ansaretta
Ciao a tutti. Essendo alle prime armi e non avendo mai studiato fotografia, sto apprendendo da me, ma i vostri consigli mi aiutano tanto.
Il mio problema è il seguente: "Quando scatto all'aperto (sia soggetti statici, sia in movimento) ed uso F molto bassi (la mia lente ha massima apertura 3.5) la foto mi esce sovraesposta. Come posso risolvere questo problema? Anche perchè il mio obiettivo è la fotografia sportiva (sia esterna che interna) ed è bellissimo giocare con lo sfocato o con il panning. Quindi non voglio rischiare di avere e dovermi accontentare esclusivamente di foto sovraesposte.
Spero di essermi spiegata bene.
Attendo vostro aiuto.
fedebobo
Se la foto è tutta sovraesposta, ti direi di compensare l'apertura del diaframma alzando i tempi o abbassando gli ISO.
Ma mi pare un pelo troppo scontata come risposta, quindi devi essere più precisa o postare una foto. In che modalità scatti? Segui l'indicazione dell'esposimetro? Che tipo di misurazione della luce utilizzi? Dove la fai?
capannelle
QUOTE(ansaretta @ Sep 16 2013, 09:53 AM) *
E' sufficiente utilizzare l'automatismo a priorità di diaframmi e tenere gli iso bassi. Se c'è molta luce la macchina utilizzerà un tempo rapido e la foto verrà correttamente esposta.
forse usi la fotocamera in puro manuale senza badare all'esposimetro e senza compensare l'esposizione con gli altri parametri.
s fosse così prova ad usare un automatismo del tipo S, A, P.
ansaretta
QUOTE(fedebobo @ Sep 16 2013, 09:58 AM) *
Hai ragione, è un pò complicato spiegarlo.
Cmq gli iso non li tocco, cioè li lascio a 100. Scatto all'esterno, con molto sole. Dato che come risultato voglio uno scatto molto sfocato apro il diaframma F3.5 e uso tempi lenti (ma vado dai 50 a 125) nella maggior parte dei casi. Quello che ho notato è che pur modificando i tempi, con quella apertura l'esposimetro non cambia, cioè rimane sempre sovraesposto. Anche usando tempi molto brevi, il risultato non cambia. in automatico però la reflex mi modifica i valori della compensazione del flash e la compensazione dell'esposizione (mettendoli a -5), permettendomi così di scattare foto decenti. E' normale questa cosa? Cioè è normale che per scattare si debbano modificare così tanto quei valori?
La foto che allego non è proprio l'esempio giusto , perchè le foto sovraesposte le cancello immediatamente, ma più o meno ci avviciniamo al problema. Spero di essere stata chiara
ansaretta
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 16 2013, 10:23 AM) *
Si la uso in manuale.
Mi hanno consigliato di usarla a priorità di diaframmi, ma non mi piace i tempi che sceglie.
Quando voglio congelare l'istante mi da la foto mossa.
Però tengo in considerazione il rapporto tra tempi, diaframma, iso ecc.
capannelle
QUOTE(ansaretta @ Sep 16 2013, 10:30 AM) *
E perchè usi tempi lenti????????? Se vuoi scattare a priorità di diaframmi devi usare il modo 'A'.
La compensazione dell'esposizione devi portarla a "0" se non desideri che la macchina compensi l'esposizione
ansaretta
[quote name='capannelle' date='Sep 16 2013, 10:36 AM' post='3520695']
[/quot
Tempi lenti x soggetti immobili.
Si, provo a metterla a zero, ma con quell'apertura di diaframma non me lo permette, nemmeno con tempi brevissimi.
Si ho provato con A, ma nn mi piace i tempi che sceglie. Mi da troppo mosso.
capannelle
QUOTE(ansaretta @ Sep 16 2013, 10:45 AM) *
[/quot
In 'A' come fa a darti tempi lunghi a 100 iso con un diaframma aperto in pieno sole?
Fotografare in manuale non vuol dire impostare tempo e diaframma a piacere senza preoccuparsi della quantità di luce disponibile.
E' normale che se non segui le indicazioni dell'esposimetro le foto vengono esposte in modo non corretto smile.gif
beniaminobenji
Ciao, non ho capito bene ma dico la mia.
Se te scatti esempio: iso100 f3.5 e 1/125s e la foto ti esce leggermente sovraesposta basta che metti 1/160s- 1/200s-1/250s o più se serve, è logica la cosa, non è che se un oggetto è immobile devi scattare con tempi lunghi perchè tanto è fermo, il tempo serve pure per esporre la foto non solo per essere mossa o nitida.
Beniamino
QUOTE(ansaretta @ Sep 16 2013, 10:36 AM) *
premessa; che tu usi un qualsisi programma A,S,P,M il risultato esposimetro non cambia, usare uno o l'altro serve per velocizzare il lavoro, la manualità vera sta quanto devi sovra/sottoesporre per ottenere il tuo risultato, con qualsiasi programma usi.
usando la fotocamera in Manuale non devi impostare i parametri al libero piacere, ma ti devi sempre affidare ad un esposimetro.
i parametri dell' esposizione sono tre:diaframma,tempo e iso; se ne scelgono due l'altro l'esposimetro.
visto che usi M prima scegli gli iso poi il diaframma poi porti a zero l'esposimetro con i Tempi (non a casaccio).
ansaretta
QUOTE(capannelle @ Sep 16 2013, 10:50 AM) *
è quello che farò a breve biggrin.gif , ma intanto provo e chiedo consigli.
Grazie cmq.
QUOTE(beniaminobenji @ Sep 16 2013, 10:51 AM) *
Beniamino
Ti ringrazio.
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 16 2013, 11:05 AM) *
Ho sempre cercato di "dosare" bene tempi e diaframma, ma il problema mi sorge qnd voglio un effetto sfocato molto marcato. Diciamo che è lì che mi manda in confusione tutto il rapporto tempi/diaframma/iso. biggrin.gif
Un bel casino. Cmq proverò seguendo i vostri consigli.
Ti ringrazio.
allora la cosa più semplice puoi mettere Gli Iso Automatici, così scegli i tempi e diaframma ( a tuo insindacabile piacere) e gli ISO s'imposteranno da soli senza il tuo intervento, se sono ancora chiare intervieni col tastino di sovra/sottoesposizione "+/-"
roby-54
QUOTE(ansaretta @ Sep 16 2013, 11:16 AM) *
Ti ringrazio.
Se i tempi sono troppo lenti per le tue foto in movimento e se il diaframma è già tutto aperto non ti resta che alzare gli ISO, o manualmente o, come ti ha consigliato l'amico qui sopra, in automatico. Non puoi non considerare le indicazioni dell'esposimetro se vuoi foto correttamente esposte. Inoltre come tutti io consiglio di scattare in A per gestire la PDC.
miciagilda
Accertato che hai impostato correttamente la macchina, ma che ciò nonostante (impossibile, ma poniamo lo stesso...) le tue foto siano comunque sottoesposte, aggiungo che esistono dei filtri neutri (ND=neutral density) che tagliano ulteriormente la luce.
Però non capisco neanch'io il tuo problema, sebbene non sia un'esperta biggrin.gif
Se apri molto il diaframma in pieno sole hai un sacco di luce: un fatto.
Se accorci molto i tempi non hai mosso e ti entra poca luce: un fatto.
Se lasci gli ISO a 100 ti entra poca luce: un fatto.
Alla... luce di questi 3 fatti, come fai ad avere le foto sovraesposte e mosse? blink.gif
Katia
ges
Primi passi -> tecniche fotografiche
lorenz1080@gmail.com
provo a dire la mia...
lo sfocato che penso tu voglia ottenere, dipendera' (anche) dalla tua distanza dal soggetto , e dalla distanza del soggetto verso tutti gli oggetti nello sfondo.
chiaro che un'apertura maggiore dei "tuoi" 3,5 , ovvero 2,8 1,8 sarebbe meglio, ma ricorda che con tali aperture hai una pdc molto ristretta, e potrebbe nuocere al risultato (se non si osservano tutti gli accorgimenti del caso)
PS: scatta scatta e riscatta :-) le soddisfazioni arriveranno messicano.gif
valerio.oddi
Grazie cmq.
Ti ringrazio.
Ti ringrazio.
Se non ho capito male il problema ti si presenta quando cerchi di fare dei panning in piena luce, perchè con gli iso bassi e i tempi lunghi ottieni foto sovraesposte. Il problema è che ti sei fissata a tenere il diaframma aperto per sfocare...nel panning visto che ti muovi seguendo il soggetto non è necessario lavorare a tutta apertura, puoi anche chiudere il diaframma un paio di stop (ed evitare così la sovraesposizione, oltre a far lavorare il tuo obiettivo a valori dove rende meglio in termini di nitidezza) tanto lo sfondo sarà comunque mosso a causa del tempo di scatto lento. In questa situazione ti consiglio di lavorare in priorità dei tempi e auto iso, così ti devi solo preoccupare di impostare il tempo di scatto adatto all'effetto che vuoi ottenere.
Lutz!
C'e' qualcosa che non torna... Se la usi in automatico o A... son certo non ceffi le esposizioni in pieno giorno...
nigiu
QUOTE(Lutz! @ Sep 18 2013, 11:20 AM) *
Ma infatti...come caspita è possibile che in pieno giorno ti da tempi lenti e foto mosse?!? Cioè un tempo di 1/4000 oppure 1/8000 non ti bastano?!? Ma cosa fotografi?!? :-D
