Alan Slade
Buongiorno a tutti.
Ieri ho dovuto dare una mano per girare un videoclip, e uno dei miei colleghi che si occupa di illuminazione e progettazione di insegne mi ha mostrato un faretto da lui costruito tramite dei led.
La cosa che più mi ha stupito e che con soli 100 watt, un solo faretto genera una quantità di luce eccellente, a fronte di un consumo irrisorio e basso costo dei componenti.
Il tutto assomiglia ad una grossa scheda video per pc, con tanto di ventola di raffreddamento con temperatura intorno ai 6500k.
La prima cosa che mi è venuta in mente è di farmene costruire due sempre da 100w con luce però a 5500k, da uare soprattutto per le riprese in esterno.
Qualcuno di voi ha esperienza con questo tipo di illuminazione?
Ne avete mai usata\acquistata qualcuna?
giovannigori
QUOTE(Alan Slade @ Jan 31 2013, 11:29 AM) *
Buongiorno a tutti.
Sicuramente le luci a led sono una novità abbastanza recente, che promette di essere interessante, e che merita di essere seguita.
Ce ne sono ormai di varie forme e dimensioni, e le case produttrici stanno velocemente migliorando vari aspetti tra i quali:
-controllo remoto della potenza (v Yongnuo YN-300)
-intervento sul wb (aspetto quest'ultimo veramente interessante)
Al momento ne vedo un uso più che altro per video, particolarmente per interviste on location, ma penso che a breve vedremo prodotti da utilizzare con successo in fotografia da studio.
Se ti interessa tenerti informato sulle nuove tecnologie ci sono molti siti. Uno è lighting rumours
G
Alan Slade
QUOTE(giovannigori @ Jan 31 2013, 11:40 AM) *
G
Si, lo Yn-300 l'avevo seguito ai tempi del suo annuncio, e mi interessava non poco.
Io userei questi faretti csotruiti dal mio collega principalmente per la fotografia. Ovviamente non saranno raffinati, poichè non permetteranno regolazioni di alcun genere, però mi costeranno complessivamente 30-40 euro smile.gif
giovannigori
QUOTE(Alan Slade @ Jan 31 2013, 11:59 AM) *
ahahah trovo lodevole il tuo tentativo di ridurre i costi in fotografia.. compito arduo devo dire..
Ma bene, apprezzo molto il tuo desiderio di sperimentare.. si cresce così..
forse c'è po' confusione sulle "temperatura"
la ventola di raffreddamento abbassa la tempertura in gradi Celsius (i normali gradi di caldo freddo che misuriamo di solito con termometro) e non regola la Temperatura colore espressa i gradi Kelvin come indichi tu come 6500k.
forse ti sei solo espresso male (capita) come hai scritto sembra che la ventola regola i gradi Kelvin della lampada.
lorentag
Ho un service Audio Luci e usiamo correntemente sia luci a scarica che a Led appunto...abbiamo tecnologie davvero avanti su questo genere di illuminazione ormai, addirittura con RGBW possiamo regolare anche la temperatura colore alla nascita e con una potenza di 240 W otteniamo una prestazione superiore a 1,2 KW di luce ad incandescenza, con la possibilità di avere tutta la scala cromatica insieme !!!
Alan Slade
QUOTE(giovannigori @ Jan 31 2013, 12:10 PM) *
I negozianti cinesi campano grazie a me.
Le uniche cose su cui non risparmio sono le stampe e la carta fine-art per le mostre biggrin.gif
QUOTE(Antonio Canetti @ Jan 31 2013, 12:14 PM) *
QUOTE(lorentag @ Jan 31 2013, 12:15 PM) *
Ottimo ottimo.
I faretti che mi farò costruire sono come dicevo da 100w con 100 led e sono rimasto sorpreso dalla loro potenza.
riccardobucchino.com
Lascia stare ste cinesate, 100W di led seri emettono una quantità di luce assurda, i 5 W della cree sono sui 1000 lumen dichiarati, gli 8 W che sono un modello nuovo hanno un emissione luminosa assurda, ne parlavo giusto ieri con uno che produce tra le varie cose lampade a led, in settimana magari passo nella loro fabbrica per comprarne uno da provare, mi ha detto però che vanno alimentati in un modo un po' particolare, non puoi semplicemente dargli la corrente da una batteria e il led prende l'amperaggio che serve, ma devi dargli esattamente gli amperaggio richiesto (750mah) e ci vuole quindi un alimentatore apposito che fa anche da dimmer, la mia idea è comprarne uno per costruire una torcia assurda dalla potenza esagerata che raffredderò attivamente con una ventola (altrimenti serve un blocco in alluminio molto grande) e poi li userò per fare prove di fotografia, cercherò di valutare con le foto se lo spettro è omogeneo o no, se mi soddisferanno ne prenderò un po' da mettere nei miei softbox, per altro io adesso voglio parlare un pochino con questo produttore di elettronica e vedere se riusciamo a fare un sistema a led comandato dal syncro flash in modo che i led nei softbox stiano a bassa potenza come luce pilota e aumentino la potenza fino a quanto si è impostato per la foto, sentirò lui, se la cosa è fattibile si potrebbe anche mettere in commercio questi prodotti, attualmente loro fanno già lampade led per la fotografia subacquea ma in luce continua.
Alan Slade
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 31 2013, 02:12 PM) *
Interessantissima questa cosa.
Come ho scritto sopra, i faretti che mi farò costruire sono appunto raffreddati tramite ventola, e sono led "seri" smile.gif
Però quelli che ho visto ieri erano senza dimmer, ma collegati direttamente alla presa di corrente, e non so se il mio collega me lò potrà mettere, perchè effettivamente sarebbe comodissimo.
Anche il fatto di inserirli dentro i softbox devo studiarmela per bene, perchè quelli di ieri erano senza al vivo, senza alette o altro..
lorentag
Questo faro da 24 led da 10 W l'uno ha una potenza e una diffusione fantastica, esistono anche adattatori ottici per cambiarne l'angolo di lavoro, ma vi posso assicurare che fanno un lavoro egregio, costano meno di 1000€ l'uno e per fare un palco di 12-14 mt per 8-10mt ne occorrono solo 8....in studio, tre di questi farebbero davvero la felicità di qualunque fotografo, basta prenderci le misure e la temperatura di colore....!!!
QUOTE(lorentag @ Jan 31 2013, 02:22 PM) *
Ha ha ha 1000€, io parlo di led da 8 W che costano sui 10-15€ l'uno, il driver per alimentarli non so, non mi ha detto i prezzi ma costerà più o meno come il led se non qualcosa di più, però chiaramente un driver per alimentare più led costa meno che tanti singoli driver. Questo signore che conosco produce elettronica su ordinazione in piccole tirature, quindi se vuoi 5 fari led da X lumen (la potenza luminosa si misura in lumen, i W sono per la potenza elettrica) te lo fa, e ti fa anche una scheda per gestire quegli apparecchi, fatta come ti pare e piace. cmq gli andrò a parlare, voglio capire se riusciamo a fare un flash a led, teoricamente un led da 8W che assorbe 750 lumen se lo alimenti con il doppio degli amper si brucia, ma se lo alimenti al doppio degli amper per una frazione di secondo non gli fa ne caldo ne freddo ed emette tantissima luce... bisogna fare dei test... magari vado domani in fabbrica e ne parliamo...
Alan Slade
QUOTE(riccardobucchino.com @ Jan 31 2013, 02:50 PM) *
Fossi là mi informerei anche io.
Vorrei farmi fare davvero dei faretti fatti bene e con criterio, con dimmer e tutto quanto :(
lorentag
Hai parlato di cinesate come castigo di dio.....io ti parlavo di roba professionale...!!!
