Benny74
Salve ragazzi, buon pomeriggio a tutti, ho una Nikon F5 alla quale vorrei abbinare un obiettivo Tamron 28-75 f2,8 Di (ottica nata per il digitale).
Il mio problema � che non riesco ad avere l'autofocus con questa ottica.
Ho provato a mettere l'F5 in manuale, in modalit� A, S e P ma in tutte le condizioni non mi mette a fuoco in modo automatico.
Il problema ovviamente non succiste con ottiche Nikkor AF-S.
come posso ovviare al problema con l'obiettivo della Tamron?
Grazie a tutti anticipatamente e colgo l'occasione, di augurare a tutti una buona serata.
Benedetto
Leggendo queste recensioni_
http://www.amazon.it/product-reviews/B001AGPHIS
e controlla che le sigle corrispondano, l'ottica in questione ha il motorino interno per l'autofocus, quindi. anche sulla F5 deve funzionare regolarmente.
controlla se c'� un interruttore sull'ottica che dovrebbe abilitare l'autofocus o provare l'ottica su un'altra reflex.
se dopo questi controlli non funziona un giro in asssistenza sarebbe nevessario.
Benny74
Ciao e grazie della risposta.
L'ottica in questione � proprio quella del link che mi hai postato. La uso regolarmente con D5100 e D90 ed � sempre impostata in autofocus. solo che proprio con l'F5 non ne vuole sapere di funzionare in autofocus.
Escluderei un problema alla lente.
Benedetto
allora prova a pulire i contatti della F5.
Benny74
Se non dovesse funzionare con i contatti puliti cos altro potrei fare?
Saluti.
Benedetto.
Benny74
Ciao, i contatti dell'F5 sono stati puliti ma non funziona. Ho pulito per sicurezza anche i contatti dell'obiettivo della Tamron.
Quando innesto un obiettivo non nikon nell'F5 la prima volta cerca di mettere a fuoco. Poi cambiando il selettore di messa a fuoco su un altro punto li non va pi�.
Appena cambio obiettivo e inserisco un nikon mette a fuoco senza problemi per pi� volte e in diversi punti.
Non riesco a capire cosa possa essere.
i contatti li ho puliti con il solito sistema del cotton fiocc leggermente umido.
Cosa altro posso fare che non sia LTR?
Benedetto
credo che la fotocamera sia a posto ( con tutto Nikon fuanziona)e niente LTR, mentre il problema sia nel Tamron e questo che deve andare in assistenza che non trasmetta i bene le reletive informazion.
Benny74
Quindi deduci che le ottiche tamron non trasmettano informazioni al corpo macchina?
Io uso il 28-75 f2,8 e il 90 mm senza nessun problema con la D5100 la quale � sprovvista di motore interno.
Quindi le ottiche penso non abiano problemi. Anche con la D90 non hanno problemi.
Ho preso entrambe le ottiche perch� appunto sapevo che con l'F5 avrebbero funzionato senza problemi e invece non riesco a farle funzionare.
Aiutoooooooooooooooooo
Benedetto
QUOTE(Benny74 @ Apr 1 2013, 07:24 PM) *
suppongo solo il tuo obbiettivo che non sia efficente le altre dovrebbero funzionare altrimenti si sabrebbe.
Anotnio
Benny74
Si ovviamnete mi riferivo solo ai miei obiettivi Tamron.
Ma possibile che entrambi (28-75 e 90mm)vnon riescano a dialogare con il corpo macchina?
Che fortuna!
QUOTE(Benny74 @ Mar 31 2013, 05:11 PM) *
riesumando il tuo primo post, se tutto Nikon funziona, il problema � sui Tamron, quindi sono questi che hanno bisogno di assistenza � anche inutile mandare in assistenza i Nikon visto che tra di loro funziona e la LTR ripara solo materiale Nikon, sar� la Tamron che dovrebbe dimostrare la comparabilit� con le Nikon.
camillobis
QUOTE(Benny74 @ Apr 2 2013, 02:41 PM) *
Che fortuna!
Se nessuno dei due funziona sulla F5, � pi� facile che si tratti di un problema di compatibilit� che di un difetto del singolo esemplare.
Quanto vecchie sono queste ottiche? Quello della recensione per esempio � equivalente ad un "serie G" senza ghiera diaframmi.
Io uso ottiche Tamron AF "vecchio stile" sia su una F801 che su una D100 senza alcun problema. La D100 per� � derivata da un corpo analogico, quello della F80. Non ho esperienza con le macchine digitali e/o le ottiche pi� recenti .
Potrebbe essere (ipotesi mia non documentata) che quando Nikon ha "semplificato" le macchine di fascia bassa, eliminando il motore interno, abbia modificato anche il modo con cui su queste vengono gestiti i segnali dell'AF, creando di fatto un doppio standard (Consumer e Pro) e che Tamron, conscia che le sue ottiche finiscono nel 90% dei casi su corpi di fascia bassa, non si sia preoccupata di mantenere la doppia compatibilit� nei suoi prodotti pi� recenti ...
