Detta per grandi linee, cercando di non annoiarti..
La durata del rivelatore � dovuta principalmente:
-alla naturale ossidazione del riduttore a contatto con l'aria
Quindi varia secondo la sua formula: metolo, idrochinone, fenidone eccetera.. sviluppi superadditivi (metolo+idrochinone; fenidone+idrochinone), fino agli sviluppi usa e getta (contenenti ad esempio pirogallolo) hanno tempi di ossidazione molto diversi tra loro.
Fondamentale � il bilanciamento in soluzione tra alcali (che accelerano l'azione del riduttore) e conservanti (che ne preservano la freschezza) . E qu� mi fermo, senza entrare nei particolari.
-oppure alla contaminazione dovuta ai sottoprodotti che si formano durante il trattamento.
Proprio per questo gli sviluppi a 2 bagni sono i pi� sfruttabili in termini di ritilizzo poich� le soluzioni non si contaminano, e il rivelatore resta attivo per un tempo maggiore.
comunque i tempi di conservazione sono indicati nei bugiardini, e variano secondo le modalit� di conservazione (ti ho gi� suggerito come fare).
Tra gli sviluppi commerciali i pi� stabili nel tempo - non diluiti- mi vengono in mente i soliti: rodinal (su tutti) e HC110.
In linea di massima gli altri durano 6 mesi in soluzione stock, un mese in riuso, e usa e getta se in diluizione.
Ma ci sono parecchie eccezioni (il gradual appunto, e non solo). Bisogna prendere i giusti accorgimenti nello stoccaggio e, seppure in rari casi, a volte non bastano neanche quelli.
Prova rivelatore
-Prepari un p� di sviluppo in diluizione da lavoro (Gradual farai 1+9)
-prendi la coda di una pellicola (che ovviamente avr� preso luce)
-con un contagocce/una siringa/Un cucchiaino prendi un p� di sviluppo e ne lasci cadere una goccia sulla pellicola
-fai partire il cronometro. Dapprima la zona bagnata dal rivelatore schiarisce e poi ri-scurisce.
-Fermi il cronometro nell'esatto istante in cui torner� dello stesso colore della parte non baganta
-Moltiplichi il tempo per 17 e confronti con quelli del datasheet. Se sono simili allora il rivelatore � ancora buono.Per avere maggiore contrasto i tempi si allungano. Ma hanno grande importanza anche temperatura e agitazione. All'aumentare di tutti questi valori aumenta anche il contrasto.
Dev chart � uno strumento molto comodo ma spesso inattendibile; perch� poco scientifico, e incompleto (mancano gli indici di contrasto ad esempio). Va bene all'inizio, col tempo se vorrai approfondire la tua "
Fotografia" ti renderai conto da solo della sua scarsa affidabilit�. Va preso con le pinze.
