skotty81
circa due mesi fa ho portato la mia D7000 a pulire dal mio fotografo di fiducia in quanto sul sensore c'erano numerose aprticelle.
fatto il lavoro tutto pulito, il negoziante mi ha detto di aver faticato non poco a togliere ste aprticelle che sembravano quasi incollate tipo del grasso. li per li non ho dato troppo epso alla cosa, la fotocamera era pulita, poi dopo qualche giorno ho fatto un indagine in rete e scopro che alcune D7000 hanno sto problema che in fase di scatto l'otturatore spara degli schizzi di olio sul sensore. Tutto questo dovuto a un errore di assemblaggio.
ieri ho fatto alcuni scatti a distanza di due mesi dalla pulizia ho notato dinuovo 4 belle macchie a 1/3 del fotogramma, tiupiche macchie d'olio (puntino sbiadito con alone circolare attorno), avrò fatto 300-400 scatti, una bazzecola.
Ora mi chiedo io, cosa devo fare? possibile che uno compra una reflex per la qualità è poi ti ritrovi con sta rottura di scatole proprio sulla parte vitale della fotocamera? Il colmo è che io sono uno super precisino che sta attento a tutto per non rovinarla, mentre un mio amico la tiene malissimo e non ha mai avuto un minimo problema su un altro modello D300.
Ho ancora un anno di garanzia però ho paura che non copra questo caso......
So che esiste l'assistenza LTR (o qualcosa di simile) a Torino che sarebbe il centro assistenza convenzionato per le Nikon però mi prendono un 100 euro è non so se risolvano e soprattutto se è possibile rosolvere definitivamente.
Si accettano consigli soprattutto se qualcuno ha avuto il mio problema ed ha risolto.
grazie a tutti.
Gianluca Rasile
Ciao, io un paio d'anni fa acquistai la D7000 appena uscita e ho avuto lo stesso problema, trovavo di tanto in tanto delle macchioline di olio sia sulla lente posteriore dell'obiettivo, sia sul sensore.
Ho risolto pulendo da me, come sempre faccio, il sensore e le lenti dell'ottica, e spompettando per un bel pò all'interno del vano specchio ... l'olio si è asciugato e non mi ha dato più di questi problemi.
Pare che, comunque, in Nikon questo sia un problema abbastanza comunque (vedi anche la D600), che con un pò di dimestichezza (e pazienza!), si può superare senza grossi problemi.
In finale, se anche su una foto mi viene fuori la macchiolina da olio o polvere, la rimuovo col timbro clone e poi dò una spompettata al sensore per non far sì che riesca fuori wink.gif
skotty81
il fatto che possa farlo dasolo mi consola, non mi va di spendere fior di quattrini a portarla qua e la a pulire per poi essere sempre dipendente da loro per ogni cosa.
Mi sono documentato un po' e alla fine ho optato per la soluzione eclipse con sensor swab per la pulizia.
Speriamo bene ma dovrebbe essere un buon prodotto.
Mi piace fare queste cose anche se in campo fotografico non ho mai provato ma penso non ci vada una laurea no?!!?
il rischio di fare danni dovrebbe essere nullo se vado piano piano delicatamente no?!?
Tu che prodotti hai usato?
Manuel_MKII
guarda io ho preso la D7000 usata e aveva diversi punti di polvere/olio, senza nessun problòema l'ho portata a casa e in 5 minuti con la paletta e l'eclipse gli ho dato due passate ed e' tornato limpidissimo senza neppure un granellino microscopico!
Tutti quelli che hanno una reflex digitale prima o poi si trovano a fare i conti con le macchioline sul sensore, che sia olio o polvere alla fine non fa tantissima differenza perche' il metodo per pulirlo e' lo stesso.
Nella D7000 il problema poi sembra che sparisca dopo un certo numero di scatti quindi magari per ora convivici ancora un po' e nel frattempo cerca nel forum le modalita' per pulirlo da te e in rete organizzati per l'acquisto dei prodotti necessari, con meno di un terzo della cifra che ti richiedono avrai un kit che ti permettera' di effettuare infinite pulizie e credimi l'operazione e' semplicissima anche se lo sporco e' ostinato perche' basta ripetere un'altra volta l'operazione e pulisci tutto quello che vuoi!
skotty81
Infatti ho fatto così, mi sono documentato.
per la verità i ero documentato tempo fa poi avevo abbandonato la cosa in quanto mi sono detto "provo a far fare la pulizia in negozio" morale della storia 2 mesi e tutto da capo o quasi.
ero leggermente indeciso se prendere il kit in quanto alcuni lamentavano di aver rovinato il sensore, ma la maggior parte era felicissima. Ora preso da voglia di risolvere con 70 euro mi sono tolto la pauro, ho ordinato online oggi il kit eclipse con 4 swab già fatte, boccettina eclipse 5 ml 10 pec-pads e altre cosette come astuccio porta kit (il kit base) poi a parte ho preso ancora 100 pec-pads e una boccetta di eclipse grande così per na vita dovrei essere aposto....spero.
Tempo qualche giorno e dovrei ricevere il ttto e poi provo a pulire. penso programmando la pulizia tipo ogni 2 mesetti o ogni tot scatti evito che si accumuli troppo sporco e magari va bene.
Mi consola il fattoc he dopo un po' la D7000 si stabilizzi a schizzetti di olio.
Grazie delle info e rassicurazioni
Gianluca Rasile
QUOTE(skotty81 @ Mar 20 2013, 11:11 AM) *
Guarda, io utilizzo le LensPen, quelle per pulire le lenti, che sono molto delicate e vanno benissimo per pulire anche il sensore ... costano 10 euro circa wink.gif
Manuel_MKII
Ti diro' una cosa che feci anni fa sulla mia vecchia D1 ma fai finta di non averla letta perche' tutti sconsigliano sta cosa.......ho pulito il sensore con ALCOOL e COTTON FIOCC in quanto non avevo null'altro al momento e mi servivano delle foto jpeg pronte e non potevo intervenire con il timbro clone ne' avevo modo di usare un pc (feci un mese di vacanza "spesato" in villaggio turistico poco attrezzato) .....inoltre la macchina ormai era vicina alla pensione per cui.....
Il lavoro venne perfetto anche se ho dovuto fare diverse passate con il cotton fiocc perche' l'alcol lasciava aloni che vedevo anche a occhio nudo osservando il sensore, ma ti assicuro che non sono riuscito a rovinarlo.....quindi adotta la cautela e la calma necessaria che e' una passeggiata usando gli strumenti che hai preso!!
Andrea Meneghel
QUOTE(Gianluca Rasile @ Mar 20 2013, 01:25 PM) *
hai tutta la mia stima per il coraggio ... le lenspen si strofinano prima nel carbone attivo all'interno del tappo e lasciano sempre una patina invisibile...
Gianluca Rasile
QUOTE(bluesun77 @ Mar 20 2013, 11:58 AM) *
Guarda, prima di approdare alle LensPen, ho provato altri metodi casarecci (cottonfioc, pennelletto con carta pulisci obiettivi, ecc.), ma senza mai arrivare al risultato che volevo ...
Ho provato le LensPen, che tra l'altro hanno anche un kit apposito con la stessa azione pulitrice per il sensore (con tanto di lente!) e non ho mai avuto problemi ... so che lasciano uno strato invisibile, che però non pregiudica il funzionamento/resa del sensore ... d'altra parte, la stessa patina viene rilasciata anche sulle lenti delle ottiche, ed ha un'azione puramente di pulizia (toglie l'unto e fa in modo che la polvere non si incolli sulle lenti).
Inoltre, la parte che si poggia sulla lente/sensore è molto morbida e non si rischia di danneggiare il filtro passobasso ... insomma, io mi ci trovo bene e , finalmente, posso dire di aver risolto il problema della tanto odiata polvere sul sensore, che in passato mi ha creato qualche problemino scattando in macro e still-life a diaframmi chiusi wink.gif
skotty81
Cavolo!!!!
Ordinato ieri mattina la roba e oggi a mezszogiorno già tutto arrivato!!!! Che professionalità.
Ora appena ho tempo provo un po.
Vi aggiorno
davide naska beghelli
[quote name='skotty81' post='3351749' date='Mar 20 2013, 09:15 AM']Ciao a tutti,
avuto lo stesso problema 2 anni fa.....esiste la garanzia del consumatore (decreto legge 02/02/2002 credo e successivi).....il negoziante è tenuto entro due anni a SOSTITUIRLA o SCONTARLA.....in NITAL non sono in grado di risolvere credimi.....fattela sostituire....e leggi il testo di legge
Manuel_MKII
QUOTE(davide naska beghelli @ Mar 21 2013, 09:44 PM) *
Guarda che Nital (e anche una gran parte di utilizzatori di reflex) sa pulire benissimo un sensore che e' un'operazione con cui si deve imparare a convivere quando si possiede una reflex digitale e non c'e' differenza sul fatto che sia olio o polvere ed e' anche risaputo che nel caso della D7000 il problema dell'olio sparisce da se dopo una percentuale quasi standard di scatti.
Quello che dici riguardo alla sostituzione o al reso sara' anche come dici ma TUTTE le digitali reflex di qualsiasi marca hanno il "problema" dei sensori che si sporcano, per cui se uno ragionasse cosi' dovrebbe evitare a priori di comprare una reflex e orientarsi verso il mercato delle compatte o delle bridge......con i tantissimi "vantaggi" (????????) che esse hanno nei confronti di una reflex polverosa e iper oliata!!
apeschi
Io tutti questi problemi di pulizia non me li sono mai posti. Ho avuto una D70, una D200 ed ora ho una D800. La D70 e la D200 le ho pulite tantissime volte, la D800 per ora l'ho solo pulita soffiando con una pompetta.
In ogni caso, secondo me, il lavoro si puo' fare tranquillamente da soli, pero' io non userei mai e poi mai ed assolutamente mai ne' i cotton fioc, ne' le pennette pulisci obiettivi (che non uso praticamente nemmeno per pulire gli obiettivi se non in casi veramente estremi) e nemmeno la carte per lenti o peggio ancora per gli occhiali.
Io ho sempre e solo utilizzato il liquido della eclipse ed i sensor swab. Prima soffio per bene piu' volte con la pompetta, poi se proprio lo sporco persiste utilizzo solo e soltanto gli appositi prodotti studiati per il sensore.
NB: Questo e' quello che faccio io con le mie reflex personali di mia proprieta' e pagate da me. Poi ciascuno ovviamente puo' usare cio' che meglio crede con le proprie fotocamere.
Secondo me tra mandare in assistenza una fotocamera per la pulizia periodica ed usare metodi empirici tipo cotton fioc (che lascia particelle di cotone), c'e' anche la via di mezzo.
In quanto al fatto che si sporchi, o e' un problema di eccesso di olio (potrebbe essere, anche se non mi e' mai capitato), oppure penso sia assolutamente normale nelle reflex e non lo vedo comunque essere un problema della reflex. E' come chiedere la sostituzione dell'automobile perche' si sporca. E' ovvio che per come e' fatta una reflex attuale, con il sensore protetto solo dall'otturatore, quando si cambia l'obiettivo, possa sporcarsi. L'obiettivo (soprattutto gli zoom a pompa, ma non solo), puo' contribuire alla polvere, se poi si monta l'obiettivo in ambiente polveroso e' possibile si sporchi.
Detto questo, a febbraio sono stato in Kenya, safari fotografico, con la D800. Ho cambiato piu' volte gli obiettivi, anche in mezzo alla polvere (facendo un minimo di attenzione e cambiandolo rapidamente, ovviamente) e non ho avuto assolutamente alcun problema di polvere, anche se leggevo sui forum molti che consigliavano di non cambiarlo mai in tali situazioni critiche (ma del resto la D800 l'ho comprata proprio per fare fotografie, non per tenerla in una teca di vetro o per montarci un orribile zoommettone). La reflex e' fatta proprio per poter cambiare gli obiettivi. Se uno poi si fa problemi per un po' di sporco ogni tanto (ripeto, a meno di difetti conclamati di quel particolare apparecchio), meglio che prenda una compattona e non ci pensi piu' (secondo me).
skotty81
Concordo con quanto avete detto, la reflex va usata e io sono un Pro faidate che fai per tre.
Chiaro che uno si informa un attimo prima per evitare cavolate. Visti i numerosi voti positivi epr eclipse penso di aver scelto bene, ora non mi resta che avere un attimo di calma per provare, poi vi farò sapere anche la mia opinione.
Cia a tutti e grazie per le numerose risposte
Andrea Vermigli
Anche io possiedo una D7000 che uso senza tanta "accuratezza" (nel senso che effettuo cambi obbiettivi in spazi aperti e me la porto sempre dietro)... a volte il sensore ha bisogno di una pulitina perchè inevitabilmente si sporca! Non so se è olio o polvere, l'importante è avere un minimo di manualità per effettuare la pulizia sensore che alla fine è una cosa semplice.
QUOTE(apeschiera @ Mar 21 2013, 11:37 PM) *
sara'.....secondo me ci sono macchine difettose e macchine che non lo sono....la mia vecchia d7000 SPRUZZAVA OLIO SUL SENSORE (e non si parla della polvere che normalmente entra durante il cambio di ottiche e che si puo "spompettare" via facilmente)...olio che non si poteva togliere senza usare liquidi e che quindi andava mandata a torino per la pulizia ogni 300 scatti ( RIPETO 300 SCATTI ovvero dopo una settimana di utilizzo) e lasciata in riparazione per un mesetto circa.....dopo tre tentativi vani (quindi l'ho posseduta per 5 mesi circa di cui 3 passati a torino) il punto vendita me l'ha sostituita.....e guarda un po'....( e qui mi tocco i gioielli) dopo un anno e mezzo e circa 3000 scatti il sensore è lindo e immacolato come nuovo....anche i difetti conclamati si possono risolvere e una casa tosta come Nikon se sbaglia qualcosa se ne accorge nel tempo e risolve....quindi valuterei la sostituzione dell'attrezzo....visto che la legge lo consente
skotty81
in pausa pranzo ho finalmente provato a fare la pulizia.
come detto in precedenza si trattava di machiette d'olio, ho dovuto fare 5 passate differenti con eclipse ma il sensore è dinuovo bello lindo e profumato. la procedura richiede si un minimo di manualità ma è semplice alla fine. Per ora sono proprio contento.
Da primi scatti di test sembra tutto ok, ora vedremo poi sul campo con qualche scatto se ho fatto un buon lavoro ma penso sia tutto aposto se già nel test non vedo più macchioline.
logan7
QUOTE(davide naska beghelli @ Mar 23 2013, 12:47 AM) *
[...]quindi valuterei la sostituzione dell'attrezzo....visto che la legge lo consente
Quale legge lo consente?
Se parli della garanzia legale la legge prevede che sia il produttore a decidere se riparare o sostituire il bene.
QUOTE(skotty81 @ Mar 26 2013, 02:54 PM) *
Esatto.
Evita soluzioni artigianali ed improbabili. Lo sporco sul sensore è solo questione di tempo e, soprattutto, non è affatto indice di problemi o di scarsa qualità della macchina fotografica.
skotty81
ho provato a vedere a monitor per benino le foto scattate del prima e dopo accentuando il contrasto per scorgere difetti vari......sensore pulito come nuovo!!!!
Manuel_MKII
QUOTE(skotty81 @ Mar 27 2013, 09:25 AM) *
Hai visto?
Te lo avevo detto che era una sciochezza pulire un sensore!!
skotty81
si si è vero, è solo che uno all'inizio è un po' spaesato e timoroso delle cose che ti dicono anche nei negozi.
Sono sempre più convinto che se uno si arrangia alla fine fa meglio e risparmia....ma in tantissime cose è così haime!!
Aber
QUOTE(Gianluca Rasile @ Mar 20 2013, 11:25 AM) *
Io mi sono spinto oltre: ho ordinato il sensorklear con la lente d'ingrandimento! Risultato: buttato via il sensore della D700 (preventivo della LTR che ne prendevo due di usate di D700)....e ho seguito le loro istruzioni passo passo, ho spompettato un macello prima di passare la penna e sono stato delicatissimo. Se vuoi un consiglio stai molto attento a quelle penne, ok per le lenti ma sul sensore.....
Gianluca Rasile
QUOTE(Aber @ Mar 27 2013, 02:12 PM) *
Mah, io le uso da qualche anno e non ho mai avuto problemi ... la testina delle LensPen è molto morbida e difficilmente graffierebbe il filtro passo-basso del sensore, almeno che non ci sia delle polvere incollata di medie dimensioni, che in caso di strisciamento con le LensPen, provocherebbe dei graffi sul filtro, ma in questo caso non è certo colpa delle LensPen! messicano.gif
Il filtro passo-basso che è posto sopra al sensore (quest'ultimo è protetto e non potrai mai rovinarlo senza prima spaccare o rimuovere il filtro passo-basso), è un vetrino abbastanza robusto che ha un trattamento simile alle lenti degli obiettivi, quindi si può pulire con gli stessi prodotti specifici che si usano per le lenti ... l'unica differenza è la forma (piatta e non arrotondata) e la posizione scomoda in cui si trova, che rende meno pratica l'operazione di pulizia rispetto ad una normale lente.
Basta fare attenzione a cosa si pulisce (es: polvere più o meno grande e incollata, macchie grasse, ecc.) e l'operazione può essere eseguita anche con le LensPen, chiaramente con un pò di attenzione (ci si dovrebbe andare leggeri, senza premere sul filtro, che altrimenti rischia di rigarsi).
Mi spiace per la tua esperienza, non ho mai provato il kit con la lente (costava troppo e mi sembrava eccessivo), ma sarà stata sicuramente sfortuna, magari ti si è rigato per colpa di qualche granellino di polvere dura posta sopra al filtro passo-basso dry.gif
shotman77
ciao a tutti, nuovo sul forum e in fotografia, faccio up ad un vecchio post per i medesimi problemi...
D7000 con 6500 scatti(non cambio quasi mai ottica) , pulizia sensore fatta 2 volte in un mese blink.gif e dopo nemmeno 300 scatti siamo al punto di partenza... la prima volta la feci fare in negozio specializzato, dopo 15gg la feci rifare credendo non fosse stato pulito correttamente... ma ora mi ritrovo con un po di macchie dopo nemmeno 300 scatti... secondo me non si tratta di polvere per quel che ho visto.. ora chiedo:
qual'è il magico numero di scatti raggiunto il quale il fenomeno dovrebbe sparire? oppure soluzioni? (immagino imparare a pulire il sensore da me...) grazie.gif
allego un immagine come esempio...
Visualizza sul GALLERY : 1.1 MB
pc59
QUOTE(shotman77 @ Jan 7 2014, 06:31 PM) *
Ciao shotman,
la mia D7000 di fine 2010 ha ormai 7500 scatti e circa ogni 8 mesi si sporca il sensore sul lato DX dell'immagine (più o meno nello stesso punto della tua foto). L'ho già mandata in LTR una volta in garanzia ed è migliorata (prima comparivano le macchie ogni poche centinaia di scatti), ma ci deve essere qualcosa nella meccanica che causa il problema (se fosse aria sparata dallo zoom o sporcizia in giro nel corpo non si manifesterebbe sempre nel solito punto).
Mi sono rassegnato a pulire il sensore con liquido vdustplus e swab 1,6x. Mi rivolgo al centro assistenza solo se dopo un paio di passate lo sporco non scompare.
Allego una foto di esempio (le striscie sono in realtà sulla parete, i puntini sono lo sporco - l'ho pulita ieri notte e quindi no cielo!).
Algarde
Scusate tanto, leggendo la discussione leggo di diverse tipologie di prodotti per la pulizia della fotocamera e mi è sembrato di capire che i sensor swabs con liquido Eclipse siano l'accoppiata migliore. Qualcuno di voi potrebbe indicarmi per messaggio privato uno store online che abbia il tutto ad un buon prezzo? Mi devo attrezzare per l'arrivo della D7000 tongue.gif
Manuel_MKII
QUOTE(Algarde @ Feb 22 2014, 12:30 PM) *
Prima di procedere per la pulizia a liquido prendi una normale pompetta e procedi semplicemente soffiando sul sensore con le modalita' che ormai sono note a tutti.
Il piu' delle volte si risolve con quella a meno che non ci siano macchie di olio.
Comunque anche quando pulirai a liquido devi sempre e comunque prima soffiare sul sensore perche' se malauguratamente ti e' entrato un granello di sabbia e si e' poggiato sul sensore corri il rischio di fare danni usando subito il sensor swab, per il resto e' difficile davvero fare danni.
Io il mio kit l'ho preso direttamente a foto de angelis ad ancona (vedi se vendono anche online), boccettina da 5ml di ecliplse (ti dura gia' parecchio), una paletta gia' pronta di sensor swab della dimensione del sensore e un kit di pec-pad da usare poi sulla paletta di volta in volta. Credo di aver speso una 20ina di euro un paio di anni fa e i prezzi credo siano rimasti uguali.
shotman77
QUOTE(pc59 @ Feb 21 2014, 07:14 PM) *
Ciao shotman,
ciao Pc59, quindi dobbiamo proprio rassegnarci a pulire il sensore da noi?? :( va beh, una curiosità, perché le swab da 1,6??? il nostro sensore e da 1,5x, 15,6mm x23,6mm .... se non mi sbaglio.... wink.gif
potresti per favore postare una foto del risultato della pulizia fatta da te???
grazie mille!
cuscinetto
Ritengo il cottonfioc 100 volte più sicuro delle palette, e la pulizia 100 volte più rapida, il cotone assorbe bene
le macchie oleose e appiccicose, basta alternare 1 bagnato 1 asciutto, per terminare con asciutto
non conosco un materiale più soffice del cotone, la storia dei peli lasciati non veritiera
la superfice del sensore / filtro è puro vetro provato a batterla con un punteruolo d'acciaio, non si riga nemmeno
volendo, ma delle 2 è più facile con delle palette rigide che non con un cottonfioc messicano.gif
