liuc74
Confido ancora in voi spero che scatto e post siano un po' meglio
miciagilda
Ciao Liuc!
L'avessi fatta io, riguardandola avrei pensato: troppo cielo e troppo poca roba in basso.
Come colori mi sembra ok!
Kat
Fabrizio9972
Molto meglio degli altri Liuc74, la post � meno evidente, lo scatto � semplice ma bello, per me la silhouette va bene cos�, in questi casi il rispetto della regola dei terzi non lo trovo necessario, l'attenzione va concentrata sul cielo e quindi anche poca silhouette sta bene perch� � solo una cornice che evidenzia ancora di + la bellezza di quello che c'� sopra e quindi non deve rubare troppo la scena, sia cos� che un filo di + funziona ma non troppo di+.
Quanta maschera di contrasto dai prima di ridimensionare per il web ? Tanto per capire se il rumore che si nota nel cielo � un residuo della post oppure una mdc troppo spinta,
Fab
liuc74
QUOTE(Fabrizio9972 @ Nov 25 2013, 03:24 PM) *
Fab
Ciao fab e grazie. Come maschera mi sembra che fosse 170 raggio raggio 4 soglia 37
Troppo?
beniaminobenji
QUOTE(liuc74 @ Nov 25 2013, 03:48 PM) *
Troppo?
Troppa MDC, a cosa ti serve il cielo nitido?....lo rovini e basta, in post se applico mdc con una maschera la cancello sempre dal cielo perch� crea solo rumore.
Lo scatto non � male, continua cos�.
Beniamino
liuc74
QUOTE(beniaminobenji @ Nov 25 2013, 04:09 PM) *
Beniamino
Fabrizio9972
Troppo?
blink.gif blink.gif blink.gif , sono praticamente svenuto al raggio 4, io una volta che riduco l'immagine per il web (quindi 1200 sul lato lungo) applico una mdc solo sul canale della luminanza dopo aver cambiato il profilo colore in photolab (ma questo conta poco per quello che ti sto per dire) ma utilizzando i seguenti valori:
Fattore 30
Raggio 0.5
Soglia 0
la ripeto 2 volte e poi riporto in rgb e salvo per il web in jpg
Quanto avevo la d90 ero un filo + pesante con un fatto 70 ma non ripetevo 2 volte il passaggio quindi nemmeno tanta differenza.
Per� te parli di mdc per il file a dimensioni grandi, vero ? Solitamente quando faccio stampare in grande lascio la decisione della mdc al laboratorio che mi fa le stampe visto che mi sono sempre trovato bene, io gli faccio vedere il risultato che voglio e loro agiscono di conseguenza.
Fab
Se non esageri e lo dai magari anche in + passate non fa danni, anzi, quello che evidenzier� sar� visibile in stampa mentre il rumore sar� cos� minimo che non si noter�.
liuc74
QUOTE(Fabrizio9972 @ Nov 25 2013, 04:36 PM) *
Fattore 30
Raggio 0.5
Soglia 0
Fab
Azz... Fab sei super tecnico io sono proprio all'abc con tutto. La maschera la devo applicare o no?
Che valori posso usare mediamente per non rovinare la foto?
Grazie mille questo there ad vale pi� di mille lezioni
beniaminobenji
Sulla foto del web metti meno mdc, quella originale io non supero mai i 90...raggio mi pare 0.8 e soglia 0.
Poi(duplica il livello prima di fare la mdc) sul livello duplicato e dopo aver applicato la mdc clicchi sotto il livello c � una finestrella crea maschera, la applichi e col pennello nero pennelli sulla parte della foto che non vuoi che sia applicata la mdc, se sbagli puoi passare il pennello bianco per applicarla nuovamente, controlla che sia selezionata la maschera non il livello se no pasticci di bianco e di nero.
Spero di essere stato chiaro, se no son qui
@Fabrizio:. sul cielo � raro che lascio la mdc, tanto non mi sembra che serva tantissimo, poi magari mi sbaglio.
Beniamino
liuc74
QUOTE(beniaminobenji @ Nov 25 2013, 08:08 PM) *
Beniamino
Grazie mille seguir� i tuoi consigli sicuramente. Se ti interessa ho messo la foto del tram raddrizzata
gianlucasartori
Gli amici che mi hanno preceduto credo ti abbiano detto tutto sullo scatto...
A livello emozionale, certamente pi� d'impatto dei precedenti.
Gian
Fabrizio9972
QUOTE(liuc74 @ Nov 25 2013, 06:48 PM) *
Se vedessi alcuni dei miei files vedi come non mi crederesti uno tecnico, a volte faccio di quelle cavolate inaudite, hehe.
Solitamente uso i valori che ho scritto sopra ma con una reflex meno performante quelli che ti ha detto Beniamino possono andare, tu dopo che l'hai data ingrandisci un punto di cielo al 100% e se vedi comparire troppi puntini o artefatti strani solitamente vuol dire che ne hai data troppa.
Io la maschera la do su tutto il frame, poi ci pu� essere qualche area particolare dove crea + rumore, magari proprio il cielo ma solitamente se lavori bene in fase di scatto e se non stravolgi il file in fase di postproduzione la maschera non dovrebbe creare particolari problemi, almeno nel mio caso ma come vedi dai valori che uso applico una mdc molto leggera e per di + solo sul canale della luminanza.
Calcola poi che scattando praticamente sempre coi filtri o con doppie esposizioni e ora avendo pure la folle idea di rovinarmi la vita con le maschere di luminosit� (che mi porteranno a toppare foto per un paio di anni, hehe) mi ritrovo sempre un cielo da lavorare molto poco e ho anche un attrezzatura + che buona che quindi mi agevola molto, + ho un file pulito meno spingo in post e quindi meno problemi mi escono.
beniaminobenji
QUOTE(Fabrizio9972 @ Nov 26 2013, 03:49 PM) *
Magari me la spieghi in MP questa storia, son un p� indietro con la post mi sa. Poi un file della d3 sar� molto migliore della d90 su quello non c � dubbio.
Beniamino
liuc74
QUOTE(beniaminobenji @ Nov 26 2013, 07:32 PM) *
Beniamino
Siete i miei nuovi idoli!!!!
lexio
La MDC sul cielo la metto ma con i valori invertiti, ovvero la maschera di contrasto in linea di massima ha questi effetti:
- fattore alto e raggio basso per raffinare i bordi
- fattore basso e raggio grande per dare volume alle superfici
quindi sul cielo, dato che voglio dare corpo alle nuvole, applico una mdc con fattore basso e raggio grande.
