Avenger85
Apro il topic visto che sto aumentando i miei ritratti e avevo bisogno di capire con questi 2 modelli quale flash utilizzare e come. Stavo leggendo che la Nikno FA ha si il ttl, ma non capisco come funziona, mentre la FM2n non credo, essendo automatica, che abbia questa possibilit�. Avete gli stessi modelli e sapete come devo fare ad utilizzare il flash in maniera ottimale? Grazie.
se la slitta del flash a tre contatti � sufficiente montare il flash anch'esso su ttl, ma attenzione i moderni SB sono i-TTLnon funzionano su fotocamere costruite prima del sistema i-TTL, le vecchie fotcamere devono funzionare col vecchio sistema TTL.
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 18 2012, 08:10 AM) *
se la slitta del flash della fotocamera a tre contatti � sufficiente montare il flash anch'esso su ttl, ma attenzione i moderni SB sono i-TTLnon funzionano su fotocamere costruite prima del sistema i-TTL, le vecchie fotcamere devono funzionare col vecchio sistema TTL.
valerio.oddi
Ecco...me ne sono accorto giusto ieri, montando sulla f90x il nissin che uso sulla D90, quindi � confermato che devo prendermi un altro flash da usare sulla pellicola...vabb� meglio cos�, pensavo fosse un problema di contatti.
Avenger85
La Fm2n ha un contatto grosso al centro ed un altro pi� piccolo in basso a sinistra. La FA ha lo stesso al centro ed altri tre, due in basso ed uno in alto a destra. Non so se sono contatti ti dico quello che vedo smile.gif
allora la FM2n puo funzionare solo in "A" o "M"
mentre la FA pu� funzionare in TTL appunto perch� oltre ad avere ilclassso contatto caldo ha altri tre che permette di colloquiare con la fotocamera.
Avenger85
QUOTE(Antonio Canetti @ Dec 19 2012, 07:10 PM) *
ok grazie, devo adesso capire quale flash prendere, l' sb 600 va bene su quelle nuove e vecchie, ma visto il costo e che non ho ancora comprato una dslr magari opter� per qualche altro tipo pi� economico. Purtroppo ho appena letto che la FA non funziona con il fill flash, cio� il ttl � utile solo per esposizioni totali di flash. una mano per i modelli? grazie
Avenger85
Riprendo la discussione visto che non ho ancora le idee molto chiare. Sono in procinto di acquistare una F100 e successivamente una d7000, come avevo prima spiegato avevo bisogno di un flash che funzionasse su tutte in TTL, e da quello che ho letto su internet sembra che l' SB600 sia compatibile con il sistema I-TTl ( quindi quello della d7000 ) e con il TTL della mia FA e della F100. confermate? Come faccio poi a compensare con le mie belle fotocamere tradizionali visto che non ho mai usato il TTL? Il sistema aggiunge luce di riempimento in base alla luminosit� e alla sensibilit� della pellicola o che altro? Ho sentito parlare bene anche dei flash Yongnuo cosa ne pensate? Grazie spero potrete aiutarmi.
l'unico flash che possa funzionare su entrambi i sistemi ( pellicola e digitale) � il vecchio e fuori produzione l' SB800.
decarolisalfredo
Dalle specifiche l' SB600 funziona in TTL con la F100 ed anche con la FA, con questultima fotocamera il TTL non funziona se usi il tempo di 1/250.
Comunque l'SB800 funziona bene anche con le fotocamere a pellicola, se riesci a trovarne uno, prendilo.
Come � logico ambedue i flash (sb800, SB600) sono compatibili in iTTL con la D7000.
pes084k1
QUOTE(Avenger85 @ Dec 19 2012, 08:08 PM) *
Non � vero. Il fill-flash su FA/FE2/FM3a funziona in due passi. Prima si sceglie la posa normalmente in luce riflessa e la si imposta in manuale, poi si gira la ghiera in sottoesposizione di uno o due stop e si scatta. Di giorno usare 1/250" per risparmiare il flash.
In alternativa, si pu�, in interni,sottoesporre di uno stop esatto tutto. Il fondo verr� lievemente sottoesposto, il soggetto lo sar� correttamente (1/2 dal flash e 1/2 dall'ambiente). La FM3a ha anche un pulsante per abbassare il flash di uno stop.
Molti Metz supppportano il TTL film (es.: 58 AF-2N), ma a volte fanno le bizze con la compatibilit�.
Per quanto riguarda i Metz stessi, il loro modo A pure funziona bene in fill-flash. Correggere di uno o due stop in sottoesposizione (o scegliere un diaframma di lavoro pi� alto).
Elio
Avenger85
QUOTE(pes084k1 @ Jan 5 2013, 11:40 PM) *
Elio
Stavo seguendo l' SB600 ed 800, ma ahim� costano troppo.....Quali flash devo guardare per un' esposizione ottimale ttl con una nikon f100 e magari fa? ho sentito che sulla f100 il ttl sottoespone vi risulta?
devi andare sull'usato con i falsh SB 24,25,26,27,28.
Avenger85
QUOTE(Antonio Canetti @ Jan 10 2013, 11:30 PM) *
Ooooook grazie. Altri modelli o solo questi? Qualche variante ben funzionante di altre marche che qualcuno ha provato e si sente di consigliarmi?
edate7
Se ti interessa ho un SB-28 perfetto da vendere... Avendo gi� altri tre flash...
Fammi sapere in MP.
Edilio
decarolisalfredo
Per la F100 l'SB28 � l' accopiata perfetta.
Mentre l'SB24 non lo � al 100% visto che non emette i prelampi di monitraggio necessari alle fotocamere dalla F90 in poi e dal SB25.
Avenger85
QUOTE(decarolisalfredo @ Jan 17 2013, 05:52 PM) *
Devo trovare una qualche tabella di compatibilit� dei flash, tanto ho visto che l' sb28 si trova sui 50 euro, mentre il 600 a molto di pi� e magari non va bene per la f100 come il primo ( ma potrei usarlo anche sulla d7000, ma poi credo che cmq in slave userei uno dei due ma non so se posso usare l'sb 28 o 600 come "base" ( non so come si dice ) per utilizzare poi l'altro/i in slave )
