luca1533
Ragazzi ho un problema! Oggi mentre scattavo con la mia D3000 è comparsa la scritta "Questa memory card non puo' essere utilizzata. La card potrebbe essere danneggiata. Inserire un'altra memory card."
Collegando la sdhc (kingstone 8gb) al computer non succede nulla....come se non esistesse....sia attaccandola tramite la fotocamera che collgandola direttamente al pc. Non la legge! Ho provato anche con un Mac ma niente!
Qualcuno conosce un modo per poterla formattare!? Almeno dopo in qualche modo riesco a recuperare un pò di foto! Grazie!
Metalslug
Le memory card si possono paragonare come i cd/dvd riscrivibili, hanno un numero di scrittura limitata.
Se la card è stata usata molto potrebbe essere arrivata alla fine.
Le pendrive di buona fattura in genere arrivate alla fine della loro vita ne impediscono la scrittura ma danno la possibilità di leggere il contenuto.
Prima di formattarla devi prima recuperare le foto, in rete trovi diversi programmi per il recupero dati, formattarla complichi di più il recupero, comunque la formattazione é l'ultima spiaggia.
luca1533
Il problema è che il computer non riconosce più la sd quindi ora come ora non riesco a recuperare nessun file! Magari dopo una formattazione riesco a riconoscerla e tramite vari programmi esiste il modo di recuperare file anche dopo la formattazione!
togusa
QUOTE(luca1533 @ Nov 25 2013, 11:42 AM) *
Dopo la formattazione NON esiste modo di recuperare nulla.
I programmi di recupero funzionano anche se il sistema operativo "non vede" la scheda... quindi prova subito a fare un recupero, poi prova a formattarla.
Molto più semplicemente, però, se ti ha dato dei problemi... inutile rischiare.
Una SD da 8gb nuova costerà 9 euro. Da 16gb siamo sui 15 euro.
luca1533
Mi sapresti consigliare un programma? Io ho provato con RescuePRO Deluxe e con Recuva ma non vedono la scheda!
QUOTE(togusa @ Nov 25 2013, 12:41 PM) *
gizeta55
QUOTE(luca1533 @ Nov 25 2013, 04:40 PM) *
prova con questo. Giovannihttp://www.mediafire.com/download/s6wgucvo35m8363/CD+Rescue+PRO+3-2.ziphttp://www.mediafire.com/view/?29p8av9d1m63bc0
darkangel85
è possibile recuperare i contenuti anche dopo la formattazione, certo l'operazione è piu difficile e potrebbe sare risultati piu scarsi.
il mio consiglio è quello di prendere una memory nuova quando si verificano queste cose in quanto quando cominciano a manifestare questi segni non è nulla di buono e non mi va di avere qualcosa di inaffidabile che rischia di compromettere il lavoro fatto fin ora wink.gif
Tony_@
Dopo la formattazione NON esiste modo di recuperare nulla ................
Guarda che ti sbagli, non è così, forse non ti è capitato di farlo.
Ti assicuro che si recupera tutto, a meno che siano state fatte sovrascritture distruttive.
1) Prova a copiare un buon numero di immagini (facendo attenzione che siano copie, non si sa mai, sbagliare è sempre possibile) su una memoria esterna senza contenuto o con contenuto rimosso.
2) Collegala al PC e formattala.
3) Avvia un qualsiasi programmino di recupero (Recuva, RescuePRO o simili) e fai la scansione.
Vedrai che le recuperi tutte, salvo errori nei vari passaggi.
Il problema è riuscire a formattare una scheda che NON viene vista dal sistema operativo neppure come volume sconosciuto, come se fosse elettricamente scollegata Fulmine.gif !!! Fulmine.gif .
Bye,
Tony.
Tony_@
x Luca
Assicurati che il lettore di schede del computer o esterno collegato (USB o altro) sia compatibile con schede SDHC, qualora non lo fosse. la scheda non viene neppure vista come volume ignoto.
Accertato ciò, se usi un PC con Windows, vai in Gestione → Gestione disco e controlla tra i volumi.
Potrebbe hmmm.gif essere visto un volume privo di lettera assegnata; in tal caso assegnagli una lettera disponibile dall'elenco e poi formatta la scheda.
Infine, senza fare altre operazioni, tenta il recupero con Recuva (freeware) o altra applicazione simile.
Se tutto andasse (lo spero per te) a buon fine, dopo aver salvato cio che ti serve, rimetti la scheda in fotocamera e riformattala con essa.
Se il volume NON fosse visibile ............. aiaiaiai !!!
Solo se ci fossero importantissimi files, ci sono aziende specializzate (ma salate) che possono (forse) aiutarti.
Ultimo consiglio: fidati solo di schede di qualità (personalmente uso SanDisk e Lexar) acquistate in negozi affidabili, altrimenti si potrebbero avere dei "tarocchi" che possono nascondere spiacevoli insidie.
Un saluto,
Tony.
PS: ma ti fideresti ancora di quella scheda? Io la cambierei smile.gif .
_Lucky_
Prima di fare eventuali spese per acquistare programmi di recupero, prova a verificare se esiste la partizione sulla scheda SD.
Per fare cio, vai in Pannello di Controllo --- Strumenti di Amministrazione --- Gestione Computer --- Gestione Disco e verifica se esiste una unita' corrispondente alla scheda SD. Se anche qui non viene rilevata la presenza della scheda, buttala pure e non perdere altro tempo, perche' il recupero dei dati e' cosa fattibile solo da parte di una societa' di recupero dati, che deve provvedere a lavorare via hardware sulla scheda per poter estrarre i dati dalle celle. Se invece la scheda viene rilevata, ma ti dice che non e' partizionata, allora significa che si e' rovinata la Partition Table, e quindi si deve procedere a ricreare la partizione, e successivamente a formattare la scheda, per poterla riutilizzare. In ogni caso, a meno di non aver effettuato manovre "strane" tipo spegnere la macchina,o aprire lo sportellino o sfilare la scheda mentre era ancora in fase di scrittura/lettura, significa che la scheda e' poco affidabile, e quindi sarebbe meglio evitare di utilizzarla, visto anche il costo delle schede.
Generalmente i migliori programmi di recupero vanno a leggere direttamente i settori di memoria, bypassando la Partition Table e la Master Table, e quindi recuperano i dati in formato "raw", tant'e' che prima di cominciare ti chiedono che tipologia di file devono cercare e recuperare (jpg, tiff, etc...). Comunque, poiche' sulle schede SD, CF, Pendrive etc... per evitare l'usura delle celle, la formattazione non sovrascrive il contenuto delle celle ma si limita ad indicare il settore come "libero" nella Master Table, ricreando la partizione con gli stessi parametri di quella di default, anche il programma di recupero piu' scarso dovrebbe essere in grado di ricostruire i file.....
Metalslug
Sicuramente la SD e' morta, si potrebbe provare a ripristinare i file con una distribuzione linux live. In genere gparted riesce a vedere dispositivi in pessime condizioni.
Non vedo grosse speranze di recupero.
MacMickey
Ci sono diversi livelli di formattazione, quelli normali e veloci NON prevedono la riscrittura della scheda, per cui il grosso rimane dov'era, e recuperabile.
Poi c'è la formattazione con sovrascrittura di tutti i blocchi, utile per verificare il corretto funzionamento del dispositivo, e infine la sovrascrittura a passaggi multipli casuali che serve a rendere il contenuto di un supporto irrecuperabile anche dai professionisti di spionaggio!
In genere però il vero problema è rendere visibile una scheda "morta" al PC
togusa
Anche il fatto che il pc non "veda" la scheda può avvenire in due modi:
1- inserisci la scheda e il pc ti dice che la scheda non è formatta e ti chiede di formattata per poterla usare... significa che la scheda è comunque leggibile ed è recuperabile.
2- inserisci la scheda e il pc non fa una piega, come se niente fosse... significa che la scheda non è leggibile o è fisicamente danneggiata. In questo caso non si può fare niente.
_Lucky_
QUOTE(togusa @ Nov 26 2013, 10:55 AM) *
"non leggibile" e "fisicamente danneggiata" sono due cose distinte e separate...... rolleyes.gif
Se aggiungi una qualsiasi unita' non partizionata, il pc "non fa una piega", cioe' non ti avvisa di nulla, ma questo non vuol dire che l'unita' sia fisicamente danneggiata o non utilizzabile. Devi prima partizionarla, eseguendo la procedura che ho descritto sopra, assegnargli una lettera di unita', e solo dopo di cio' il sysop avvertira' la sua presenza e ti avvisera' che ha trovato una unita' da formattare per poterla utilizzare. Quindi il fatto che il pc si comporti come se nulla fosse quando inserisci la scheda, non significa necessariamente che la stessa non sia successivamente utilizzabile dopo averla correttamente preparata, e quindi non e' vero che "In questo caso non si può fare niente.".....
Ovviamente, rimangono tutti i dubbi di questo mondo sul perche' una SD che esce dalla fabbrica gia' pronta all'uso, abbia improvvisamente perso la Partition Table, e valgono tutte le considerazioni gia' fatte sulla convenienza o meno del suo utilizzo, ma se vogliamo dare informazioni a qualcuno, diamole precise...... wink.gif
