elena bovo
Salve a tutti, ho una perplessit�, io lavoro solitamente a 16 bit, se ad un certo punto del lavoro ho bisogno di passare a 8 bit per fare un'azione che non mi � permessa in 16 ha senso che fatta questa torni a 16?
Quello che vorrei capire � se passando a 8 bit ho una perdita di dati irreversibile per la quale tornare a lavorare a 16 bit sarebbe inutile..
..come si pu� capire non mi � ancora molto chiaro l'argomento blink.gif ringrazio chi avesse la voglia di darmi una spiegazione.
Ciao Elena
MarcoD5
Ciao Elena,
Lavorare a 16bit � una Santa cosa, purtroppo non tutti i filtri lavorano a 16bit,
1) lascia l'azione per ultima se � possibile ma credo di si purch� non sia sul colore.
2) non avrebbe senso tornare a16 bit
3) personalmente a fine lavoro la porto a 8bit l'immagine, non la lascio a 16bit
Francamente ho fatto delle prove di differenza tra 8/16bit e quasi impercettibile a monitor la perdita di qualit�.
In stampa non lo noti nemmeno.
Comunque fin dove posso arrivare a 16bit proseguo dopo di che passo a 8bit e non penso pi�
elena bovo
QUOTE(marcomc76 @ Apr 27 2013, 12:39 AM) *
Ciao Elena,
Grazie per la risposta Marco,
volevo fare delle stampe 50x70 e se mi dici che in stampa non si nota la differenza non mi preoccupo pi�,
comunque grazie del consiglio se mi capita terr� l'azione per ultima.
grazie ciao
ges
Come ti � stato detto puoi lavorare i file a 16 bit, lasciando per ultime le azioni che possono essere fatte a 8 bit e poi salvi sempre a 8 bit (se salvi in jpeg non c'� problema di scelta poich� supporta solo 8 bit)
Ci sono comunque moltissimi filtri che possono essere applicati alle immagini a 16 bit: Fluidifica, Fuoco prospettico, Sfocatura media, Sfoca, Sfoca maggiormente, Sfocatura selezione, Controllo sfocatura, Sfocatura con lente, Effetto movimento, Sfocatura radiale, Sfocatura superficie, Sfocatura forma, Correzione lente, Aggiungi disturbo, Smacchia, Polvere e grana, Intermedio, Riduci disturbo, Fibre, Nuvole, Nuvole in differenza, Riflesso lente, Contrasta, Contrasta bordi, Contrasta maggiormente, Contrasta migliore, Maschera di contrasto, Effetto rilievo, Trova bordi, Solarizza, Togli interlacciato, Colori NTSC, Personale, Accentua passaggio, Massimo, Minimo e Sposta.
Un po' di meno possono essere applicati alle immagini a 32 bit: Sfocatura Media, Sfocatura selezione, Controllo sfocatura, Effetto movimento, Sfocatura radiale, Sfocatura forma, Sfocatura superficie, Aggiungi disturbo, Nuvola, Riflesso lente, Contrasta migliore, Maschera di contrasto, Togli interlacciato, Colori NTSC, Effetto rilievo, Accentua passaggio, Massimo, Minimo e Sposta.
Tieni comunque presente che i laboratori di stampa fotografica gestiscono normalmente immagini a 8bit, quindi � necessaria in ogni caso una conversione prima della stampa.
elena bovo
QUOTE(ges @ Apr 27 2013, 01:13 AM) *
Grazie Ges,
in realt� i filtri che si possono usare in 16 bit mi bastano e mi avanzano, il problema mi si � posto quando ho avuto la curiosit� dopo aver letto un tuo post di provare un'azione di Dan Margulius, in questa azione lui passa a 8 bit
quindi se ho capito bene, visto che i laboratori di stampa lavorano a 8 bit, la questione "bit" ha la sua importanza principalmente durante la lavorazione del file giusto?
per curiosit� anche i laboratori fotografici che trattano fine art lavorano i file a 8 bit?
Grazie per la pazienza!!
saluti!
gabrieledanesi
QUOTE(elena bovo @ Apr 27 2013, 02:09 AM) *
saluti!
Nelle immagini a 8bit per canale hai a disposizione 256 livelli per memorizzare le informazioni. Nelle immagini a 16bit per canale hai a disposizione 65536 livelli per memorizzare le informazioni.
La profondit� colore a 16 bit per canale va usata quando abbiamo bisogno di interventi di post-produzione sull'immagine. La sovraquantit� di informazioni memorizzate sui colori permette infatti di alterare a piacimento luminosit� e contrasti della fotografia senza creare buchi nell'istogramma.
Ci� accade perch� qualsiasi software di elaborazione fotografica lavora con intervalli RGB a 8 bit per canale (basta per esempio andare nella scelta colore di Photoshop ed osservare che i valori RGB variano tutti da 0 a 255, ossia 8 bit, indipendentemente da quale sia la profondit� colore dell'immagine). Infatti l'occhio umano percepisce una sfumatura continua (dal nero al bianco) se sono presenti ALMENO 200 variazioni tonali. Quindi 256 sono pi� che sufficienti.
Per questi motivi, quando si lavora su immagini a 16 bit i software estraggono solo 256 valori di luminosit� dai 65536 valori di luminosit� realmente presenti su ogni singolo canale. Ed alterando, ad esempio, la luminosit� dell'immagine viene effettuata una nuova estrazione dei 256 valori (nel momento in cui si uniscono i livelli) andando a pescare informazioni che prima erano nascoste. Di conseguenza l'istogramma continuer� ad essere "pieno", ossia privo si carenze informative.
Nel caso invece di immagini ad 8 bit, i 256 valori di luminosit� per canale sono gi� tutti rappresentati nelle informazioni RGB dei singoli canali. Dunque se si altera luminosit� e contrasti in un'immagine a 8 bit per canale, non ci sono altre sovra-informazioni nascoste da cui estrarre nuovi valori e si creer� inevitabilmente mancanza di informazioni tonali, ossia "buchi", nell'istogramma. Se tali buchi sono minimi (continuando a rispettare le variazioni minime richieste dall'occhio per non percepire la discontinuit�) in stampa non si osserver� nessun problema. In caso contrario compariranno sfumature scalettate ben visibili.
elena bovo
Grazie Gabriele sei stato molto chiaro, ora inizio a capire meglio la faccenda,
per cui da quello che dici mi baster� osservare l'istogramma e se questo � contino non dovrei trovarmi brutte sorprese in stampa..giusto?
Grazie ancora per la spiegazione!!
MarcoD5
QUOTE(elena bovo @ Apr 27 2013, 12:50 AM) *
grazie ciao
Stampa in sRGB a 8 bit tranquillamente anche i 50x70, stampo album matrimoniali 40x40 usando queste impostazioni, non ho mai avuto problemi, quando vado in stampa mi riservo al mimino la post-produzione se proprio necessit� non supero il 50% di opacit� su tutti i livelli di regolazioni inclusi filtri di ogni tipo, la stampa non perdona.
Comunque Gabriele pu� darti pi� spiegazioni in merito in quanto � uno stampatore smile.gif
elena bovo
QUOTE(marcomc76 @ Apr 29 2013, 09:16 AM) *
Grazie Marco, infatti ho realizzato lavori con molta post (necessaria al tipo di immagine che volevo) e sono un p� terrorizzata dalla prova stampa che sto rimandando per paura di una delusione!!
Mi rendo conto anch'io che prima la faccio prima posso correggere eventuali disastri!!
Grazie per i consigli!!
un saluto Elena
