Theshark
Ciao a tutti vi chiedo se potete aiutarmi, sto seguendo da tempo il forum cercando di sciogliere i dubbi circa la macchina da comprare, risultato: sono ancora pi� dubbioso.
mi ha appena abbandonato una d70 con 18/70 del kit, 50afs 1.8, 35/105, 70/300 vr, sb800.
fotografo (avo) di tutto. Posso spendere fino a 2500€ quale macchina comprare e quale ottica eventualmente aggiungere/sostituire.
grazie 1000
cpg
Dipende da come avrai intenzione di usarla. Con quella cifra andrei su D7100 o su D600 che e' FF. Personalmente, sceglierei il FF, anche a scapito di qualche ottica che potresti comunque utilizzare col ritaglio DX.
dadefault
QUOTE(Theshark @ Mar 27 2013, 05:58 PM) *
grazie 1000
d800 TUTTA LA VITA
le ottiche le comprerei di qualit� anche fra un anno...intanto D800!!!!
Theshark
QUOTE(dadefault @ Mar 27 2013, 06:26 PM) *
d800 TUTTA LA VITA
Il 50 ok , il 70/300 usato fino a 200mm regge i 36 mp della 800?
dadefault
il 70/300 nikon? non vedo perch� no?
personalmente non possiedo la d800 per� con quel budget e volendo cambiare macchina sarebbe la scelta che farei
altrimenti la d7100 ma non sono nemmeno paragonabili
Lascio campo a chi � pi� esperto di me sulla 800 (ma ti ripeto, d800=macchina per la vita)
Theshark
Sono molto tentato dalla d800, ma mi intimorisce un pochino.
Honumax
e fai bene...ottima macchina ma non particolarmente versatile,da usare per paesaggi(fantastica) e per foto in studio,secondo me sarebbe utile o una bella D7100 oppure una FF la D600...la D800 � un'ottima macchina ma solo per professionisti o per fotografi MOLTO evoluti,per tutti gli altri � un bell'oggetto che non riusciranno MAI a sfuttare...
danielezeni
D7100 ok !!!
Io uso il 70 300 su d800, non � male, sicuramente un obiettivo 2,8 � maglio, ma basta accontentarsi !
Theshark
Stavo valutando anche la possibilita' di una d700, potrebbe essere una soluzione ?
aculnaig1984
Se prendi una d800 sapendo di sfruttarla gi� al massimo, non hai preso l'oggetto giusto per te. La reflex va studiata e piano piano si impara a sfruttarla al meglio, secondo le proprie esigenze e possibilit�.
Piuttosto che sparare nomi di reflex, ke tipo di fotografia fai? che uso ne faresti della reflex? solo domenicale o vacanziero? o hai intenzione/ti stai dedicando seriamente alla fotografia?
Da queste cose si pu� capire cosa consigliarti.
Tra i tuoi obiettivi c'� solo il 18-70 che � DX, gli altri li potresti usare senza problemi su FX, naturalmente con la loro qualit�....
Il 70-300 credo che lo sfrutterai bene su D800.
molti dicono che i 36mpx hanno bisogno di ottimi vetri di qualit� per rendere bene, ma ho sentito molti altri che dicono di essere pi� che soddisfatti anche con vetri pi� economici. Io sono perfettamente daccordo sui vetri di qualit�, ma non per i mpx, ma perch� i vetri di qualit� darebbero comunque ottimi risultati con qualsiasi reflex, anche con una D50....
Theshark
La fotografia non e' il mio lavoro anche se in passato mi e' capitato di fare delle foto per agenzie turistiche , e per cd multimediali per la camerw di commercio della mia citta'. Attualmente mi interessa lo still-life perche' riesco a farlo dopo il lavoro, e la foto sportiva in particolare la ginnastica artistica e il nuoto .
atostra
QUOTE(Theshark @ Mar 27 2013, 11:04 PM) *
Per lo still life la d800 � la tua macchina, per lo sport no... Ma per lo sport la scelta migliore (esclusa la d4) � la 7100. Quel problema del modulo af su 600 la castra troppo se devi fare una maf dinamica o un tracking 3d.
Certo che prendendo la 600 potresti investire i soldi avanzati in ottimi vetri e accessori... (Import viene 1600 circa ti avanzano 900 euro...) ad esempio 35 f2, 85 f1.8, 180 f2.8 tutti afd. Con il tuo 50 un kit di assoluto pregio su fx. Magari anche un 14 f2.8 samyang se fai panorami, o un 24 f2.8 a questo punto venderei tutte le altre lenti
Theshark
Effettivamente l'ideale sarebbe una macchina con il sensore della d600 e l'autofocus della d7100
aculnaig1984
Quale problema di modulo AF su D600?
Comunque molti dicono che la D800 non � adatta per lo sport perch� ha solo 4 fps. Qui sul forum ci sono molte foto di sport fatte con D800, basta solo saperle fare invece di sparare a caso, un p� come si faceva con la pellicola, perch� la pellicola costava e perch� le reflex nn avevano 12fps come oggi, quindi direi che potrebbe andare lo stesso. Per� valuta tu.
La D7100 ancora non l'ha provata nessuno ma credo sia un'ottima reflex, sia per still-life (24mpx) che per sport, anche se ha una raffica di 5fps, quindi rispetto alla D800 non guadagni molto.
Oltretutto se non erro, la D800 pu� arrivare a 5fps in ritaglio DX (che le porterebbero alla pari) e 6 con ritaglio 1,2 o qualcosa del genere?!?!?!
franlazz79
Se le nuove D600 sono dust free vai su quella, io avendone avuta una delle prime ho dovuto renderla per la D800, ma non percepisco differenze abissali tra le due macchine. direi D600 con 24-120 e vai alla grande.
Theshark
Il problema con la d600 non sembra essere stato ancora risolto.
dadefault
QUOTE(Theshark @ Mar 27 2013, 11:45 PM) *
proprio per questo ti ho indicato la d800 in alternativa, giustamente, dicevi tu la d700
d700 macchina favolosa uno degli esemplari meglio riusciti a detta anche dei canonisti ancora molto attuale nonostante i 5 anni di et� che nel digitale son parecchi
cmq per la parte sportiva c'� anche il ritaglio dx che aumenta anche gli scatti al secondo (e diminuisce i Mpx)
Theshark
La d700 forse riesco a trovarla a 1000� con meno di 10000 scatti, secondo te � un buon affare?
daniele.frezzolini
QUOTE(Theshark @ Mar 28 2013, 11:31 AM) *
secondo me(ma anche secondo tutti) non � UN affare.......ma � L' affare.Dubito che si possa ripetere in tempi brevi un altra occasione simile......magari tra 1 anno,ma non a breve.Poi decidi tu........la d700 � tanta roba e a 1000 euro � irresistibile,la scimmia non ti ha ancora sbranato??? messicano.gif
Theshark
QUOTE(daniele.frezzolini @ Mar 28 2013, 11:47 AM) *
in realta me la sto portando addosso da tempo, non so se resister� a lungo. wink.gif
dadefault
io andrei cmq sull'800 (anche se � vero che � pochissimo!!!!) almeno a me, ma io non faccio testo, darebbe "noia" comprare un modello, passatemi il termine vi prego non uccidetemi, vecchio.
� veramente poco,attento alle fregature!!!!
daniele.frezzolini
QUOTE(dadefault @ Mar 28 2013, 12:35 PM) *
� un pensiero molto diffuso.......ma nn dimenticare che la d800 sar� vecchia tra 10 mesi........e li sarebbero 2500-3000 euro per un modello "vecchio" wink.gif
Non possiamo gareggiare con l'elettronica......� troppo veloce e noi non siamo abbastanza ricchi e stupidi(spero)
Theshark
conosco la macchina e so anche che � caduta da un tavolo: obiettivo da buttare, la macchina ha riportato losgancio di qualcosa nel mirino, passaggio in nital e tutto risolto. E' passato almeno 1 anno dall'episodio ho avuto modo di fare qualche scatto in seguito e non mi � sembrato avesse degli inconvenienti. Pensate ce ne possano essere di nascosti?
atostra
QUOTE(aculnaig1984 @ Mar 27 2013, 11:31 PM) *
Usa un sensore AF progettato per DX, ci� significa che i 39 punti coprono la stessa area che su d7000, ma il frame � + grande, quindi lo spazio del frame coperto dal modulo AF � + piccolo che le altre FF. (Dato per scontato che i moduli af per ff sono comunque meno estesi, in rapporto all'area del frame, che quelli dx)
Per il resto � un buon modulo af, veloce e preciso.
dadefault
QUOTE(Theshark @ Mar 28 2013, 01:03 PM) *
Mah....se vuoi la 700 va benissssssimo ma prenderla caduta da un tavolo....
danielg45
Io sono possessore di d800 da due mesi. Opinione: se puoi fallo, ma ha dei limiti pratici dovuti proprio l sensore estremo. Se dovessi guardare alla praticita io andrei su d700 o d3. Comunque se riesci a sfruttarla , parlo di d800 e' la migliore. Basta un 50mm per avere il top. Poi digerisce anche ottiche non top. La d700 perdona di piu, sicuramente, e spndi meta di una d800
atostra
io credo che se sei amatore sia ampiamente sufficiente una D600, e con quello che risparmi prendi buone ottiche fisse. non avrei la velocit� operativa di una macchina pro con triade zoom f2.8, ma di certo la qualit� del risultato finale (ovvia si dia per scontato che tecnica fotografica e post produzione siano al livello della macchina) � di sicuro comparabile.
Theshark
