SaraPv
Buongiorno a tutti, vorrei farVi una domanda: ho comprato da poco il moltiplicatore Tamron 2x da abbinare al Nikon AF-S 300mm f/4 D ED. Ho notato che non riesce a trovare il fuoco, nemmeno su un soggetto grosso e fermo. Il motorino gira, ma non trova il punto su cui fermarsi. E� mai capitato a nessuno? Lo stesso moltiplicatore sul 24 mm funziona benissimo. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie
federico777
Salvo nel caso dei sensori centrali di alcune fotocamere di ultima generazione (D4 e D800) f/8 � troppo buio per lavorare in AF, ci si ferma attorno a f/5.6.
Federico
SaraPv
Grazie mille! quindi dovrei tenere al massimo f5.6 per poter sfruttare l'autofocus?
QUOTE(federico777 @ Dec 2 2013, 10:57 AM) *
Federico
capannelle
QUOTE(SaraPv @ Dec 2 2013, 11:04 AM) *
Su una reflex l'obiettivo mette a fuoco sempre a tutta apertura e si chiude al valore prefissato solo al momento dello scatto.
Probabilmente montando il moltiplicatore il tuo obiettivo diventa un f/8 e non c'� luce sufficiente per far funzionare il sistema af.
Credo che dovrai rassegnarti a focheggiare a mano
sarogriso
Se monti il tc 2x � impossibile avere F5,6 visto che di suo � gi� a f8, l'ottica va sempre impostata a f4 e bloccata, liscia parti a f4, con tc 14 parti a 5,6 e con tc 17 sei a f6,3, e questo � il limite massimo per far funzionare l'Af su quel tipo di ottica, questo almeno su quanto posseggo io: D3 + 300/4/tc17.
saro
maxbunny
I TC 2X mantengono l'AF sono con ottiche f/2,8, solo i TC 1,4X sono indicati per ottiche meno luminose. Io sull'AF-S 300/4 uso il Nikon TCII 1,7X..Anche questo TC mantiene l'AF solo con ottiche con massima apertura f/2,8 cos� come riportato sul manuale d'uso, tuttavia, pur rallentando leggermente, l'AF funziona ugualmente.
aleme
Su quale fotocamera lo monti?
SaraPv
Grazie mille a tutti! Lo uso sulla D700
QUOTE(sarogriso @ Dec 2 2013, 11:16 AM) *
saro
MarcoD5
Moltiplicare un f/4 � assurdo, mette a fuoco a f/8 per non parlare di iso,
federico777
Come ti hanno gi� detto, il valore su cui lo tieni � irrilevante: appena montato l'obiettivo sta sempre a tutt'apertura, per chiudersi solo un momento prima dello scatto (e riaprirsi subito dopo).
Il problema � che un moltiplicatore di focale non raddoppia solo la focale, ma dimezza anche l'apertura massima, quindi il tuo 300 f/4 diventa s� un 600, ma f/8 (nella scala dei diaframmi, f/4 diventa 8, f/5.6 diventa 11 e cos� via).
E quindi, purtroppo, come hai notato, l'AF non funziona pi� con ottiche cos� buie. Se ti accontenti di circa 400 di focale potresti utilizzare un moltiplicatore 1.4x, con cui otterresti un 420 f/5.6 mantenendo l'AF e, nel caso del TC-14 Nikon, anche un'ottima resa.
Federico
Lightworks
Aggiungo d600/d610.
aleme
Del resto Nikon non certifica questa ottica con un moltiplicatore 2X, possono essere utilizzati solo su alcune ottiche f/2.8
SaraPv
Grazie ancora a tutti! siete stati molto gentili!!
Ps: Aleme potresti per piacere dirmi se esiste un elenco delle ottiche e dei relativi moltiplicatori certificati? Grazie!
QUOTE(aleme @ Dec 2 2013, 12:34 PM) *
Riccardo Poloni
Anche la D7100 � in grado di gestire in autofocus ottiche fino a diaframma f8.
gambit
alfs 300f4 pu� non funzionare con il tce2 nikon, credo la situazione sia peggiore con moltiplicatori non nikon...tce17 e vai tranquilla!
c'� tutto scritto cmq nelle varie discussioni 300+tce
aleme
Qui trovi l' elenco: http://www.wexphotographic.com/webcontent/...mpatibility.pdf
SaraPv
Grazie ancora, ora prover� a vedere dalla tabella se � compatibile sull'80-200 a pompa, altrimenti lo dovr� vendere.. grazie!
