muflone75
Ciao a tutti, nessuno di voi lo pratica? La vostra reflex dove la mettete? Io ho una D700+24-70 e sono indeciso se prendere una borsa manubrio abbastanza capiente oppure un mini zaino specifico.
ulipao
Io opterei per una compatta. Portare quel peso in bici alla lunga secondo me ti stanca, senza considerare che in caso di caduta rischieresti di rompere la macchina, o peggio ancora se in uno zaino sulle spalle rischieresti di farti male anche tu.
monsieur hulot
dubito molto che una borsa da manubrio possa essere adeguata, sia perch� non concepita per tale scopo (e mi riferisco alle Ortlieb) e quindi non sufficientemente capiente, sia perch� il peso potrebbe essere eccessivo. Di contro lo zaino fotografico (io ho un Tamrac) in bici lo tollererei al massimo per un ora...
Giordy 58
Sono anch'io convinto che una compatta sia la soluzione migliore, magari installando un secondo portaborracce e infilando la macchina in una borraccia adibita appositamente.
Riuscire a pedalare cercando di coprire una certa distanza e scattare un buon numero di belle fotografie mi sembra (almeno per me) difficilmente conciliabile quindi tanto vale, in questo caso, rinunciare alla reflex.
Ciao e buon divertimento.
muflone75
La compatta che possiedo (p6000) non mi offre certo la qualita' che voglio, leggendo in giro molti cicloturisti portano con se' la reflex nei propri viaggi, le mie sarebbero solo uscite fotografiche di 1/2giorni.
marco98.com
Credo che sul manubrio le sollecitazioni che una borsa con all' interno un' attrezzatura non di poco conto siano troppe, senza contare il tempo di un tragitto!
Io opterei per uno zainetto specifico
Io, per quando vado in giro in bici (tranquillamente) metto la D700+24-120 in una borsa tipo questa:
all' interno di uno zainettino compatto
La D700 la pongo nella posizione tale che le varie uscite (hdmi, usb...) poggino sul fondo della borsa
Questa � una soluzione che ho preso io.....
Un saluto,
Ecco:
Come vedi � un po' alla buona....
Ma comunque ci sta comoda e soprattutto, per me � comoda da portare
69andbros
premetto che la mia soluzione � stata vendere la reflex per passare a micro 4/3 (peraltro con estrema soddisfazione).
Considerata la tua attrezzatura, ti suggerisco una normale custodia imbottita per corpo singolo montata sul manubrio, come fosse la borsa da manubrio appunto, anche la borsa che ti suggerisce Marco va bene, basta sostituire la tracolla con dei nastri di velcro facilmente reperibili in qualunque fai da te.
Se poi monti un manubrio da triathlon (comodissimo nel turismo te lo consiglio) la custodia la puoi montare su quello con un ottimo vantaggio anche di accessibilit�.
Ignora le sollecitazioni, se non fai enduro o downhill, sono assolutamente insignificanti (salvo volersi fare delle inutili pippe).
Ambrogio
dbertin
Io ho fatto mezza Corsica con D90+16-85 in una normale borsa da manubrio senza alcun problema!
Per il peso in eccesso basta dimagrire di 2 Kg e si pareggiano subito i conti smile.gif
Daniele
riccardobucchino.com
Reflex su una borsa da manubrio? Ma neanche se mi pagano, ammortizzatore o no si prende tantissime vibrazioni in pi� rispetto a tenerla in uno zaino. Cmq il problema di portare la reflex in bici � un problema reale, sabato prossimo devo andare a fare delle foto ad un istruttore di MTB, percorreremo dei tracciati che scendono dai 3000 metri del passo dei salati (monte rosa) a Gressoney e ad Alagna... un po' mi preoccupa il fatto che la mia bici monta un ammortizzatore di soli 80mm e solo sull'anteriore ma visto in quali posti sono riuscito ad andare con la mia fedele Kaslte dorei cavarmela per� un eventuale caduta che senza zaino difficilmente ha grosse ripercussioni con lo zaino pu� significare migliaia di � di danni, speriamo che vada tutto per il meglio anche perch� mi porter� 3-4 lenti tra cui il 70-200 II, come vedi c'� sempre chi � messo peggio di te!
muflone75
Infatti io parlavo di cicloturimo con salite e disese al massimo su strade bianche, un modo alternativo all'auto per arrivare nei luoghi che vogliamo fotografare. Il peso non e' certo un problema per me ma al massimo solo per la tenuta della borsa(vaude) che comunque imbottirei al suo interno.
Lightworks
Io mi trovo bene con uno zaino monospalla che ruotando ti permette di prendere la reflex al volo senza smontare lo zaino.
rudy.fra
tre anni fa ho fatto una vacanza in bici di una settimana. ho portato una compatta che tenevo nella tasca laterale di rapida apertura nel bagaglio anteriore. non avevo ancora reflex ma non credo l'avrei portata.... troppe incognite (tempo metereologico in primis). ma se il tuo obiettivo � puramente fotografico.... rolleyes.gif
francesca
muflone75
In rete ho trovato queste borse manubrio e sono quelle che mi ispirano di pi�.
rudy.fra
ortlieb ottima ma forse l'altra � pi� economica??!
