rossigiuseppe
Buongiorno,
vorrei fare delle riprese quasi rasoterra ai funghi in generale, ho una D3 come macchina, mi sapreste consigliare un cavalletto piccolo, non mi interessa arrivare alto, che regga la macchina e soprattutto che possa abbassarsi quasi a terra?
Grazie dei consigli
GR
Per quanto si possa abbassare, non è che arriverai troppo vicino al terreno.
Perchè non la piazzi direttamente a terra? Meno di così non si può smile.gif ed avresti il punto di visuale voluto.
rossigiuseppe
Beh, sai com'è, una D3 per terra per quanto attento... non mi soddisfa granchè... questa soluzione la lascerei per ultimissima.
mm69
potresti usare un minitreppiede economico, quelli da 20 cm con l3 3 gambe dentro al tubo che puoi estrarre e volendo tagliare a piacimento, tanto costano pochissimo , oppure quelli piccolissimi con le 3 gambe e l'anello con la vite d'aggancio
rossigiuseppe
E non avresti qualche nome da darmi?
Paolo56
QUOTE(rossigiuseppe @ Oct 14 2012, 04:54 PM) *
Buongiorno,
Grazie dei consigli
GR
http://www.gitzo.it/treppiedi-systematic-s...-3s-g-lock-baby
http://reallyrightstuff.com/ProductDesc.as...ipod&key=it
http://www.berlebach.de/?bereich=details&a...sprache=english
mm69
io ho un unomat, non so' quanti anni possa avere ma credo non facciano più.
Visualizza sul GALLERY : 23.7 KB
comunque potresti trovare qualche idea cercando su "google mini treppiede" (immagini) qualcuno sta intorno ai 10cm
gfbalduc
QUOTE(rossigiuseppe @ Oct 14 2012, 07:59 PM) *
Per esempio il Cullmann Nanomax 200 (circa 45€) è un buon mini-treppiede che posizionato con le gambe in posizione "larga" (e non estese, ovviamente!) è alto si e no 20 cm.
Altrimenti, più o meno tutti i cavalletti un po' seri (p.es.i Manfrotto 190XPROB o X55XPROB) permettono di posizionare la colonna centrale in orizzontale oppure di capovolgere la colonna centrale, posizionando la fotocamera capovolta sotto il trepiede,, vicinissima al suolo.
Gianfranco
alexiello
Quoto appieno gfbalduc: la soluzione migliore è il trepppiedi con colonna centrale invertita e gambe allargate.
Altra soluzione un sacchetto riempito con vari materiali, tipo sabbia o simili, da appoggiare a terra e sul quale posizionare la macchina (se ne vendono di già belli e fatti). Il corpo macchina fa prendere forma alla sabbia e diviene abbastanza stabile.
rossigiuseppe
Si, però, se monto la colonna rovesciata e la macchina capovolta... non vengono le foto capovolte?
Senza contare il come farle in quelle condizioni... o no?
Comunque grazie a tutti!
alexiello
Certo che vengono capovolte, ma non ci vuole poi molto a rigirarle.
Scusa, ma la D3 non ha il "live view"? Perchè allora non utilizzarlo nella modalità cavalletto, studiata apposta per tale tipo di foto. In tale modo puoi arrivare a mettere l'obiettivo a meno di 10 cm dal suolo per foto davvero particolari.
salvio1982
Io in quei casi pur avendo il Benro con colonna inclinabile utilizzo il gorillapod slr-zoom.
Ne sono molto contento e soprattutto pesa pochissimo.
Ciao Luca
rossigiuseppe
Pesa pochissimo ma la regge una D3?
salvio1982
Se dovesse servire solo per riprese rasoterra non c'è problema per reggere si aprono completamente i tre piedi e non si può muovere, se vuoi fare altro allora è un'altro discorso e ce ne dovrebbe essere un altro modello ma molto costoso a parer mio.
valentiemilio
Buongiorno,
Grazie dei consigli
GR
io personalmente ho visto usare questo per tenere la macchina più vicino possibile a terra
http://www.manfrotto.it/pocket-grigio-per-dslr
rossigiuseppe
Pur ringraziando tutti per i consigli, ho trovato ciò che cercavo in questo : Bilora twister pro mini.
E' un cavalletto piccolo ma molto robusto, la colonna centrale è sezionabile in due pezzi, in questo modo la testa con attacco rapido non ha sporgenze sotto di essa e il tutto può abbassarsi a pochi centimetri da terra... e reggendo la D3!
Di nuovo grazie a tutti
GR
