joshid
Apr 15 2006, 11:26 PM
come da titolo
Mi sono reso conto che la linguetta bianca, che l'SB-600 non ha, in certo casi � FONDAMENTALE...che mi posso inventare in sostituzione o alternativa? Io avevo pensato ad un cartoncino bianco fissato con l'elastico
ma se in commercio esiste qlcosa dedicato...preferisco.
Grazie,
ciaociao
::jOshi::
Fabbry
Apr 16 2006, 09:24 AM
In commercio esistono i sofbox o oggetti tipo le cupoline di plastica bianca come quella che trovi sull'SB-800.
Altrimenti, se ti serve proprio la linguetta bianca... prova a ricavarne una da un foglio di plastica ed inserirla tra il diffusore estraibile ed il corpo del flash. Con elastici o altri sembra un "accrocco" che non pare poi tanto professionale.
Magari la linguetta la tieni nella custodia del flash e la tiri fuori al momento che ti serve.
Fabrizio
joshid
Apr 16 2006, 10:46 PM
Ciao Fabbry,
sai non so se il softbox dia lo stesso risultato del pannellino diffusore. Comunque ho trovato
QUESTA che poi � quello che mi consigliavi tu, e la fisser� un elastico
e si sar� un po' un accrocco.
Grazie,
un saluto
::jOshi::
Ely (C)
Apr 17 2006, 08:58 AM
QUOTE(joshi_d @ Apr 16 2006, 10:46 PM)
::jOshi::
Lo credo anch'io, in genere il piccolo pannellino diffusore bianco serve per dare una leggera schiarita al volto del soggetto. Nel caso del soft box in plastica siamo su un discorso completamente diverso.
Apr 17 2006, 09:54 AM
Usando il velcro si risolcvono una serie di problemi.
si incolla (� autoadesivo) sul corpo della lampada del flash e sull'accessorio che si vuole adattare.
Per il pannellino riflettente � sufficente una striscetta mentre per un softbox �preferibile coprire l'intero perimetro.
Fabbry
Apr 18 2006, 09:58 PM
Vabb�.... ho sbagliato.....
S� lo confesso... sono un venditore di softbox di plastica:P nonch� unico produttore:P:P
Scherzi a parte... se sagomi il foglio di plastica che hai trovato e lo incastri sull'SB senza elastico? Sarebbe pi� pratico.... o no?
albertofurlan
Apr 18 2006, 10:29 PM
Hai provato a cercare tra i diffusori della Luminquest?
ciao.
Alberto.
miami76
Apr 20 2006, 02:05 PM
QUOTE(joshi_d @ Apr 15 2006, 11:26 PM)
..Io avevo pensato ad un cartoncino bianco fissato con l'elastico
Grazie,
ciaociao
::jOshi::
Io ho risolto cos�: scheda per ricarica cellulare su cui ho passato una paglietta di acciaio fino ad asportare tutte le scritte.
Otterrai cos� una schedina completamente bianca, flessibile e pratica.
Per il fissaggio il consiglio di Buzz mi pare ottimo. Ciao
Apr 20 2006, 07:17 PM
Mi sembra un buon sistema che opacizza la card e rende il riflesso ancora pi� morbido.
Ma non sar� troppo piccola? ( in effetti per� � anche pi� grande dell'originale)
joshid
Apr 21 2006, 11:09 AM
Buongiorno a tutti,
scusate il ritardo ma sono stato fuori...
Allora credo di aver trovato la soluzione, che altro non � che un mix di quello che mi ha avete suggerito voi.
Sono andato sul sito della Lumiquest come diceva Alberto e ho trovato
QUESTO, che poi alla fine � molto simile a le fasciette a strappo che si usano x unire gli scii. Cos� eviterei di mettere del velcro adesivo direttamente sul flash...mentre x il pannellino penso di comprarlo direttamente, con 5/10� lo prendo, e su quello ci metto il veltro adesivo.
Con questo credo di aver risolto.
a tutti x i suggerimenti!
un saluto
::jOshi::
joshid
Apr 21 2006, 03:32 PM
Trovata la fascetta...in cantina
Spero la LumiQuesta non l'abbia brevettato
::jOshi::
Apr 21 2006, 03:40 PM
si om x il velcro ma il pannellino come ce lo appiccichi? non � che poi si muove tutto?
non sapevo che l'sb600 non avesse il pannellino � comodissimo e utilissimo..
lo sto usando veramente tanto
spero che avrai trovato la soluzione e poi ci posti il risultato
ciao lau
joshid
Apr 21 2006, 03:45 PM
QUOTE(lau_perinelli @ Apr 21 2006, 03:40 PM)
ciao lau
Ho preso del velcro adesivo per il pannellino, il mio problema era non incollare niente sul flash...e non fissare il pannellino con l'elastico. Cos� non � il massimo delle'eleganza ma non � neanche un accrocco vero e proprio.
E si purtroppo l'SB-600 non ha il pannellino e invece � molto...ma molto utile!!!
ciaociao
::jOshi::
BrunoCi
Apr 21 2006, 09:12 PM
QUOTE(joshi_d @ Apr 21 2006, 03:45 PM)
Fai bene: ad un meeting ho visto un sb "orribilmente sfigurato" dall'adesivo di un softbox. Quando poi si � scollato (oppure � stato volutamente asportato dal proprietario), � rimasta la plastica tutta rovinata, deformata (forse anche a causa del calore).
Mi sembra comunque che l'idea prenda forma. Complimenti a tutti. Non mi resta che realizzarne una copia!
(non avrete mica brevettato l'idea?
Bruno.
BrunoCi
Apr 21 2006, 09:23 PM
Scusate una domanda: invece di fissare il tutto con il velcro, non si pu� ritagliare una estremit� del pannellino per infilarsi nel flash, nel posto in cui l'sb800 ha la linguetta?
Allego uno schemino, giusto per farmi capire.
[attachmentid=47653]
Immagino che ora sappiate che c'� una cosa che mi riesce peggio della fotografia: il disegno.
Comunque, se lo spessore della carta � giusto, potrebbe infilarsi senza problema.
Bruno.
joshid
Apr 21 2006, 09:48 PM
QUOTE(Brunoci @ Apr 21 2006, 09:23 PM)
Ciao Bruno vai tranquillo ti cedo i diritti del brevetto
Comunque si la tessera telefonica centra tranquillamente. Il problema � che non so quanto siano spesse quello che poi trovi in negozio.
Se lo spessore permette di inserirla senza velcro sicuramente far� cos�.
ciaociao
::jOshi::
imeego
Apr 24 2006, 10:57 AM
Salve!
Ho letto con interessa questa discussione...e volevo aggiungere una mia considerazione sulla scorta dell'esperienza fatta ieri utilizzando una D70 con l'SB600 e con
questo "Ultra Bounce".
Devo ammettere che i risultati non sono stati affatto male! Il prezzo � accettabile e anche l'impatto visivo del velcro non � poi cos� esagerato trattandosi solo di 4 pezzetti (tra l'altro di colore nero...stesso colore della plastica del flash).
CIAO
e buona luce a tutti!
joshid
May 10 2006, 11:42 PM
Bruno.
Salve a tutti, allora allora ho avuto un bel po' da fare in ufficio questo periodo...ma ora ho finito...
e visto che venerd� parto e non ho tempo di cercare il famoso diffusore...ho seguito il consiglio di miami76 per pulire la scheda. Dopo la paglietta in acciaio, ho ripassato con un pezzetto di carta abrasiva 1000 bagnata...giusto per togliere qualche riga di troppo. Per applicarla dal momento che la scheda entra perfettamente sopra la linguetta del diffusore l'ho ritagliata con suggerito da Brunoci ed ecco a voi il risultato.
joshid
May 10 2006, 11:43 PM
altre due foto...
joshid
May 10 2006, 11:48 PM
e per finire l'ultima...con la quale vi do la buona notte
e vi ringrazio per i consigli e i suggerimenti.
un saluto
::jOshi::
joshid
May 11 2006, 07:57 PM
un paio di scatti tanto per provare...non fate caso alle cornici...dovendo ridurre le foto...ho fatto un po' di prove di PS.
BrunoCi
May 11 2006, 08:02 PM
QUOTE(joshi_d @ May 11 2006, 07:57 PM)
Beh, mi sembra che l'effetto sia buono! Cerco di costruirne uno per fare qualche prova.
Bruno.
joshid
May 11 2006, 11:04 PM
QUOTE(Brunoci @ May 11 2006, 08:02 PM)
Bruno.
La cosa pi� difficile � stato trovare la scheda telefonica...
Non so se avete notato la scritta sul dorso
� 5000
un saluto
::jOshi::
BrunoCi
May 14 2006, 06:39 PM
QUOTE(joshi_d @ May 11 2006, 11:04 PM)
� 5000
un saluto
::jOshi::
In effetti sto incontrando lo stesso problema... Nell'era dei cellulari una scheda telefonica usata � una rarit�.
Ed usarne una nuova mi sembra eccessivo. Per ora...
Pierantonio
May 14 2006, 07:18 PM
Se avete un amico modellista chiedetegli un pezzo di quello che chiamiamo plasticard. Si tratta di fogli di plastica di vari spessori e di colore bianco dai quali potete tagliare le linguette in tutte le forme e dimensioni che vi aggradano.
Il taglio lo si pu� fare con normali forbici o con un taglierino mentre eventuali parti diverse possono essere incollate tra loro con la colla liquida da modellismo o, facendo un po' d'attenzione data l'aggressivit� del prodotto, con l'acetone.
Il palasticard si trova anche nei negozi di modellismo meglio forniti ma � venduto in pacchi di pi� fogli e quindi � relativamente costoso. Per questo consiglio di farselo regalare da chi lo usa spesso.
Qui si vede cosa si pu� fare con questi fogli
http://www.network54.com/Forum/110741/thre...I%2C++M4A2+baseCiao
Pierantonio
joshid
May 15 2006, 09:56 PM
QUOTE(Pierantonio @ May 14 2006, 07:18 PM)
Pierantonio
Sicuramente prover�, la soluzione della scheda telefonica � stata una soluzione tampone perch� dovevo partire per Londra, e devo dire che al museo delle cere � stata fondamentale per non sbiancare e fare venire i riflessi.
Un saluto a tutti
::jOshi::
fototarget
Jun 2 2006, 06:42 PM
ciao lau
ciao a tutti.
anch'io posseggo il 600.
mi potreste spiegare quando si dovrebbe impiegare il pannellino?
salvomic
Jun 2 2006, 07:03 PM
QUOTE(marclik @ Jun 2 2006, 06:42 PM)
ciao a tutti.
ad esempio per illuminare meglio gli occhi in un ritratto: flash orientato a 90 gradi in alto, luce riflessa sul soggetto (testa); con il pannellino parte della luce viene riflessa pi� in basso, verso gli occhi, dove crea un'alta luce (ti cito il manuale di SB-800).
ciao,
salvo
fototarget
Jun 2 2006, 08:43 PM
QUOTE(salvomic @ Jun 2 2006, 07:03 PM)
ciao,
salvo
grazie.
quindi, se ho capito bene, il pannellino serve per avere una luce riflessa quando, ad esempio, non ci sono soffitti per far rimbalzare la luce?
salvomic
Jun 2 2006, 09:18 PM
QUOTE(marclik @ Jun 2 2006, 08:43 PM)
grazie.
anche, ma nell'esempio citato diciamo *insieme* ai soffitti o pareti riflettenti: il soffitto riflette pi� in alto, e il pannello riflette parte della luce con un angolo pi� acuto, pi� gi�.
A parte questo pannellino, due tra le cosette che ha in pi� SB-800 rispetto a SB-600, e che trovo molto utili sono il pannello riflettente (adattatore grandangolare) e la cupola diffosore, che diffondono la luce nelle focali grandangolari e in macro. Sembrerebbero due "piccolezze" ma sono molto di pi�: due finezze.
salvo
joshid
Jun 3 2006, 12:09 PM
QUOTE(salvomic @ Jun 2 2006, 09:18 PM)
pannello riflettente (adattatore grandangolare) --
salvo
ciao salvo,
se parliamo della stessa cosa
(potrei sbagliare) anche l'SB-600 ha l'adattore grandangolare. Il pannellino che fa arretrare la parabola e imposta il flash su focale 14mm (se non ricordo male).
un saluto
daniele.
Nell'immagine allegata si dovrebbe vedere.
salvomic
Jun 3 2006, 12:16 PM
QUOTE(joshi_d @ Jun 3 2006, 12:09 PM)
ciao salvo,
s�. � vero, hai ragione, non ricordavo bene. Il pannellino bianco di SB-800 sta proprio sopra questo (e nel 600 manca, come stiamo discutendo).
Per� mi pare che il diffusore lo abbia solo SB-800.
Ad ogni modo, l'effetto � proprio di fare arretrare la parabola a 17 o 14 mm.
buona giornata!
salvo
joshid
Jun 3 2006, 12:24 PM
QUOTE(salvomic @ Jun 3 2006, 12:16 PM)
buona giornata!
salvo
si si il pannellino bianco e la cupola diffusore sull'SB-600 mancano...
un saluto
daniele
zanzo79
Jun 3 2006, 03:39 PM
il pannellino diffusore per la focale 14mm ce l'ha anche l'SB600, non ha quello a "cappuccio"
fototarget
Jun 3 2006, 09:49 PM
QUOTE(zanzo79 @ Jun 3 2006, 03:39 PM)
confermo che il 600 ha un vetro zigrinato estraibile che imposta la parabola sul 14mm.
in merito vi vorrei chiedere un consiglio: io lo uso in genere per schiarire le ombre quando faccio i ritratti perche' mi sembra che produca una luce piu' morbida.
secondo voi, faccio bene o dovrei ricorrere a diffusori tipo lumiquest?
joshid
Jun 3 2006, 10:57 PM
QUOTE(marclik @ Jun 3 2006, 09:49 PM)
anche io lo usavo e in effetti il risultato non � male, per� avrai notato anche tu che quando la parabola si sposta su 14mm rimane fissa a quella focale, non corrispondendo + con quello dell'obiettivo. A volte mi sono venute delle immagini con il flash bilanciato male, proprio per questo motivo. E da qui l'accrocco della linguetta bianca.
un saluto
daniele
Jun 3 2006, 11:32 PM
Il pannellino diffusore estraibile avrebbe come funziona principale quella di allargare il fascio di luce per coprire focali superiori al 24mm. (il 14 appunto), per� nulla viera di usarlo come "ammorbidente" per i ritratti.
Ancor pi� indicato sarebbe il cupolotto o il luminquest, ma in mancanza....
Tutto il thread dimostra che per modellare la luce non sono necessari costosi accessori, ma si pu� ricorrere alla fantasia e alla abilit� manuale per costruirseli.
oesse
Jun 4 2006, 05:10 AM
personalmente non considero un accrocchio fissare una qualsiasi superficie bianca sopra il flash con un elastico. Il flash non va sbattuto ed un elastico fa bene il suo lavoro. che poi sia di materiale plastico o di cartone rivestito poco importa. Qull'oggetto deve solo far rimbalzare la luce che andrebbe verso l'alto.
Niente di piu' e niente di meno.
joshid
Jun 4 2006, 09:30 AM
QUOTE(oesse @ Jun 4 2006, 05:10 AM)
io l'ho chiamato accrocco, ma pi� per scherzare che per altro (vado in giro con una scheda telefonica Telecom
), visto che alla fine, come dici tu, fa bene il suo lavoro e non ha bisogno n� di velcro n� di elastici.
un saluto
daniele
fototarget
Jun 5 2006, 09:05 PM
un'altra domanda, se permettete
la cupola diffusore dell' 800 va bene anche sul 600?
� acquistabile separatamente?
avreste percaso una foto?
grazie mille
salvomic
Jun 5 2006, 10:09 PM
QUOTE(marclik @ Jun 5 2006, 09:05 PM)
Dovrebbe essere solo per SB-800 (non � un semplice pezzo di plastica: se inserita manda la parabola a 17mm o a 14mm, grandangolo).
Foto ad es.
quiciao,
salvo
fototarget
Jun 5 2006, 10:18 PM
QUOTE(salvomic @ Jun 5 2006, 10:09 PM)
Foto ad es.
quiciao,
salvo
grazie tanto.
non c'� nessuno che sa con precisione se va bene sul 600?
joshid
Jun 7 2006, 12:51 PM
QUOTE(marclik @ Jun 5 2006, 10:18 PM)
grazie tanto.
Non credo vada bene, perch� sul catagolo Nikon non risulta essere compatibile.
Il diffusore � l'SW-10H e l'ho trovato solo per SB-800 e SB-80DX.
un saluto
daniele
