dk_8911
Ciao a tutti!
Chiedo consiglio su come fotografare il cielo stellato.
Premetto che non sono un esperto di paesaggi o altro... quindi mi servono direi i fondamentali per iniziare ! smile.gif
punto 1)
Dove? Io abito a Milano e visto che sono un neofita non vorrei rischiare di fare X kilometri per poi trovarmi con scatti validi 0.. so che Milano è il luogo meno adatto per via dell'inquinamento luminoso, ma qualche zona limitrofa che risenta poco di questo fenomeno?
punto 2)
Come? Attrezzatura sicuramente un cavalletto solido, una reflex che regge bene gli iso "alti", e un "grandangolo" con una buona apertura. Penso che la MAF debba essere messa su infinito, e con i tempi non andare oltre i 30" esatto? forse ancora meno? ISO di conseguenza ma penso di non dover andare oltre i 1600.. corretto? (ok so che dipendono molto dalle situazioni in cui ti trovi ma se potete darmi una linea guida da seguire)
A livello di attrezzatura ho un cavalletto (non ricordo la marca ma abbastanza stabile), fotocamera una D800 che quindi mi permette di alzare un po gli ISO e lente un 28 1.8.
punto 3)
Quando? Quale potrebbe essere l'orario o addirittura i giorni migliori per questo genere di foto? non so magari i giorni in cui la luna non è totalmente piena...
Scusate per le molteplici domande e se mi sono prolungato troppo,
Spero Voi possiate darmi risposta in tal merito!
Emanuele
teoteo8
QUOTE(dk_8911 @ Oct 16 2013, 04:57 PM) *
Ciao a tutti!
punto 1)
punto 2)
punto 3)
Emanuele
Ciao Emanuele! ti rispondo premettendo che io abito a 1000 metri slm, quindi con le città a una certa distanza e salvo maltempo godo di cielo stellato tutte le sere! per quanto riguarda il tuo caso, vista la zona dove abiti (anche se non la conosco bene) ti suggerisco:
1) eh si...dovrai fare X km, per portarti in zone dove l'inquinamento luminoso ci sia in misura minore (un posto dove non troverai inquinamento luminoso non esiste salvo che tu non vada sulle cime delle alpi), quindi armati di pazienza e vai più distante possibile dalle zone abitate!
2) obbligatorio cavalletto, scatto remoto con telecomando o cavo, obbiettivo grandangolo. l'apertura del diaframma, cosi come gli iso devi deciderli a tua sensibilità in base anche a cosa vuoi fare; nel senso: A- Cielo stellato evitando l'effetto rotazione terrestre= tempo max 20", f 2.8/3, iso 1600/2000. B- Cielo stellato con anche effetto rotazione = tempo a tuo piacimento (anche 120"), f2.8/3/4, iso 640/800/1000
la triangolazione dell'esposizione la devi trovare un po' tu facendo anche dei tentativi...chiaramente all'aumentare dell'apertura diminuirà la profondità di campo, ma essendo notturne dovrai per forza scendere a compromesso. armati di pazienza, frontalino luminoso e fai tanti tentativi! l'assetto giusto lo troverai, e nel caso in cui ti avvicinerai al risultato la post produzione ti consentirà di perfezionare la foto!
3) se vuoi fotografare il cielo stellato immagino includendo anche qualcosa sulla terra (alberi, case, ecc) devi fare le seguenti valutazioni:
1. meteo - più limpido è meglio è! nebbia, nuvole o anche velature ti inibiranno le stelle
2. luna - per le stelle la luna NON ci deve essere! se c'è la luna faticherai ad avere le stelle!
per i giorni e gli orari è uguale...basta che sia buio...
umby_ph
ciao ti link 2 guide molto ben curate di due utenti del forum:
http://www.saggiamente.com/2013/10/10/come...-la-via-lattea/
http://gianmariaveronese.com/2013/08/tutor...-la-via-lattea/
dk_8911
Grazie mille a tutti delle risposte e dei link che mi sono stati passati! smile.gif
tra le altre cose in un link fa riferimento proprio alla D800 per i tempi di scatto per evitare il mosso.
detto questo, mi resta ancora il dubbio sul dove, a me andrebbe bene anche spostarmi di un oretta da Milano.. ma non ho proprio idee di dove l'inquinamento luminoso sia presente in minor modo o comunque dove mi è possibile far uscire qualcosa di decente biggrin.gif
Accetto suggerimenti!
umby_ph
eh Milano non è uno dei posti migliori...
http://www.blue-marble.de/nightlights/2012
dk_8911
QUOTE(umby_ph @ Oct 17 2013, 09:52 AM) *
vagamente me ne sono accorto :(
ho visto dal link che mi hai appena passato che un po dopo cremona inizia a diminuire l'inquinamento luminoso, magari li potrebbe essere una buona zona.. alla fine dista circa 1 oretta da dove sto io...
orco
QUOTE(dk_8911 @ Oct 17 2013, 10:21 AM) *
Più che verso Cremona, dove spesso hai foschia dovunque (abito a Crema), io andrei verso la brianza o verso i laghi, dove puoi trovare posti ad una discreta quota, quindi con area più rarefatta (anche se di poco), limpida e poco inquinamento luminoso. Oppure dalla parte opposta, nel Pavese; se riesci ad arrivare sui colli dell'oltrepò sei a posto!! wink.gif
Adriano
teoteo8
Quoto Orco! punta sull'altitudine più che sulle distanze orizzontali! ma visto dove stai non aspettarti chissà cosa! comunque a volte un po' di inquinamento luminoso da colore alla foto!
dk_8911
QUOTE(orco @ Oct 17 2013, 01:44 PM) *
Adriano
Tipo Val tidone, o Zavattarello andrebbe bene secondo te??
orco
QUOTE(dk_8911 @ Oct 17 2013, 02:14 PM) *
Si, ma anche Fortunago, piuttosto che Rocca de' Giorgi, che dovrebbero essere anche più vicine, ce ne sono talmente tanti di paesini arroccati con strade alberate. Adesso non mi ricordo il nome (ci giravo per lavoro), ma ce n'è uno piccolissimo con un cimitero sullo spartiacque della collina, totalmente fuori paese, che è assolutamente buio e con ampi spazi per inquadrature solo al cielo, ma anche con colline visibili da usare come sfondo, e come quello ce ne sono tanti.wink.gif
Adriano
corradoe
QUOTE(dk_8911 @ Oct 17 2013, 09:36 AM) *
La D800 è in assoluto la migliore per questo (e non solo) tipo di fotografia.
Al fine di evitare il mosso delle stelle, a meno che tu non lo voglia, la regola del 600 per il tuo 28mm ti impone di non superare i 20" di esposizione, per il resto: iso1600/2000, comando a distanza, Mirror/UP, Treppiedi solido, MAF manuale su infinito, f/2.8-4.
Buona luce.
Corrado.
