrunoBruce
Esempio pratico, per inquadrare su fx la stessa area che inquadri con un 35mm su dx, devi montare un 52,5mm( un 50). Per avere la stessa inquadratura che ha un 35mm su FX sulla tua reflex DX devi montarci un 24. Se hai un 50mm su FX e lo monti su una DX è come se sulla FX hai montato un 75. Sembra che cambia la focale ma cambia solo il campo inquadrato,anche se l'effetto finale è uguale.
