chch
buon giorno a tutti,fotografare di notte( o in ambiente al chiuso) in analogico con sensibilit� 100 iso, che parametri devo adoperare?e se adopero un flash, devo relazionarmi solo al num. guida per le combinazioni distanza/f o devo anche sovra/sottoesporre la sensibilit� stessa?
grazie a tutti per le risposte che spero mi darete ; )
niklaudio77
Le funzionalit� dei flash sono molteplici,senza informazioni specifiche (marca ,modello,ecc.) � difficile dare delle informazioni.
fotoborrelli
Condivido la risposta di Nik.
Per esperienza personale pensando ad un flash generico poco sofisticato abbinato ad una fotocamera analogica posso dirti che conviene impostare il flash in manuale perch� di notte o al buio il flash non sa chi � che deve misurare e spesso spara al massimo.
Quindi imposta il flash in manuale e guarda la tabella dei diaframmi in combinazione con il diaframma.
Poi se sei in interno con un illuminazione artificiale ,lampadari,lampade.... imposta la macchina in manuale impostando il diaframma imposto dal flash e misura il tempo che ci vorrebbe per esporre bene la scena se non ci fosse il flash.
(macchina sul cavalletto)
Allora in esempio:Il flash indica diaframma 8
Macchina indica tempo 1/4 a diaframma 8
Ora collega il flash alla macchina e scatta con questi valori.
Non potendo vedere il risultato scatta variando il diaframma +1 -1 e addirittura -2 stop.
LA bellezza della pellicola fotografica e che ha vari stop di compensazione in fase di stampa.Quindi sar� ulteriormente corretta in fase di stampa.
In esterni invece con luci di panorama (difficilmente misurabili) imposta sempre il diaframma imposto dal flash e fai alcuni scatti con tempi 1/4 1/2 1 .Il soggetto fermo mi raccomando !! e macchina sempre sul cavalletto.Anche in questo caso ti assicura la riuscita di uno scatto.Poi se la luce � di una strada con negozi potresti anche misurare con la macchina come hai fatto in interni.
Io di notte ai tempi dell'analogico scattavo le foto mettendo posa B sulla macchina.Scattavo con la macchina e aspettavo 1 second e poi a mano facevo partire il flash prima di togliere il dito dalla fotocamera.
Facevo varie prove 1-2-3-4- secondi e spesso venivano fuori foto bellissime con panorami notturni illuminatissimi e soggetti in primo piano esposti correttamente.
Attenzione per questa tecnica bisogna far partire il flash solo alla fine dell'esposizione altrimenti ti viene mosso il soggetto ed � importante che nei secondi di esposizione il soggetto da ritrarre(intendo persona) deve essere in un posto al buio cio� illuminato pochissimo.
Nicola.
ziofabri
QUOTE(chch @ Nov 6 2012, 04:18 PM) *
I parametri dipendono dalla luminanza della scena che devi fotografare, difficile o impossibile valutarli cosi.
Usare o non usare il flash dipende sostanzialmente da cosa e come vuoi fotografare, se fotografi la festa di compleanno del bimbo usi il flash e ti relazioni al NG (facendo delle prove per valutare se i dati di targa siano reali, spesso sono un po' ottimisti);
se fotografi un paesaggio o un locale e vuoi mantenere l'atmosfera non usi il flash e lavori con cavalletto e tempi lunghi;
se vuoi illuminare una zona limitata in una situazione come la precedente oltre all'uso di cavalletto e tempi lunghi usi il flash valutando la distanza con il NG considerando che il soggetto comunque registra anche una parte di luminanza dovuta all'esposizione senza flash, va valutato di quanto tenere sottoesposto il flash, -1 o pi� stop (ovviando con la distanza)
ricordati che oltre al NG devi considerare la caduta di luce del flash sullo sfondo
QUOTE(niklaudio77 @ Nov 6 2012, 09:48 PM) *
la funzionalit� del flash � quella di illuminare una scena non illuminata, l'uso con il calcolo del NG si fa solo in manuale e, marca e modello non fanno differenza.
Lutz!
IL flash si usa solo per soggetti vicini, e in manuale devi sapere Numero guida, distanza del soggetto, per impostare il diaframma. I tempi con il flash NON c'entrano nulla.
I tempi regolano la luce ambiente continua, e si segue la solita regola... ma... di notte c'e' poca luce, e quindi oltre alla difficolta' di misura della corretta esposizione, ti ritrovi con il difetto di reciprocita' dei tempi lunghi della pellicola, di cui devi tenere assolutamente conto!
niklaudio77
QUOTE(ziofabri @ Nov 7 2012, 07:42 AM) *
I flash moderni oltre al funzionamento manuale hanno funzioni evolute (TTl,iTTL,Thyristor,ecc),considerato il costo della pellicola....
ziofabri
QUOTE(niklaudio77 @ Nov 7 2012, 10:16 PM) *
certo, fanno anche il caff�.
Se la richiesta di chch parla di relazionarsi con il NG in rapporto alla distanza.. forse, forse, vuole, oppure deve, lavorare in manuale.
niklaudio77
QUOTE(ziofabri @ Nov 9 2012, 09:02 AM) *
la discussione sta scemando, va oltre alle tecniche fotografiche,siccome non vedo l'utilit�....Chiudo.
