lucaclv
Oct 18 2012, 09:10 AM
Buongiorno a tutti,
Sono un nuovo iscritto con molti dubbi.
Sono ormai anni che mi diverto a fotografare con una digitale compatta giapponese ma di altro costruttore.
Noto dei limiti in alcune situazioni.
In maniera molto evidente: concerti all'aperto o al chiuso con luminosità scarsa.
La messa a fuoco non è mai ottimale, per non dire scarsa.
Sono anni che vorrei avvicinarmi al mondo Reflex digitale.
Mi sono fatto fare un paio di preventivi:
D3100+18-105VR, D3200+18-105VR, D5100+18-105VR, in alternativa la D90 usata.
Non ho mai seguito nessun corso di fotografia.
Quale corpo macchina delle sopracitate?
Ma soprattutto quale obiettivo? Marca modello? da 18-55 fino a 55-300?
Ringrazio chi volesse intervenire.
mm69
Oct 18 2012, 09:41 AM
Benvenuto,
una entry level è sufficiente per iniziare, e va bene una qualsiasi di quelle che hai citato, se puoi, prendi quella più recente ma questo è ovvio, anche per l'obiettivo può abbinare un 18-105 che è leggermente migliore del 18-55 e ha una escursione focale maggiore;
potresti comperare anche una D90 che è molto più vicina alle reflex professionali in quanto a disposizione pulsanti, ghiere, usabilità degli obiettivi, ecc, e per questa trovi anche dei buoni prezzi sul nuovo (anche on line).
Quando sarai più pratico potrai iniziare a scegliere obiettivi adatti al tipo di fotografia che più pratichi e successivamente anche al corpo macchina, anche questo sempre in base a ciò che ti serve.
sergioderosas
Oct 18 2012, 09:49 AM
QUOTE(mm69 @ Oct 18 2012, 10:41 AM)
Benvenuto,
Mi trovo d'accordo con la risposta di mm69.
Mi sento di consigliarti l'acquisto della 3200 con il 18-105.
La 3200 ha un ottimo sensore ed in più è una macchina fotografica di nuova concezione.
Avrai modo col tempo di imparare e saper scegliere corpi macchine più adatte a te, ed eventuali obiettivi.
fedeeepd
Oct 18 2012, 10:01 AM
sono contro corrente... se sono anni che fotografi non te ne "disinnamorerai" domani e secondo me la scelta più sensata sarebbe quella di acquistare una D90 usata.
non è per sminuire le altre alternative, ma con la D90 troverai molto prima i tuoi limiti e avrai modo di spingerli oltre, vice versa a mio parere con una entry level è possibile che tra 6 mesi/1anno ti troverai già al limite della reflex e dovrai investire ancora.
senza contare che con la D90 puoi usare quasi TUTTI gli obiettivi di casa nikon, anche gli ottimi AFD... sto pensando al cinquantino... i 100euro che ho speso meglio in tutta la mia vita fotografica
alla fine solo tu sai quali sono le tue esigenze, quello che ti consiglio io è di non innamorarti dei Megapixel, guarda l'insieme
federico
Cesare44
Oct 18 2012, 10:02 AM
per iniziare, vanno bene le reflex che hai citato, per l'obiettivo, al contrario, prenderei da subito il Nikon 16 85mm, che come qualità è superiore agli altri due, e in più ha due mm dal lato grandangolare, sembrano poca cosa, ma nella pratica, tornano alquanto utili.
lucaclv
Nov 9 2012, 09:22 AM
Buongiorno a tutti.
Nelle ultime settimane mi sono recato presso alcuni negozzi di fotografia, per "toccare con mano" alcune reflex.
Con ottica 18/105 VR mi hanno chiesto (il negozziante con prezzo più basso):
D3100 599 €
D3200 728 €
D5100 739 €.
Previo ingresso a catalogo della D5200.
La D5100 per quanto rimarrà?
Sarei interessato alla 5100 ma potrei aspettare ancora un pò (spero non troppo), prendendola magari a prezzo più basso dei 739 € richiesti.
giacomomontebelli
Nov 9 2012, 09:52 AM
QUOTE(lucaclv @ Nov 9 2012, 09:22 AM)
Buongiorno a tutti.
D3100 599 €
D3200 728 €
D5100 739 €.
Ciao Luca, benvenuto. So che adesso ti sembrerà strano, ma la migliore tra le reflex sopra citate é la più vecchia la d90. Io ho acquistato un anno fa la d3100 e mi trovo molto bene per carità...ma se metti l' occhio nel mirino della d90 vedi un altro mondo. Senza considerare il fatto che con questa macchina potrai prendere ottiche non afs e risparmiare un po' di soldi in futuro. Infatti le ottiche non afs non hanno il motorino interno per l' autofocus e necessitano di un corpo macchina che ne sia provvisto. La d90 è l' unica da quelle citate da te. Per quanto riguarda l' obiettivo,se non hai problemi economici il 16/85 sarebbe l' ideale anche per me. Altrimenti col 18/105 vai comunque bene. Qualsiasi cosa farai benvenuto e buone foto!
danielg45
Nov 9 2012, 10:01 AM
Buongiorno a tutti.
D3100 599 €
D3200 728 €
D5100 739 €.
Scusa ma io vedo online la d5100 con il 18-105 tutto nital a 630€ ca. Fai un po' tu.
Memez
Nov 9 2012, 10:03 AM
prima di tutto dipende dalla tua disponibilità economica...
di quelle indicate conosco la d3100 perchè la ho ed è una validissima macchina. ho sentito parlare benissimo della d90 che tra le altre cose dispone di un motore AF interno. cosa non da poco perchè ti consente di usare una gamma più ampia di obiettivi.
della 3200 e serie 5000 non ne so niente ma ti consiglio di leggerti i vari club dedicati così da capire quali sono i punti di forza di ognuna.
per quanto riguarda l'obiettivo, forse il 18-105 rimane il più indicato perchè ti permette di affrontare un po tutte le situazioni. in questo modo capisci come orientarti sui futuri acquisti.
sappi che il mondo delle reflex digitali è totalmente diverso da quello delle compatte.
sostanzialmente devi rivedere/riadattare un po tutte le nozioni che hai acquisito...
fabio aliprandi
Nov 9 2012, 10:05 AM
In teatro gli ISO saranno i più importanti. Il tuo budget a quanto si aggira all'incirca?
Potresti tranquillamente acquistarti una D3100 con 18-105 ma dopo qualche periodo potresti trovarti stretta, allora sarebbe più preferibile acquistare na D90 usata con 18-105 che si aggira sempre in torno al prezzo della D3100. La D90 però regge "poco meno" gli ISO della D3100, ma come qualità ed ergonomia tra le due non c'è storia, la D90 è nettamente superiore.
Se invece il budget non dovesse essere un problema, la D7000 regge in modo sublime gli ISO e in teatro potrebbe essere il corpo macchina giusto per te.
È vero, si parla di 400€ di differenza, ma ne potrebbe valere la pena.
Cesare44
Nov 9 2012, 12:06 PM
alla luce della tua richiesta iniziale, sarebbe meglio fare delle premesse.
Il genere che prediligi, concerti, spettacoli teatrali, luoghi generalmente poco illuminati, e con luci poco controllabili dal punto di vista del WB, implicano attrezzature di un certo livello, e accorgimenti nella tecnica di ripresa.
Riguardo al secondo punto, ti consiglio di fare delle ricerche specifiche in rete, per vedere come scattano i professionisti e leggerti qualche tutorial.
Il discorso sull'attrezzatura è più complesso, e per certi versi spinoso, in quanto, può essere causa di delusioni cocenti, specie quando le aspettative, non sono all'altezza dei risultati.
Senza stare a consigliare il top, vanno considerati due aspetti:
il primo riguarda la reflex, che deve avere soprattutto una buona tenuta agli alti ISO;
il secondo, riguarda gli obiettivi, meglio preferire i luminosi, anche a scapito della versatilità.
La D90 è certamente una reflex molto valida, ma sulla tenuta degli ISO, gli anni si fanno sentire, e sotto questo aspetto, è superata dalle entry level di 4 anni più recenti, tecnologicamente parlando. Quindi meglio orientarsi sugli ultimi modelli, prendendo il solo corpo.
Riguardo alle lenti, se vuoi rimanere nel campo degli zoom, c'è poco da fare, quelli luminosi ( f/2,8 ) sono tutti abbastanza costosi, una soluzione valida sarebbe il 24 120 mm f/4 VRII, ma anche quello, non lo regalano.
Secondo me, meglio un paio di fissi luminosi come un 35 mm e un 85 mm, almeno f/1,8, da alternare, a seconda delle inquadrature che vuoi ottenere. Altra considerazione, il VR, nel tuo caso, non serve a nulla, a meno che i soggetti da fotografare, non siano immobili sulla scena.
Questi parametri, secondo me, sono il minimo sindacabile, se vuoi incominciare con il piede giusto. Non entro in merito al budget che avresti in mente, ma potresti valutare una D3100 con un AF-S 35 mm f/1,8 + un AF-S 85 mm sempre 1,8.
Soluzioni meno costose ne trovi quanto vuoi, purtroppo, il genere che prediligi, come ho già detto, non è lo stesso che scattare foto durante le vacanze estive.
giacomomontebelli
Nov 9 2012, 02:54 PM
Signori, non voglio certo far polemica, ma questa storia della tenuta ad alti iso..insomma io ho scattato in interni sia con la mia d3100 sia con la d90. Bene fino ad 800 tutto ok, sopra le foto fanno ridere. Con macchine di questo livello la differenza la fa l' obiettivo a mio parere, non la mitica tenuta ad alti iso! Comunque la pensiate. Ps non sono un tecnico siate gentili nelle eventuali repliche
Cesare44
Nov 9 2012, 04:06 PM
QUOTE(luigino77 @ Nov 9 2012, 02:54 PM)
vorrà dire che verrai lapidato da un plotone di veline, modelle o show girls a tua scelta.
Certamente l'obiettivo luminoso è ancora fondamentale, come lo è stato ai tempi dell'analogico.
Rimango convinto che, se utilizzi una lente performante e luminosa su D3100 o D90, puoi arrivare a 3200, 1600 ISO sulla seconda, con buoni risultati.
Migliori sicuramente degli stessi ISO ma con lenti da Kit.
giacomomontebelli
Nov 9 2012, 05:20 PM
QUOTE(Cesare44 @ Nov 9 2012, 04:06 PM)
Grazie della bella punizione Cesare!
