LoriSSS
Per caso c'è un metodo per abbassare i tempi dell'otturatore con flash attivato sulla D3100? Perchè ho da poco acquistato un flash esterno e avendo quest'ultimo la modalità strobo vorrei vedere se è in grado di illuminare correttamente ad alte velocità. Però il corpo mi riconosce automaticamente il flash e mi blocca a 1/200
niklaudio77
Si blocca a 1/200 perchè è il tempo più rapido con le tendine completamente aperte.Non mi dilungo.
Per la fotografia stroboscopica si impressiona una solo foto con una serie di lampi.
MrFurlox
per utilizzare la modalità strobo i tempi devono essere lunghi ... almeno 1" wink.gif
QUOTE(LoriSSS @ Feb 8 2013, 09:30 PM) *
funzionamento corretto in quanto è il tempo più veloce che può impostare col flash, se ipoteticamente potresti impostare un 1/1000 avresti solo una piccola striscia del fotogramma.
su fotocamere superiori con il flash si può usare un tempo ad esempio di 1/1000 ma bisogna impostare la funzione AUTO FP, funzione che la D3100 non ha.
LoriSSS
QUOTE(niklaudio77 @ Feb 8 2013, 09:56 PM) *
si, conosco bene le ragioni per cui non va oltre 1/200. Però non hai risposto alla domanda.
Per la sincronizzazione ad alte velocità si impressiona comunque una sola foto con gli strobo del flash, ma questi ultimi vanno ad illuminare ogni porzione man mano che le due tendine si spostano
Perfetto, esattamente la risposta di cui avevo bisogno.
Si può chiudere.
