maxalbani
Realizzata con la tecnica del multiscatto:
1. Per la luce principale a destra diffusa da un telo di carta da lucido
2. Per il riflesso dalla parte opposta con un pannello di polistirolo
3. Per la capsula con un pannellino cuki
4. Per la scritta in rilievo
5. Per l'ombra
Lavoro ispirato dai preziosi insegnamenti di Carlo, che ringrazio ancora wink.gif
Che ne pensate?
Visualizza sul GALLERY : 212.5 KB
mauriziomaestri
A me piace!
CarloNadalin
Ciao Max,
uno scatto ben pensato e realizzato.
Nel complesso il procedimento � corretto e la post-produzione buona.
Ti segnalo giusto un paio di cosine� ovviamente mie interpretazioni della tua foto e quindi pareri soggettivi.
1) il riflesso di destra ovvero quello retroilluminato.
Mi sembra un p� tutto grigino no?
La luce era in posizione rialzata e infatti la parte bassa del riflesso va man mano a sfumarsi e perdere di intensit�� Se abbassavi la luce avresti avuto nel centro una luce pi� brillante ma in alto si sarebbe sfumata come in basso diventando troppo grigia� come fare?
Visto che hai usato la tecnica del multiscatto bastava uno scatto in pi� ovvero:
- foto con luce rialzata cos� come hai fatto tu
- lasciavi tutto invariato ma abbassavi lo stativo cos� che la luce si abbassava e il centro del riflesso prendeva pi� "brio" visto che si sarebbe "acceso"
2) riflesso di sinistra ovvero quello del polistirolo
In generale buono ma anche qui essendo la luce un p� fiacca anche tale riflesso � un p� grigino� inoltre io ho sostituito il polistirolo con una lastra di alluminio stretta e alta per questi genere di foto.
Una lastra del genere ti permette di ottenere una lama di luce molto pi� "accesa" e allo stesso tempo pi� stretta cos� da delineare meglio il profilo ed evitare una sorta di simmetria tra i due riflessi
Anche se un p� piccina ti allego una foto simile fatta con le indicazioni descritte sopra�.
http://www.carlonadalin.it/img/fotografie/...fe/Still-34.jpg
3) ombra
Qui c'� ancora qualche piccola imperfezione nella post-produzione� cos� come mi sembra un p� sospesa� parere personale per�!
Dettagli comunque�
bello scatto e continua cos�
Carlo Nadalin
concordo in toto con Carlo, ma ti stai applicando bene quindi ci arriverai velocemente! wink.gif
maxalbani
QUOTE(Carlo Nadalin @ Nov 14 2012, 09:36 AM) *
Ciao Max,
3) ombra
Dettagli comunque�
Carlo Nadalin
Ciao Carlo, mi fa molto piacere il tuo passaggio proprio perch� il capitolo "multiscatto" del tuo videocorso ha ispirato questo scatto, le tonalit� di sfondo te le ho proprio copiate! wink.gif
La tua prima osservazione � relativa all'aspetto che mi ha messo pi� in difficolt� infatti... per non rischiare di fare pastrocchi in post con le sfumature di luce, invece di due scatti, ho scelto di illuminare la parte alta con la lampada e la parte sotto con una flashatina (infatti puoi notare anche la leggera differenza di temperatura colore). Nella tua foto hai fatto due scatti, uno per la parte alta e uno per la parte bassa?
Nel lato opposto non volevo una luce troppo intensa per cui mi sembrava che il polistirolo potesse andare bene, in ogni caso prover� come dici la prossima volta.
Per l'ombra potresti dirmi cosa non va? In modo da poter fare meglio in futuro.. Forse intendi la parte sotto alla bottiglia, non sembra venuta benissimo neanche a me..
Sai benissimo che sono i dettagli a fare la differenza, quindi grazie di averli fatti notare.
Alla prossima
QUOTE(Giorgio Baruffi @ Nov 14 2012, 09:39 AM) *
macromicro
la scritta dell'etichetta mi sembra un p� 'moscia' come incisione
maxalbani
QUOTE(macromicro @ Nov 14 2012, 06:11 PM) *
Grazie del passaggio wink.gif Si hai ragione purtroppo ha perso definizione nella compressione web credo, nell'originale � molto pi� presente..
L'uploader di flickr si � comportato meglio..
http://www.flickr.com/photos/massimiliano_...tream/lightbox/
CarloNadalin
Ciao Max,
sinceramente non ricordo se in quella bottiglia avevo fatto due scatti� comunque tutti gli originali li trovi nella cartella del videocorso e quindi puoi fare un rapido check� ora io non ho la possibilit� di controllare quei file�
Sicuramente l'ho fatto in questa:
http://www.carlonadalin.it/img/fotografie/...fe/Still-37.jpg
Per l'ombra invece sento la mancanza di qualcosa di pi� marcato che mi dia la sensazione di appoggio.
l'ho simulata molto velocemente� oltre all'ombra che si sviluppa verso sinistra ovvero la tua originale � stato aggiunto:
- lieve ombra sotto la base in modo pi� marcato
- ulteriore ombra pi� stretta sotto la base
- lievissimo riflesso solo a destra per aumentare la tridimensionalit� della scena
ti allego un jpg al volo,
Carlo
maxalbani
QUOTE(Carlo Nadalin @ Nov 15 2012, 09:35 AM) *
Ciao Max,
Carlo
Grazie Carlo wink.gif Nella cartella di quel capitolo � presente un solo scatto per l'illuminazione principale. Da quel che mi ricordo da uno scambio con te via mail mi sembra che la lampada che utilizzo sia simile alla tua (questa). Ho provato a posizionarla in tutti modi, ma nessuno mi consentiva di avere una luce costante per tutta l'altezza della bottiglia, compresa la curvatura... ti ricordi per caso come hai risolto tu per fare un solo scatto?
Per l'ombra � chiarissimo ora cosa intendevi e grazie per averci perso tempo wink.gif
Max
CarloNadalin
allora per la prima bottiglia, quella che hai nel videocorso, lo scatto per la sfumatura di luce era uno solo come dimostra questa slide:
http://www.carlonadalin.it/img/videocorso/foto_15.jpg
Quella foto � stata realizzata durante una giornata in un fotoclub e quindi il set era allestito in una sala di fortuna cos� composto:
- scrivania
- luce a destra in posizione rialzata
- diffusore
- poi ho messo un cartoncino rigido stretto e alto per tagliare la luce e tagliare quindi il riflesso in verticale
Come dimostra la prima foto della slide questo ha permesso di ottenere gi� in ripresa un riflesso netto tipico del vetro...
Per quanto riguarda la luce....
la lampada � simile alla mia solo che io ho una sola lampadina all'interno della parabola e poi sulla parabola ho un diffusore in stoffa leggero.
Questo diffonde ulteriormente la luce oltre alla carta da lucido avendo un fascio piu morbido.
Cos� ho potuto mettere la luce molto vicino alla bottiglia senza "pelare" troppe zone e mantenendo sempre una sfumatura tra alto-basso.
Infatti se vedi la zona in basso va a sfumare come � giusto che sia in quanto man mano che ci si avvicina alla base di appoggio ci sar� una cadenza di luce del riflesso principale... rolleyes.gif
Carlo
maxalbani
QUOTE(Carlo Nadalin @ Nov 15 2012, 11:30 AM) *
- scrivania
- diffusore
Carlo
Grazie tutto chiarissimo, anche io ho applicato sulla parabola un ulteriore diffusore e avvicinato la luce il pi� possibile alla bottiglia... ma non sono riuscito comunque ad ottenere un'illuminazione omogenea per tutta l'altezza..
Per spiegarmi meglio ti posto due scatti, il primo con la parabola alta e il secondo con la parabola pi� bassa.. come vedi in nessuno dei due riuscivo ad ottenere quello che volevo, e quindi alla fine mi sono aiutato con un flash per la parte bassa.
http://imageshack.us/a/img600/7396/mg1572.jpg
http://imageshack.us/a/img21/1189/mg1576b.jpg
Vorrei capire se ho sbagliato qualcosa, oppure se dipende dal diametro della parabola oppure dal tipo di bottiglia o qualche altra cosa...
karlsruhe
Ciao max anche io sto studiando grazie a carlo, ottimo e ben fatto il suo corso, io nel tuo lavoro ci vedo a mio avviso un problema di definizione sulla capsula, ovvero la bottiglia e� bene esposta ed ha il suo carisma, ma ultimamente sto guardando le bottiglie non solo dall�etichetta ma anche la presentazione della capsula fa la sua sporca figura, ciao.
Gianluca.
