marcobedo
che impostazioni tenete sulla d800 x la riduzione del rumore ad alti iso?
moderato, normale o lo tenete spento???
facendo un paio di prove ho notato che, se si tiene spenta la riduzione rumore NR il dettaglio/nitidezza � abbastanza maggiore, ma ovviamente anke il rumore fa capolino.
voi generalmente che impostazione preferite???
Andrea Meneghel
Sempre spento, se non scatti in JPG ma in NEF � sempre consigliabile applicare la riduzione del rumore in postproduzione per avere risultati migliori
simonegiuntoli
Io normalmente scatto in NEF e riduco il rumore in pp di volta in volta in base ai parametri di stampa, dimensione di stampa e tipo di carta usata.
ifelix
OFF....tanto poi sul NEF si pu� intervenire a piacimento !!!
francopelle
QUOTE(ifelix @ Feb 23 2013, 02:31 PM) *
idem come sopra.. spento
ThELaW
QUOTE(bluesun77 @ Feb 23 2013, 01:54 PM) *
Se si usa capture nx 2 lo si pu� scegliere a piacimento (anche se lo si setta in macchina col nef), perch� poi pu� essere regolato a seconda del tipo di pp da adottare.
Andrea Meneghel
QUOTE(ThELaW @ Feb 23 2013, 05:41 PM) *
alla riduzione del rumore di Capture preferisco quella del DFine, consente di lavorare a zona e di agire unicamente o parzialmente sul rumore cromatico
federico777
Spento, e se me ne ricordo disattivo in Capture anche quello automatico sopra ai 1600.
Semmai faccio una passata di NR selettivo, dopo.
F.
danielg45
Chiedo: e' cosi rilevante la diff tra NR ad alti iso oncamera o fatta inpost? Io tengo sempre alta dato che essendo fotoamatore non ho pretese ? Tenerla anche al minimo o moderato conviene?
federico777
A parte che ci sono programmi con algoritmi di NR estremamente avanzati (tipo LR/ACR, e parlano bene anche di CO 7), comunque la vera differenza � che puoi decidere tu dove passarlo, utilizzando maschere, u-point e compagnia.
Ci� detto, se proprio vuoi usare quello on-camera, io resterei su Low.
F.
simonegiuntoli
QUOTE(danielg45 @ Feb 23 2013, 05:03 PM) *
Dipende dall'utilizzo finale della foto. Se usi le foto per guardarle a monitor o alla televisione, senza ingrandirle va bene tutto. Non vedrei nessun rumore anche se non usi riduzioni di alcun tipo.
Se fai una stampa fine art ink jet un metro per un metro e mezzo il discorso cambia, ma non solo per il rumore. wink.gif e comunque non mi sembra il tuo problema.
In generale gli automatismi funzionano bene, quindi se non hai pretese e/o le competenze per valutare, come mi sembra di capire da quello che scrivi, usa tranquillamente quello on camera che va bene.
danielg45
QUOTE(simonegiuntoli @ Feb 23 2013, 05:37 PM) *
Concordo. Quando decidero di fare qualcosa per grandi ingrandimenti allora mi porro il problema della qualita assoluta. Per ora non e' il mio caso. Non faccio stampe di grandi dimensioni e soprattutto cerco di usare la luce ambiente e quindi iso bassi onde per cui il problema non si pone.
hroby7
QUOTE(bluesun77 @ Feb 23 2013, 04:14 PM) *
Io non utilizzo quasi pi� Capture ma ti garantisco che anche con quel sw puoi agire unicamente sul rumore di crominanza (opacit� > luminanza/crominanza) e puoi farlo anche selettivamente (punto di regolazione o pennello)
Andrea Meneghel
QUOTE(hroby7 @ Feb 23 2013, 10:27 PM) *
Questo � certo, ma abituato a lavorare a livelli e maschere ormai mi trovo meglio con DFine per CS...capture comunque resta un must nel mio flusso di lavoro smile.gif
CARLOD200
QUOTE(bluesun77 @ Feb 24 2013, 02:31 AM) *
Ciao,scusa, porgo una domanda inerente alla funzione:
--> agire unicamente sul rumore di crominanza (opacit� > luminanza/crominanza) e puoi farlo anche selettivamente (punto di regolazione o pennello)<--
Ma dove la trovo questa funzione?
Io non riesco ad individuarla.
Attendo lumi e buone fotografie a tutti.
Grazie Carlo
Andrea Meneghel
QUOTE(CARLOD200 @ May 17 2020, 09:44 AM) *
Grazie Carlo
in CaptureNX-D quando vai sul pannello riduzione disturbo, seleziona come metodo "Qualit� migliore 2013"
avrai quindi separati il disturbo per la luminanza e crominanza.
Non c'� supporto ( che io ricorda ) per gli U-Point quindi se lo vuoi fare selettivamente meglio appoggiarsi a qualche SW a pagamento pi� serio come photoshop e PlugIn pi� performanti
Maurizio Rossi
QUOTE(Andrea Meneghel @ May 19 2020, 03:08 PM) *
Andrea Meneghel
QUOTE(Maurizio Rossi @ May 20 2020, 01:40 PM) *
una lunga assenza per vari imprevisti ma adesso sono di nuovo a rompere gli zebedei ^^ pronto per nuove uscite fotografiche a brevissimo ( gi� questo week, anche se entro i confini regionali ).
andrea
Maurizio Rossi
QUOTE(Andrea Meneghel @ May 21 2020, 12:00 PM) *
andrea
Ottimo, sei grande, spero che anche il problema personale si sia risolto o per lo meno tamponato
mi fa enorme piacere rileggerti e sapere che stai bene, poi mi racconterai della casa...
