Picchiolino
Domanda rapida:
Ho una D90, usata come commander.
Gestisco il flash SB700 da remoto. Qualora comprassi un flash da studio con fotocellula...questo sarebbe comandabile dalla mia D90, ovviamente senza sfruttare tutti automatismi ma semplicemente in manuale?
Ho dei dubbi perch� non saprei che canale scegliere e in ogni caso potrebbero funzionare insieme all'SB700, magari usando il flash studio come main light e l'SB come hair light
la cellula di un flash da studio risponde solo ad una emissione flash.
nessun automatismo, e nessun canale specifico. solo un lampo.
Picchiolino
QUOTE(buzz @ Jul 24 2013, 02:57 PM) *
Si immaginavo...intendevo dire che se uso la d90 come commander, riesco a far scattare entrambi i flash (SB700 e strobe)?
si se metti un sensore servo flash sullo Flash da studio, ma devi regolare tutto in manuale: SB e flah da studio.
antonio
Picchiolino
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 24 2013, 03:20 PM) *
antonio
Ok. Tutti i flash da studio hanno la fotocellula quindi ora valuto cosa prendere. Grazie
controlla bene che la fotocellula sia compatibile con i pre lampi del digitale, altrimenti ti parte prima dello scatto vero e proprio.
Anotnio
Picchiolino
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 24 2013, 03:41 PM) *
Anotnio
Cazzarola...questa mi � nuova. E come faccio a saperlo? Io avrei intenzione di prendere questo kit FotoQuantum-Flash-Kit-FQT-250 Secondo te/voi pu� bastare come main light per una figura intera?
QUOTE(Picchiolino @ Jul 24 2013, 03:53 PM) *
usare i flash in manuale...e manuale per manuale, ti conviene prendere un trigger con relativi ricevitori.
No ti serve.
Se scatti con il flash in modalit� manuale questo non emetter� prelampi.
Picchiolino
QUOTE(Antonio Canetti @ Jul 24 2013, 05:43 PM) *
Beh...intanto provo la fotocellula e poi...ricevitori.
Picchiolino
QUOTE(Picchiolino @ Jul 25 2013, 10:24 AM) *
Ciao, mi � arrivato il flash ma non riesco a farlo scattare con la fotocellula o meglio...scatta ma non � sincronizzato con l'otturatore. Ho scattato sia con il flash popup come commander (d90) sia con il flash sb700 usato come master. Sempre tutto in manuale per evitare i pre lampi del ttl. Il flash scatta ma sembra prima. Ho scattato con f8 1/125 . Help help
c'� poco da fare: occorre solo sincronizzarli evitando i prelampi.
fai uno scatto a tempo lentissimo, ma se scatta prima, devi intervenire escludendo i pre lampi.
Picchiolino
QUOTE(buzz @ Aug 2 2013, 04:31 PM) *
Ma se scatto in manuale non ci sono i pre lampi...o sbaglio?
Picchiolino
QUOTE(Picchiolino @ Aug 2 2013, 04:34 PM) *
Umh....avevo i lampi pilota attivati. Non ho modo di provare ma spero sia quello il problema/soluzione
Picchiolino
QUOTE(Picchiolino @ Aug 2 2013, 05:03 PM) *
Bene, ho avuto modo di provare e la situazione � la seguente:
Lampi pilota disattivati
1. Flash on camera in modalit� commander ma senza contributo ovvero --
Il flash da studio non scatta
2. Flash on camera in modalit� commander con contributo ttl
3. Flash on camera in modalit� commander con contributo manuale
4. Flash on camera usato in ttl
5. Flah on camera usato in manuale 1/128
Il flash da studio scatta.
Anche l'SB700 ha la possibilit� di essere comandato in remoto senza usare il commander? Pu� insomma funzionare come il flash da studio?
hai provato:
e3
pilotaggio comnder
flash inc. su "M"
non dovresti avere i prelampi, ma solo la flashata principale.
Picchiolino
QUOTE(Antonio Canetti @ Aug 5 2013, 08:48 AM) *
hai provato:
e3
pilotaggio comnder
flash inc. su "M"
Si il punto 3
scusa a volte � difficile comunicare attraverso il forum:
ha provato a seguire attentamente le pagine 5 e 6 del manuale:
http://prostudio360.com/uploads/Product-Manual/IT/293352.pdf
sopratutto il punto 5.3
Ma le fotocellule del flash da studio sono attivate?!
il flash o scatta prima o scatta in sincro. se non scatta.......
Picchiolino
QUOTE(buzz @ Aug 5 2013, 10:18 AM) *
Si scusa...intendevo dire che non scatta in sincro.
Cmq stasera faccio tutte le prove del caso
AlphaTau
QUOTE(Picchiolino @ Aug 5 2013, 08:27 AM) *
Scusami eh, la soluzione l'hai gi� trovata, ed � al punto 5. Ovvio che se metti commander fa i prelampi e scatta prima, ovvio che se metti ttl fa i prelampi e scatta prima. Il flash da studio che hai comprato � di quelli "stupidi" e appena vede un lampo scatta.
L'unica � quella che gi� hai provato, ovvero flash in manuale alla potenza minore possibile. Ovviamente anche l'SB andr� usato in M. E pure la reflex in M.
Altrimenti comprati 2 trigger e fai prima...
Ecco, vedi, nella confusione mi era sfuggito che al punto 5 funzionava.
Quindi se hai la risposta, prch� continuare con la domanda?
io quando devo scattare in studio, siccome le mie macchine non hanno il flash incorporato, se non ho il trigger uso il flash messo a 1/128 per non influenzare la scena, ed eventualmente lo punto al soffitto o a parete per non avere la macchiolina bianca nell'occhio.
ma il sistema � SOLO quello.
niente TTL, commander o altri automatismi.
Picchiolino
QUOTE(buzz @ Aug 5 2013, 05:21 PM) *
Si la soluzione l'ho trovata, ma non mi soddisfa, possibile che non si riesca a far scattare il flash SB700 in remoto come per il flash da studio? Ovvero per simpatia. Se metto in remoto l'sb, non scattano in sincro, io pensavo, da ignorante, che se scattava l'SB con il suo lampo avrebbe fatto scattare il flash da studio cos� usavo il flash oncamera che faceva scattare l'SB e che di conseguenza faceva scattare il flash da studio. Cmq dalle varia prove ho visto che non si pu� fare e devo per forza comprare dei trigger. E qui la mia prossima domanda. Che tipo di trigger devo comprare per poter far scattare sia il flash SB che il o i flash da studio? Ho visto in internet che i trigger vengono venduti solitamente a coppia, trasmettitore e ricevitore magari a 4 canali. Mi basta una coppia o devo per forza prendere tanti ricevitori quanti flash? E poi un ricevitore con attacco hot shoe pu� essere usato anche su un flash da studio?
Direi che per ora basta :-)
non so e il 700 sia come il 900 che ha la fotocellula.
prova a vedere su libretto.
altrimenti hai bisogno un ricevitore apposta per il 700 e usare il suo lampo come trigger per il flash da studio
Picchiolino
QUOTE(buzz @ Aug 6 2013, 09:12 AM) *
Cavolo grazie della dritta...avevo gi� acquistato 4 trigger...per fortuna ho annullato l'ordine e ora leggo il manuale del flash. C'� una modalit� SU-4, non so bene a che serva ora mi informo, ma probabilmente mi permette l'utilizzo in remoto con fotocellula.
Cesare44
QUOTE(Picchiolino @ Aug 6 2013, 09:57 AM) *
la modalit� SU 4 reagisce alla luce di un lampo flash, pertanto il flash in remote, scatter� contemporaneamente al lampo di un qualsiasi altro flash.
Il problema si pone quando non sei solo ad usare il flash, poich� la funzione SU-4, non distingue tra il tuo lampo, ed eventuale altro lampo, generato da un altro fotografo che scatta vicino a te.
Picchiolino
QUOTE(Cesare44 @ Aug 6 2013, 11:38 AM) *
Beh...ovvio :-) Ma per la mia personale sala posa in garage va pi� che bene :-)
Picchiolino
QUOTE(Picchiolino @ Aug 6 2013, 11:40 AM) *
Confermo che l'SB700 pu� essere usato in remoto come slave attivato da fotocellula
Evvivaaaa
