QUOTE(ges @ Jun 10 2013, 07:37 PM)
Il sito si può dire, si può
... mi riferivo "
all'ottimo tutorial sul sito Juza, riduzione del rumore con layer mask"
Prima di tutto
una buona post non crea rumore (sarebbero artefatti digitali) se lo fa non è una buona post, poi l'applicazione selettiva di strumenti di ritocco vanno benissimo ma NON dando semplici pennellate alla maschera, perché se poi si apre l'immagine ad alta risoluzione (come nelle macro) si vede eccome ... quindi faccio finta di non aver letto la frase che ho virgolettato sopra!
Se si vuole applicare una correzione selettiva in questo caso (mosche, farfalle, con tutti quelle parti piccole, peli, ecc.) PRIMA si seleziona il soggetto con il lazo al limite delle sue dimensioni, si sfuma la selezione e POI si applica l'intervento selettivo (in questo caso la nitidezza) così da non mostrare il passaggio tra le arre nitide e quelle meno nitide ... in caso di errori o porzioni da ritoccare si utilizza un pennello grande morbidissimo per dare delle pennellate lontano dal bordo in modo che il contatto con la parte sia graduale.
E non mi pare che nel riferimento di Gatetano si faccia così, anzi guarda bene le immagini di esempio sono proprio brutte!
Scusa Andrea per l'O.T.
P.S.- Gaetano non mi ero neanche accorto della S/Z , ciao
Una buona post non crea rumore, ma una non perfetta esposizione....potrebbe
Rimodulo il mio commento, convenendo con te che l'esempio postato in quel tutorial non è dei migliori.....
tutorial utile per venire a conoscenza di una modalità operativa atta a migliorare le foto
Io lavoro con layer mask, all'inizio operavo con lo strumento lazo sfumatura ecc...ma mi trovo meglio con il pennello. Scontorno il soggetto con dimensioni e durezza variabili a seconda della precisione che voglio ottenere ai bordi.
In linea di massima mi sembra che il concetto operativo sia lo stesso, preferisco questo metodo perchè così ottengo due layer (uno per il soggetto ed uno per lo sfondo) e posso operare separatamente in uno o nell'altro (ad esempio la riduzione del rumore sullo sfondo e l'aumento della nitidezza (con MDC o accentua passaggio) sul soggetto). Ma anche altri tipi di sistemazioni....
Anche in questo metodo in caso di errori si può lavorare con il pennello nero piuttosto che bianco, in modo da sistemare le aree scoperte per sbaglio.
Ciao Ges e grazie per la precisazione
Ciao Andrea e scusa per l'OT
Gaetano
