mikybotti
come controllare in pochi minuti un obiettivo mentre si prova in negozio?
metodi e trucchi ben accetti
ciao michele
rolix7000
QUOTE(mikybotti @ Dec 18 2013, 02:32 AM) *
ciao michele
Ciao, in pochi minuti non hai molto da controllare,
controllo visivo generale
guardi le ghiere, devono girare uniformemente senza intoppi,
guardi la lente frontale che non sia rovinata,
togli i tappi della lente e puntando una fonte luminosa ci guardi attraverso per verificare la presenza o meno di muffe sporco ecc...
Provi l'autofocus che abbia velocita consona alla classe della lente, e che non faccia rumorei strani.
Fai qualche scatto di prova a diversi diaframmi
provi azionando la levetta posteriore con le mani l'apertura del diaframma ed il ritorno della molla che sia bello fluido, poi vai in fiducia comunque è un negozio se ho capito bene dovrebbe darti anche una garanzia, quando lo porti via lo provi per bene e al limite lo riporti indietro, se invece è un privato devi andare molto in fiducia comunque perchè certe cose le vedi solo dopo un uso sul campo e a quel punto se c'è qualcosa sei fregato nessuno ti risponde più è per quello che evito di prendere materiale usato, l'ho fatto una volta ma è stata la prima e anche l'ultima di sicuro.Spero di esserti stato d'aiuto.
mikybotti
QUOTE(lorismatty75 @ Dec 18 2013, 08:21 AM) *
grazie mille per la risposta, si l'obiettivo visto sarebbe da foto amat.... un anno di garanzia sarebbe il sigma 17-70 primo tipo, è quello che mi lascia titubante le troppe recensioni di problemi di front/back focus che ho letto, ma penso che per sostituire il 18-105 sia meglio quello di un 18-70, che comunque il suo ottimo lavoro lo fa specialmento al prezzo che si trova
grazie michele
giucci2005
Per ulteriore sicurezza, porta con te una lente di ingrandimento e controlla le viti di fissaggio poste sulla ghiera di attacco: se l'obiettivo è stato aperto per riparazioni/interventi le viti risultano quasi certamente leggermente slabbrate (a meno che non le abbiano sostituite!).
Diego
mikybotti
grazie mille per le informazioni, l'ultima domanda avrei un miglioramento con il 24-120 3.5-5.6 al posto del 18-105? o dato che hanno la stessa apertura non avrei nessun cambiamento?
Marcus Fenix
Lascia perdere il 24-120 non è eccezionale già di suo, inoltre perdi il grandangolo, se vuoi vedere dei miglioramenti affianca qualche fisso luminoso, partirei da un 35mm 1.8 ed eventualmente un 85mm 1.8, li si che vedrai differenze, e non poche.
mikybotti
per i fissi ho gia per ora un 50mm 1.8, volevo e più che altro devo sostituire il 18-105 che ha le lenti dissalineate per cui tante foto hanno una sfocatura imbarazzante
Marcus Fenix
il 24-120 non la ritengo la soluzione nel tuo caso.
