palo70
ciao a tutti,voglio provare l'esperienza "phinole" e in giro ho trovato chi usa carta da stampa negativa al posto della pellicola,la cosa che non ho capito e, se dopo averla impressionata basta scannerizzare e invertire i colori,oppure bisogna fare comumque un qualche bagno di acidi?
walter
credo che stai facendo un po' di confusione:
"phinole" � il foro stenopeico.
� la prima volta che sento di "Carta da stampa negativa"
che comunque andrebbe trattata con acidi e poi scansionata.
sarebbe interessata sapere la fonte delle tue deduzioni, sar� pi� facile aiutarti.
Simbacat
QUOTE(palo70 @ Oct 29 2012, 10:44 PM) *
walter
La devi stampare in camera oscura!
E' una cosa troppo complessa da fare cos� alla buona, ci vuole una buona conoscenza di camera oscura e tanta perseveranza...
Se vuoi fare foto pinhole (pin-hole, spillo-foro) in pellicola puoi cercare per pochi euro sulla baia una Agfa Clack 6x9 medioformato da adattare a pinhole. E' molto facile, perch� l'intero reparto ottico si smonta in un attimo con due viti.
Io l'ho fatto in modo molto casalingo, senza calcolare l'esatta dimensione del foro, che non era nemmeno "tondo" e con l'otturatore ricavato da un pezzo di cartoncino nero.
Qualcosa di relativamente decente ce l'ho tirato fuori...
Se invece vuoi andare sul sicuro e rimanere sempre sulla pellicola, puoi comprare nuova da HKong una Holga Pinhole che costa meno di 40 euro spedita!
Rikj
Ti posto un esempio di una foto fatta con una scatola, con al centro un buchetto e dentro un foglio di carta sensibile.
Ho levato lo scotch dal foro ed ho esposto per 3 secondi, poi ho chiuso ed ovviamente sono andato a sviluppare in camera oscura.
Visualizza sul GALLERY : 396.1 KB
Conclusioni? Comprati come suggerito un Holga Pinhole o una Diana+ che permette anche di scattare in Pinhole e fai prima..
bergat@tiscali.it
La cosa � fattibile anche con una reflex digitale. La cosa ha sempre il sapore della citazione di Verdone.... Facciamolo strano messicano.gif
Rikj
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Oct 30 2012, 10:02 AM) *
E' vero, l'ho provato.. nulla di che ma almeno non perdi tempo nello sviluppo e risparmi carta.
Visualizza sul GALLERY : 426.4 KB
Su internet vendono dei tappi per Nikon gi� bucati con il foro alle dimensioni ottimali per la camera.
ZoSo74
walter
La pinhole (pin = spillo, hole = buco) la puoi fare con la normale carta da stampa... che � negativa di sua natura. smile.gif
Esiste, se vuoi anche quella positiva... che si usa solitamente proprio per questi scopi, ma � pi� complessa da trovare.
Esponi e poi sviluppi.
Lo sviluppo � molto semplice.
Devi, in camera oscura (un bagno uscurato va bene), tirar fuori la carta dalla macchina, immergerla per un paio di minuti in una vaschetta con lo sviluppo e poi immergerla in una vaschetta con il fissaggio. Risciaqui ed hai la tua stampa pronta, nulla di complicato.
palo70
ciao e grazie.
non ho le idee confuse,la fonte e':http://www.flickr.com/groups/analogica/discuss/72157605448370473/
(se commetto infrazione prego i mod di eliminare il link)
a meta' post .
infatti non capivo,dato che dice" ho provato le prime cose impressionando carta da stampa.
Poi scannerizzato e con photoshop ha invertito perche' in negativo, invertito i lati e messo a posto livelli."
dato che non nomina la c.o.
se devo comprarla che gusto c'e'?
con il digitale penso che non ci sia gusto.
walter
ZoSo74
QUOTE(palo70 @ Oct 30 2012, 07:07 PM) *
ciao e grazie.
a meta' post .
walter
Si si, tutto giusto... ha solo tralasciato il passaggio dello sviluppo.
Che comunque, si risolve con 10 euro o poco pi� tra chimici, vaschette e una lampadina rossa... smile.gif
Comunque io per una cosa del genere userei QUESTA, carta positiva... cos� hai subito la stampa pronta.
V� che roba: Slideshow
palo70
praticamente non andrebbe scannerizzata?
penso che sia meglio della pellicola,almeno per l'inizio per capire anche come variare la distanza tra foro e carta/pellicola,
per avere un riscontro veloce e meno costoso.
camillobis
QUOTE(palo70 @ Oct 30 2012, 09:39 PM) *
Il problema della distanza tra foro e piano focale non sussiste, in quanto il principio stesso del Pinhole � che non esiste un tiraggio predeterminato.
La distanza tra foro e pellicola influenza solo la "focale" dell'ottica ( e ovviamente la sua "luminosit�")
lorenzobix
guarda io quest'estate l'ho fatta costruire a dei ragazzini degli scout con una latta di caff� illy, esistono molto tutoral su come autocostruirsela. personalmente ho in progetto di farmela con una scatola da scarpe di cartone resistente.
io ho usato carta negativa cio� da stampa normale, portata a positiva per contatto sotto la luce dell'ingranditore. diciamo che senza una C.O. vedo poche altre soluzioni. inoltre avevo cercato la harman della ilford ma � praticamente introvabile, addirittura al rivenditore online dove mi rifornisco di solito (che ha quasi tutti l'immaginabile) mi hanno prospettato due mesi di attesa per la carta positiva.
palo70
adesso provero' con la pellicola e una scatola creata con il legno e due perni di metallo uno come rocchetto e uno per tenere fermo il rullino Lampadina.gif .
appena sviluppo qualcosa vi postero' i risultati 35mm.gif ,intanto ho ordinato un kit di sviluppo(tank,chimici ,ecc)per il b&n e forse prendo anche la holga 120g unsure.gif
Simbacat
Attento, non � cos� facile costruire una pinhole in pellicola, soprattutto a causa del meccanismo di trascinamento! Trova qualche tutorial su internet, cosi potrai avere un punto di riferimento!
Io ci sono impazzito e ho rinunciato, e mi sono comprato una Agfa Clack gi� pronta per essere modificata!
Se prendi una Holga 120G significa che stai comprando il modello con la lente in vetro (per modo di dire...), appunto G cio� Glass. La qualit� � leggermente migliore della Holga base, cio� la 120N con lente in plastica.
Diciamo che la Holga 120N � la vera Holga, quella da cui � nato il culto.
Le differenze stanno soprattutto nella nitidezza e nella vignettatura, quest'ultima meno presente nella versione glass.
E' una questione di scelta personale, ma i puristi della lomografia pretendono sempre il peggio possibile!! E quindi � molto pi� apprezzata la versione con obbiettivo in plastica, cio� 120N.
Evita la versione Holga con il flash, pare che si rompa subito!
camillobis
QUOTE(Simbacat @ Nov 1 2012, 05:14 PM) *
Per� se non sbaglio � l'unica con la posa B che per una Pinhole � indispensabile.
Simbacat
Le holga 120N , 120G, 120GFN ecc... non sono pinhole ma normali fotocamere con per� solo 2 diaframmi: f8 per le nuvole e f12 per il sole. Non mi ricordo di preciso se sono questi i diaframmi, comunque sono in quella zona.
Il tempo � fisso ed � sui 1/100, mi pare.
Tutti i modelli hanno la posa B, per� per poterla bloccare tipo flessibile � necessario comprare un apposito accessorio, o pi� semplicemente basta ficcarci uno stuzzicadente...
Lutz!
Compri carta da stampa fototografica, consiglio formato 4x5 che costa meno e non devi tagliarlo per infilarlo in scatole varie. Compri acido di sviluppo e il bagno di fix, puoi saltare il bagno di stop se vuoi risparmiare con un intenso lavaggio.
Devi sviluppare in camera oscusa, o luce rossa, o meglio ancora, luce di una candela da cimitero, come si faceva all'antica.
Esperienza molto facile, forse la piu facile da fare in camera oscura, ed estremamente didattica.
palo70
si,si la holga 120g e' un 120 e non una phinole.
la tank che volevo ordinare non e' diponibile :
Tank Paterson Universal, completa di 2 spirali componibili (per 135 o 120)
Cilindro graduato Paterson da 600 cc
Cilindro graduato Paterson da 45 cc
1 coppia di pinze appendifilm Paterson, in plastica
Sviluppo per negativi AGFA R09 da 120 ml
Fissaggio universale FIX-AG da 500 cc
Imbibente W.A.C. conf. 120 cc
Termometro Paterson ad alcool (calibrato) 13�-30�
Timer digitale TFA IN OMAGGIO (di colore bianco o nero, a seconda della disponibilit�)
65� +s.s.
invece c'e' il kit per la carta:
Set 3 bacinelle Paterson 20x25
Cilindro graduato da 1000 cc
Set 3 pinze inox per carta
Lampadina di sicurezza rossa
Carta politenata Fomaspeed Variant 18x24/50
Fissaggio universale Fomafix 500 cc
Sviluppo carta Fomatol LQN 250 cc
Termometro angolato da bacinella IN OMAGGIO
75�+s.s.
visti entrambi su foto....ca!
il kit "carta" vale la pena?oppure prendo tutto sfuso!
dato che sono sempre piu' convinto che,dopo quello visto in google e su flickr che la cosa migliore sia la carta per la phinole.
la holga e' in arrivo...si fa' per dire da h.k. al folle prezzo di 23� guru.gif quindi per i prossimi 60 giorni non si pone il pensiero tank!!!
se avete consigli su acidi,carta e siti(oltre i classici foto...a,west..n,ar..., ecc)dove acquistarli,sono ben accetti!!!
walter
lorenzobix
QUOTE(palo70 @ Nov 2 2012, 02:58 PM) *
65� +s.s.
75�+s.s.
walter
diciamo che per cominciare il kit carta � completo. Tuttavia sono abbastanza sicuro, essendo ormai anni che mi rifornisco da foto...ca, che riusciresti a spendere meno ordinando i chimici pi� economici (mi pare si chiamino b-work), ma tutto dipende da quanto � lo sconto sul kit.
Simbacat
65€ +s.s.
Anche il kit sviluppo potrebbe essere razionalizzato, sempre se vuoi spendere di meno.
A parte i chimici, le uniche cose da comprare in un negozio specializzato sono la tank e il termometro. Tutto il resto lo puoi recuperare altrove.
Ad esempio:
i cilindri graduati da 600 cc li fanno pagare uno sproposito! Molto meglio comprare a "tutto1euro" una caraffa graduata (quelle per misurare liquidi, farine ecc...) da 1 litro. Il risultato � esattamente lo stesso!
Anche i cilindri graduati da 45cc sono costosissimi, ma devono anche essere pi� precisi di una comune caraffa. Io mi sono fatto regalare da un amico medico un dozzina di misurini in plastica. Sono perfetti!
La coppia di pinze appendifilm � totalmente inutile. Sono sufficienti un paio di mollette dei panni.
Il timer digitale potrebbe essere superfluo visto che ormai ognuno di noi ha un cronometro nel cellulare. Certo, il timer � pi� specifico e quindi piu comodo, ma nulla di trascendentale! Per� a caval donato...
L'Agfa R09, che poi � il Rodinal, � un p� poco. 120ml sono pochini, ci fai circa 8-12 rullini in base a quanto diluisci il Rodinal (io faccio quasi sempre 1+50). Io prenderei una boccetta da 500ml, anche perch� il rodinal � immortale, pure con la confezione aperta. Basta che non ci entri acqua...
palo70
Visualizza sul GALLERY : 196.4 KB
il cilindro e' da 50cc grad. a 2cc
consigli sulla lista della spesa? da foto....ca!!!
p.s. tank sostiutuita con :AP tank compact con due spirali x135 e 120 €22,90
ZoSo74
Mi sembra ok.
Hai fatto bene a cambiare tank...
Se proprio devo dare un consiglio, se non sai quanto svilupperai/stamperai compra chimici che durano molto una volta aperti, altrimenti dopo 6 mesi devi buttare via tutto.
Non conosco i prodotti FOMA, ma se non sai quanto lo userai, cerca su google i tempi di durata... ti conviene! wink.gif
Per lo sviluppo dei negativi io uso Rodinal (praticamente eterno) e Kodak HC-110 quello da diluire, che dura anni.
Per la carta uso l'Agfa Neutol anche lui campione di durata.
Sviluppando circa 10 volte all'anno e stampando 3-4 non posso fare altrimenti...
Ah... hai preso carta opaca... scelta voluta? Secondo me la lucida o la perlata sono meglio... l'opaca rende bene solo con certi soggetti (IMHO).
palo70
la carta allora la cambio.
la lista della spesa e' fatta piu' per iniziare a fare esperimenti che con cognizione di causa in quanto di sviluppi ed affini sono a zero totale.
per gli acidi usati dove si possono smaltire?
ciao e grazie.
walter
lorenzobix
QUOTE(palo70 @ Nov 3 2012, 01:12 PM) *
ciao e grazie.
walter
mah guarda, per cominciare a sperimentare secondo ma la fomaspeed variant va pi� che bene, certo non � una fine art ma � di certo la pi� economica e va benissimo per cominciare a relazionarsi con la stampa analogica. questa almeno la mia opinione, non credo valga la pena spendere di pi� all'inizio se non si ha bene in mente l'utilizzo del supporto. certo poi magari ti capiter� la fotona e dirai "mannaggia se avessi avuto una carta migliore sai che meraviglia" per� appunto, ti capiter� una fotona, mica tutte (lo dico nel senso della stampa, non delle tue capacit� fotografiche, per carit�).
QUOTE(ZoSo74 @ Nov 3 2012, 10:05 AM) *
ok mi ero perso che la questione fosse lucida-opaca, questione di gusti
palo70
sapreste indicarmi una guida passo-passo.
lorenzobix
QUOTE(palo70 @ Nov 4 2012, 09:31 PM) *
per la stampa bianco nero o la pinhole?
palo70
per la stampa b&n.
pensavo per risparmiare qualcosa invece delle vaschette dedicate per acidi ,si possono usare i vassoi in alluminio per la cucina?
Vincenzo I.
http://www.nadir.it/tecnica/CORSO_BN.htm
http://www.centoiso.com/guide/5.1a.asp
Emiliano-BG
QUOTE(palo70 @ Nov 4 2012, 09:52 PM) *
...invece delle vaschette dedicate per acidi ,si possono usare i vassoi in alluminio per la cucina?
No, anni fa ho avuto la tua stessa idea... a met� sessione di stampa una delle vaschette ha ceduto, fondo staccato dai bordi e fissaggio (mi pare) in giro per il bagno laugh.gif
Ho risolto comprando tre lettiere in per gatti, sono in plastica, costano pochissimo e durano anni smile.gif
palo70
palo70
ho fatto prove con alluminio di lattina, ma i primi fori fatti e poi scannerizzati e ingranditi non sono regolari ,proseguono i tentativi ,in google ho trovato un blog che dice di cercare dei agi da cucito inglesi, che si trovano anche in italia nelle mercerie,che hanno i diametri giusti,qualcuno per caso conosce la marca?
avrei fatto un'altra lista della spesa,Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali.
Visualizza sul GALLERY : 100.8 KB
quale delle due e' meglio ?
palo70
ho fatto altre due lamine ,scansionate con la multi fun. Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali.
Visualizza sul GALLERY : 60.2 KB
Visualizza sul GALLERY : 49.8 KB
domani inizio la costruzione dalla scatola,ad occhio il primo mi sembra il migliore,allora un ultimo consiglio sulla lista della spesa:
quale scegliere la prima o la seconda?
opss: aghi non "agi" wub.gif
lorenzobix
in linea di massima pi� il foro � piccolo e dai bordi regolari pi� l'immagine risulta nitida e senza "lampi di luce a giro per l'immagine"
palo70
ordine effettuato,solo che ho rinunciato alla carta per optare per il rullo,anche per il fatto che la carta la dovrei prendere sempre sul web.
appena finisco la costruzione posto una specie di work in progress.
vado un po' o.t. c'e' una f501(n2020)in asta a pochi �,e poi un a f70 sempre a pochi� quale mi consigliate?come ottiche ho il 50 f1:8d e il nikkor70/210d
ciao e grazie a tutti.
walter
