SunSea
Salve, vorrei comperare dei trigger.
Ho un sb900 e un sb700, con la d700 ho usato il cls di mammaNikon in casa anche dietro ai muri, tutto perfetto.
in esterni invece il sole mi ha fregato!!!
Mi chiedevo, esistono trigger in grado di lasciarmi la possibilit� di aumentare e diminuire la potenza dei flash dal men� della macchina come faccio adesso?
Se si, consigliatemi un buon acquisto.
Grazie. Andrea.
Cesare44
QUOTE(SunSea @ Oct 23 2013, 11:28 PM) *
Grazie. Andrea.
in ordine crescente di prezzo, le marche che conosco e che consentono, sia HSS che la possibilit� di cambiare i parametri dalla reflex:
1 Pikel King Pro;
2 Odin della Phottix;
3 Pocket Wizard Flex TT5 come TX e min TTL5 come RX a cui va aggiunto l'accessorio AC3 Zone Controller per consentire il cambio dei parametri dalla reflex.
SunSea
QUOTE(Cesare44 @ Oct 24 2013, 12:53 PM) *
1 Pikel King Pro;
Credo, visto le schede dei prodotti, di orientarmi su phottix.
non capisco una cosa per�: questi aggeggi permettono il ttl, ok.
mi chiedo: un flash sulla macchina spara in ttl perch� l'otttica e la macchina gli dicono di fare luce ad esempio a 3metri. ma se metto un flash a distanza, tipo alla mia destra, pi� vicino o pi� lontano dal soggetto rispetto alla macchina, come f� a sparare in ttl se la sua distanza, appunto, � diversa da punto di ripresa?
il trasmettitore ed il ricevitore cosa comunicano? non me ne capacito...
Cesare44
QUOTE(SunSea @ Oct 24 2013, 11:55 PM) *
l'uso con il flash in iTTL, si avvale di due misurazioni, una solita con la reflex, l'altra tramite i pre lampi emessi dal flash che comunica alla reflex la luce necessaria per una corretta esposizione.
In sostanza la reflex, sulle indicazioni del flash, quindi, anche in base alla sua distanza, decide in tempo reale la durata e l'intensit� del lampo per ottenere una esposizione corretta.
SunSea
QUOTE(Cesare44 @ Oct 25 2013, 10:58 AM) *
Alta tecnologia allora!
Qualche altro prodotto?
Grazie. pensavo costassero di meno...
Cesare44
QUOTE(SunSea @ Oct 25 2013, 04:50 PM) *
i trigger, anche i pi� sofisticati, consentono la comunicazione via onde radio tra la reflex e il flash, ma le informazioni sull'esposizione dipendono solo dai contatti elettronici presenti sull'obiettivo, sul flash. con la reflex a fare da regista.
Se vuoi un prodotto meno costoso, che dovrebbe, secondo le specifiche fare lo stesso, cerca in internet gli YongNuo 662N
SunSea
QUOTE(Cesare44 @ Oct 25 2013, 08:25 PM) *
Allora � come dico io? cio� il flash a staccato dalla macchina non scatta in ttl? o se lo f�, lo fa in base alla distanza registrata dal corpo-obiettivo? ma poi andrebbe ricompensata la flashata giusto?
Cesare44
QUOTE(SunSea @ Oct 25 2013, 11:14 PM) *
Riscrivo in altri termini quello che gi� avevo scritto.
I pre lampi del flash, naturalmente in iTTL, che sia montato on camera, che sia staccato dalla reflex, quindi lavorando con il wireless CLS, servono a comunicare alla reflex, distanza del flash dal soggetto e potenza da erogare. La reflex di suo, in termini di millisecondi, ha gi� calcolato la luce ambiente e la distanza dal soggetto, come fa sempre anche in assenza del flash, solo che in questo caso, sempre in tempi ultra rapidi, tiene conto anche delle informazioni che ha appena ricevuto dal flash, rielabora il tutto e decide, quando interrompere il lampo, per dare la corretta esposizione.
I trigger dedicati, a differenza di quelli manuali, sia il trasmettitore (TX) che il ricevitore (RX), hanno sulla loro slitta a caldo (hot shoe), gli stessi contatti che sono presenti sulla slitta delle reflex Nikon.
Pertanto, questi trigger dedicati, possono lavorare in iTTL , solo che a differenza degli infrarossi, per trasmettere le informazioni, si avvalgono delle onde radio nella frequenza dei 2.4 GHz.
Per�, solo i pi� sosfisticati e naturalmente pi� costosi, hanno anche la possibilit� di cambiare i parametri dal Tx montato sulla reflex.
Spero di essere stato chiaro.
SunSea
QUOTE(Cesare44 @ Oct 26 2013, 12:16 AM) *
Claro!
ALDOeDANI
purtroppo la tecnologia si paga....ed anche cara!
un flash manuale costa 1/4 rispetto ad uno iTTL, stessa cosa per i trigger manuali o con controllo CLS.
se non si hanno esigenze particolari, conviene risparmiare ed investire la differenza in un esposimetro e modificatori di luce.
-aldo.
SunSea
Controllo di luce? e cosa sono? mai sentito dire!
Comunque credo che andare a cambiare impostazione al flash sia pi� dinamico messicano.gif , per quello che costano questi automatismi...
come semplice trigger che per� permetta l' HS? qualcuno mi pu� consigliare un buon prodotto?
Grazie.
Cesare44
QUOTE(SunSea @ Oct 28 2013, 07:59 AM) *
Grazie.
se non hai esigenze particolari, puoi prendere quelli che adopero io, ovvero i Pixel King, hanno la possibilit� di HSS fino a 1/8000s e sono dedicati iTTL, se vuoi qualcosa di pi� sofisticato, ci sono da poco, i Pixel King Pro che in pi� consentono di cambiare i parametri dei flash in remoto direttamente dal trasmettitore montato sulla reflex.
P.S. se fai una ricerca con quello che ho marcato in grassetto trovi tutte le informazioni che vuoi
SunSea
Ho visto un video degli yognuo 622, permettono di cambiare la potenza del flash nel menu della macchina, per� il fotografo aveva una canon, si pu� fare anche con nikon?
� il video in basso
http://www.pabstphoto.com/yongnuo-yn-622c-...flash-triggers/
Mariuccio4
QUOTE(SunSea @ Oct 29 2013, 02:26 PM) *
� il video in basso
Sembra proprio di no.
ho letto in varie discussioni gli yongnuo per nikon non permettono di modificare i parametri di scatto dalla camera.
Io mi sono messo a guardare un pochino in giro e parlano bene dei Pixel King Pro (come dice Cesare44) e permettono di modificare i parametri dal trasmettitore con schermetto lcd.
li ho trovati sulla baia 1 tx e un rx a 110� e 1 tx e 2 rx a 170� se non ricordo male.
ci sto pensando di penderli in concomitanza del mio secondo flash
SunSea
QUOTE(Mariuccio4 @ Oct 29 2013, 03:50 PM) *
Ci siamo fatti sorpassare da Canon! noooooooooo
Ma nikon trigger radio non ne fa?
Avrebbe per loro un costo irrisorio e potrebbero sfruttare il display della macchina!
No?
Cesare44
� il video in basso
i nuovi trigger della Yongnuo 622 N, almeno sulla carta, possono cambiare i parametri senza spostarsi sui flash in remoto, ma non dalla reflex, bens� dal Tranceiver montato sulla reflex, come fanno anche gli altri dispositivi.
In questa sezione se n'era gi� parlato, inutile rapportarsi a Canon, in Nikon, se non mi sbaglio, anche sul SU800 devi impostare i parametri dal suo display.
ALDOeDANI
Comunque credo che andare a cambiare impostazione al flash sia pi� dinamico , per quello che costano questi automatismi...
Grazie.
se per HS intendi sincro flash oltre 1/250 stai facendo molta confusione....
MarcoD5
QUOTE(Cesare44 @ Oct 29 2013, 06:35 PM) *
confermo fai tutto dal SU800 senza ad avvicinarti ai lampeggiatori, passi da manuale a ittl e automatico, regoli potenza e EV in caso di utilizzo ttl
SunSea
QUOTE(aldoedani @ Nov 1 2013, 07:53 PM) *
Si intendevo questo.
Allora cos'�?
Cesare44
QUOTE(SunSea @ Nov 1 2013, 09:15 PM) *
Allora cos'�?
Aggiungici per� un S , dato che l'High Speed Sync ,( HSS) � quello che ti permette di utilizzare il flash oltre il suo tempo di sincro, senza la presenza di bande nere, che a seconda dei modelli di reflex si aggira tra 1/200s o 1/250s.
ALDOeDANI
il sincro flash � dato dalla macchina, tipicamente 1/200 o 1/250. i flash che permettono l'auto fp effettuano una serie di lampi ravvicinati per coprire l'intero fotogramma, quindi per sfruttare l'automatismo probabilmente avrai bisogno di trigger che sfruttano ttl e cls, e torniamo al discorso iniziale.
2 flash cinesi manuali, 2 trigger economici e qualche modificatore: 3-400� di spesa e ci fai quasi tutto.
con la stessa cifra ci prendi una coppia di trigger ttl...
se non hai esigenze particolari conviene perdere qualche minuto per regolare i flash manualmente e risparmiare.
se hai necessit� di usare il ttl devi investirci parecchio di pi� ma perdi meno tempo per il set up (forse)
cosa fotografi con i flash solitamente?
-aldo.
MarcoD5
Come gi� scritto l'autore se fa un uso interno dei flash va benissimo il su800.
Punto
SunSea
Di solito faccio ritratti...
ALDOeDANI
per sfruttare ttl e cls potrebbe andare anche il su800, c'� un experience dove viene usato anche in pieno sole avendo l'accortezza di schermare le fotocellule con del cartoncino.
di certo i trigger radio hanno meno problemi di comunicazione, � solo una questione di tasche.
pi� che hss in esterno in pieno sole c'� bisogno di potenza, il ttl potrebbe tornare utile se fai wedding, soprattutto se hai un assistente poco pratico. in set costruiti per ritratti posati non se ne sente la mancanza, anzi.
-aldo.
salvio1982
Qualcuno mi pu� dire in privato un buon negozio dove acquistare i Pixel King Pro? A me serve un trasmettitore e due riceventi...grazie in anticipo ciao Luca
gambit
QUOTE(salvio1982 @ Nov 26 2013, 12:57 AM) *
online � l'unica via. io li ho presi su amazon.
Cesare44
non conosco negozi fisici che li vendono, ma ti mando un MP
