EmanueleRM
Scusate se pongo una domanda su una questione che non è prettamente fotografica, ma vorrei approfittare della vostra esperienza anche nell'ambito informatico! PC.gif
Da un po' di tempo a questa parte, navigando nel web e tentando di salvare una qualsiasi immagine, al momento del salvataggio il file risulta senza nome, e il formato Bitmap!!
Nel menù a cascata nel quale si selezionano altri formati, non ne è presente nessun altro!!
Dato che il problema mi infastidisce anche quando vorrei visualizzare i dati exif delle immagini pubblicate da voi utenti,mi sarebbe di grande aiuto qualche consiglio!!
A volte magicamente mi riconosce qualche foto, e la salva col nome e il formato originali.Poi ritorna nuovamente a fare i dispetti! mad.gif
Ho fatto varie prove, nelle impostazioni di Windows XP ma non ho risolto la cosa!!
Vi ringrazio anticipatamente per qualunque intervento!!
Saluti!
gabriele_olei
Ma i files jpeg che hai sul tuo PC, con quale programma si aprono quando ci clicchi sopra ?
Marco Negri
penso che il Tuo problema sia l'assegnazione delle estensioni grafiche dei relativi file.
Una volta scaricato il file, prova semplicemente con un click destro del mouse su di esso, nella palette "apri con", ad assegnare il programma di apertura al tuo file, se non vi sono programmi evidenziati atti alla procedura, sempre dalla palette scegli "programma", una serie di applicazioni valide al suo utilizzo verranno mostrate in cascata, seleziona il programma per applicazioni grafiche a te consono e selezionalo con il tag sottostante" usa sempre il programma selezionato per aprire questo file", un semplice ok per fissare le procedure future.
AugurandoTi di risolvere il problema al più presto... Ti saluto cordialmente. wink.gif
Lambretta S
QUOTE (Emanuele A. Fotografo @ Apr 18 2004, 01:55 AM)
Per salvare le immagini WEB basta cliccarci sopra con il tasto destro e andare sull'opzione salva immagine con nome... a questo punto se l'autore (webmaster) del sito ha lasciato la possibilità di farlo vedrai apparire il nome del file immagine e la sua estensione che ne contraddistingue il tipo bmb tiff jpg gif e così via... il WM può però disabilitare questa funzione per motivi di copyright nel qualcaso potrai salvare l'immagine solo in formato bitmap bmp appunto scegliendo tu il nome che ne so foto1 e automaticamente il browser la salverà come foto1.bmp... questo in caso tu la voglia utilizzare pubblicandola a tua volta... wink.gif wink.gif wink.gif
Non è una cosa quindi che dipende dal tuo PC ma da come è settato il sito su cui stai navigando... cioè dipende da quanto sono gelosi delle loro immagini... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Pierantonio
Il problema sta probabilmente nel fatto che la cache del tuo pc è piena o contiene un file danneggiato proveniente dal sito che ti interessa.
Per risolvere il tutto dovrebbe bastare quanto detto di seguito da microsoft.
http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;810978
Al limite: cursore sull'immagine, tasto destro, copia, passa ad un qualsiasi programma di gestione delle immagini, nuovo, incolla e poi salvi come ti pare. Sistema molto lento ma funziona.
Saluti.
Pierantonio
Francoval
Se te li vuole salvare in BMP significa che l'originale ha quell'estensione. Se lo vuoi salvare in Jpeg aprilo con photoschiopp o simile e salvalo con nome selezionando l'estensione che vuoi dal menu apposito.
Ciau
Lambretta S
QUOTE (Pierantonio @ Apr 18 2004, 12:19 PM)
Vero quanto segnalato da Pierantonio ma oltre a questo dipende anche come è configurato il sito a esempio se vai su Photonet e provi a salvare l'immagine non ti da il nome del file ma image-display e come formato il jpeg...
Altri siti per esempio cliccando con il tasto destro esce fuori la dicitura questa opzione è disabilitata per evitare download in serie degli elementi multimediali presenti...
Comunque se salvi in BMP poi lo puoi modificare nel formato che più ti aggrada con facilità come giustamente segnalato...
EmanueleRM
Saluti.
Pierantonio
Problema risolto, anche se non sono un fenomeno con l'inglese, sono riuscito a capire le procedure da effettuare e adesso funziona tutto perfettamente!! biggrin.gif
Grazie mille a te per il consiglio, e per aver capito qual'era il problema.
Gli altri forse non avevano ben inteso quale fosse, sopratutto perchè non mi sono saputo spiegare perfettamente!
Ringrazio comunque tutti voi che siete stati pronti a consigliarmi anche su un argomento un po' fuori tema, rispetto al nostro mondo Fotocamera.gif
A presto!!!
Pierantonio
QUOTE (lambretta @ Apr 18 2004, 01:59 PM)
Quello è un sistema poco più che infantile per cercare di proteggere le immagini andando tra l'altro contro la filosofia di internet che è pensata per mettere a disposizione il materiale e non per renderlo solo visibile.
Per aggirare il problema basta andare nella cartella dei file temporanei di internet, lì troverete la vostra bella immagine in formato originale, copia incolla e la protezione è bella che aggirata.
Per aver meno file da guardare ricordatevi prima di svuotare la cartella dei file temporanei di Explorer (o del navigatore che usate).
Il tutto perché qualsiasi file visto sul monitor è comunque stato scaricato sul pc.
Occhio però che alcuni sostengono che il blocco dei file sia un rafforzamento del diritto d'autore per cui la pratica, pur funzionando, non sarebbe del tutto legale. Ciascuno si regoli di conseguenza.
Saluti.
Pierantonio
Daniele R.
vedi, la pratica sarà pur infantile, ma il tutto è fatto per evitare che qualche malintenzionato possa usare le tue immagini spacciandole per proprie. E' vero che si può aggirare facilemente l'ostacolo, ma è anche vero che non tutti sanno come fare, per cui un minimo di protezione rimane.
Pierantonio
Sono d'accordo.
La definizione, un po' dal sapore ironico, era rivolta unicamente all'aspetto tecnico per il semplice motivo che mi è capitato di parlare più volte con persone le quali erano convinte che così facendo avrebbero reso impossibile, ma proprio impossibile, copiare i propri file.
Questo per dire che alcune volte anche chi inserisce il materiale su internet non sa bene quali siano le reali possibilità del sistema rete/pc.
Concordo sul fatto che, come peraltro detto, il saper fare una cosa non ci salva dal rispetto della legislazione sul diritto d'autore e lo dice uno che ha avuto più volte intere parti del proprio sito coipiate o linkate da personaggi che nemmeno si erano presi il disturbo di chiedere se potevano usare il mio materiale.
Altra considerazione ironica: molto spesso il trucchetto del tasto destro viene usato da chi inserisce foto di se stesso che vorrei bonariamente definire "alquanto osé" biggrin.gif . Allora la cosa fa ancor più sorridere perché non si capisce come uno possa mettere certe foto proprio su internet che per definizione è aperta e poi abbia paura di questo e quall'altro se uno salva la stessa foto sul pc.
Alla fine del discorso è comunque importante sapere che tutto ciò che è di libero accesso su internet potrà comunque in qualche modo essere copiato.
Saluti.
Pierantonio
