RaffaelePezzella81
Ciao a tutti, il 25 settembre entro in possesso di una fantastica Nikon D5100 nuova fiammante. La fotocamera è perfetta e va benissimo. L'unico appunto che le faccio è che in questo arco di tempo si è formata polvere non solo sul sensore e nel box specchio (che è perfettamente normale), ma con mio disappunto ho visto giorno dopo giorno gli odiosissimi granellini formarsi anche sotto il vetrino dello schermo lcd in prossimità dello snodo, e dietro il vetrino del mirino. Che diamine! Capisco che non è tropicalizzata ma così mi pare troppo, io presto ogni cura ed attenzione alle mie cose, quando non la uso la tengo con lo schermo chiuso, e non abito di certo nel Sahara.
Da questo punto di vista sono rimasto un pò deluso da Nikon, mi aspettavo un assemblaggio migliore, perchè se la polvere entra così facilmente vuol dire che è stata costruita con i piedi o poco ci manca...
arosana
QUOTE(RaffaelePezzella81 @ Oct 6 2012, 10:49 AM) *
A me sembra , ma spero che la mia prima impressione sia errata, avendo anch'io acquistato da poco una Nikon d5100, che la Nikon in questione sia un clamoroso flop di Nikon. le foto sono spesso non a fuoco , soprattutto ai margini, anche in condizioni di luce discreta. Il micromosso è quasi sempre presente. La cosa che ho notato subito è la scarsa velocità dello scatto: dovrei sentire Nital o mi devo rassegnare ad aver "buttato" 700 euro per una macchima che non soddisfa? Attendo tuoi commenti, anche di altri evidentemente
Simbacat
QUOTE(arosana @ Oct 6 2012, 12:03 PM) *
Ma non ti viene in mente che forse il problema non è della reflex ma di chi la usa?
Quanta arroganza!!
Le foto non sono spesso a fuoco? Forse non hai ancora capito il sistema di messa a fuoco... Oppure, in extremis, c'è un problema nell'obbiettivo, di sicuro non nella reflex.
Micromosso? Problemi tuoi, nel senso che scatti con tempi troppo brevi. Lo devi capire tu, non la reflex. ditero una reflex ci dovrebbe essere un fotografo con un minimo di teoria assodata.
Scarsa velocità dello scatto? E' una D5100, non puoi aspettarti una raffica di 8 fps al secondo.
Polvere sul sensore? E' una D5100, una entry-level costruita con semplici plastiche, a differenza della D90 che è uno scalino sopra. Meno spendi meno ottieni, questa è la filosofia, non solo di nikon ma di tutte le case produttrici.
Non ti soddisfa? Credo che sia più probabile che non la sai usare.
Fridrick
Mmm...che catastrofismo! Io la utilizzo con molta soddisfazione e non ho riscontrato nessun tipo di questi problemi!
Per la polvere forse non la tieni con la dovuta cura perché io l'ho usata finora nelle condizioni più disparate e non ho mai avuto problemi. Periodicamente ci do una pulita a fondo, gli unici problemini sono: un peletto che è entrato nel mirino e un puntino di polvere all'interno della lente frontale..ma non da problemi nelle foto, per cui!
nuovamythos
Io ho una D5100 e funziona tutto bene (niente micromossi, niente sfocature) in campo fotografico sono più che soddisfatto, certo la polvere nel mirino o nel display NON deve entrare, tropicalizzata o non tropicalizzata, anche un pelo nel mirino mi sembra veramente grave come cosa, ho una videocamera della panasonic da 5 anni strapazzata ovunque e all'interno non è mai entrato nulla, questa cosa mi preoccupa un po' .... qui non si tratta di tempeste di sabbia ma di uso di tutti i giorni ...
Andrea Meneghel
Ho avuto la D5100 e funzionava alla grande, e come confronto avevo una D700 quindi una signora reflex...mai avuto problemi di scatto non immediato, di micromossi vari o di altro genere.
hroby7
Ho un caro amico che utilizza la 5100 con soddisfazione e non mi pare abbia riscontrato tutti sti problemi
ifelix
Mi scoccia sempre tanto quando si denigra un prodotto Nikon.........
non so perchè mi fa questo effetto ma è così !!!
Io da assoluto nulla in campo fotografico, senza nessuna conoscenza e senza aver mai scattato una foto.........
14 mesi fà ho acquistato la mia prima fotocamera...una D7000......
e se avessi dato retta a tutto quello che qualcuno scriveva, sopratutto sul micromosso, avrei dovuto buttarla via !!!
Invece, imparato il minimo.......la splendida D7000 ha sempre fatto il suo mestiere alla grande tongue.gif
RaffaelePezzella81
Io non ho denigrato il marchio, mi sono solo lamentato sull'oggetto, e dal momento che i miei soldi sono buoni come quelli di chiunque altro, ho tutto il diritto di farlo.
Ripeto: la fotocamera è fantastica, funziona benissimo, fa delle foto bellissime. Non ho notato alcun malfunzionamento. Voto 10! Non credo assolutamente che sia un cattivo prodotto o come ha detto qualcuno, un flop. La qualità c'è e si vede tutta.
Quello che ho voluto dire, con mia amarezza, è che non mi pare assolutamente normale che dopo pochi giorni noto già polvere sotto il vetrino dell'lcd e subito dietro il vetro del mirino, non ho fatto che una sola uscita e c'èra sole e caldo, niente vento e niente ambienti estremi, io tengo molta cura alle mie cose, soprattutto se costano. A sto punto posso solo pensare che c'è sempre stata dal primo giorno.
Andrea Meneghel
la polvere sotto il vetro LCD non è sicuramente normale...ovviamente se la reflex non ha subito maltrattamenti particolari ma da quanto ho capito non è cosi; prova a sentire l'assistenza, magari è un problema di guarnizioni e con un'invio ti sistemano tutto
RaffaelePezzella81
Eccomi qui. Mi hanno cambiato la fotocamera con tutto l'obiettivo presso il punto vendita in quanto anche da loro è stato giudicato un fatto assai anomalo, dato che era sigillata al momento dell'acquisto. In altro topic mi lamentai anche per la polvere nell'obiettivo. Sono contento! laugh.gif
P.s.: ma ora come faccio con l'altra garanzia? Si può annullare la vecchi registrazione? A breve registrerò il nuovo prodotto su Nital.
Andrea Meneghel
scrivi o chiama il servizio Clienti, risolvono sempre tutto senza problemi !
hroby7
QUOTE(RaffaelePezzella81 @ Oct 12 2012, 12:38 PM) *
MarcoD5
credo che la garanzia fa fede sempre il primo acquisto, la sostituzione fisica della macchina va presa sempre come una "riparazione"
MarcoD5
hroby7
QUOTE(marcomc76 @ Oct 12 2012, 03:26 PM) *
Questo si
Ma il nuovo prodotto va comunque registrato (perchè corredato da una nuova Nital Card) e contestualmente si deve cancellare la vecchia matricola
Io contattai l'assistenza e fecero tutto loro (la cancellazione...intendo)
RaffaelePezzella81
Meneghel marco
Possessore di 5100 da 2 anni,non ho riscontrato il minimo problema,funziona alla grande..certo non posso paragonarla alla D300 che uso in mezzo alla polvere,ma e' tutto un'altro corpo..quindi a mio parere la D5100 e' ottima!
Andrea Meneghel
QUOTE(Meneghel marco @ Oct 12 2012, 05:55 PM) *
azz ti chiami come mio fratello mi hai fatto venire un colpo..essendo lui Canoninano convinto biggrin.gif
MaxIrato
Allora... non voglio discutere se la D5100 sia o meno un flop, non mi interessa, tuttavia vorrei capire o spiegarti alcune cose.
1) le foto sono spesso non a fuoco , soprattutto ai margini, anche in condizioni di luce discreta
Ma cosa vuol dire? La foto se è a fuoco nel punto ove si è messo a fuoco è perfetta, se nei punti circostanti non lo è non puo' essere un problema di macchina ma di ottica, quindi probabilmente l'apertura diaframma è parecchio aperta con una lunghezza focale lunga questo favorisce la corta profondità di campo, cosa che avere poca profondità di campo è una prerogativa bellissima se si fotografa il soggetto giusto e con il corretto punto del soggetto perfettamente a fuoco. La luce centra poco, se è davvero poca è ovvio che ci saranno difficoltà a mettere a fuoco ma negli altri casi va sempre bene.
Devi fare una prova con soggetti statici e possibilmente su cavalletto a tutta apertura se la messa a fuoco è corretta vuol dire la la macchina funziona bene se però nella realtà le foto continuano ad essere sfuocate (e non mosse ma sfuocate) allora il problema è da ricercare in chi effettua la foto che deve sapere quale punto mettere a fuoco prima di scattare.
2) Il micromosso è quasi sempre presente.
Il micromosso è una speculazione dei teorici della fotografia (molto presenti in questi forum) ho già discusso molte volte di questa faccenda e non voglio ripetermi. In sintesi ti dico che una foto è mossa, leggermente mossa, micro mossa, perfettamente ferma indipendentemente dalla camera, queste variabili dipendono solo dai tempi usati + il movimento del soggetto ripreso + il movimento di chi fa la foto + lunghezza focale (angolo di ripresa) + presenza o assenza sistema VR (che attenua i micro movimenti della fotocamera/del fotografo e NON del soggetto ripreso). Tutte le altre teorie in materia sono solo frutto di roba organica marrone che si scarica in bagno.
3) La cosa che ho notato subito è la scarsa velocità dello scatto
A cosa ti riferisci? Se scatta non immediatamente a quando premi a fondo il pulsante di scatto è un malfunzionamento o hai attivo il timer per l'autoscatto, se invece ti riferisci alla raffica ad alta velocità e fa meno di 4 foto/secondo con tempi ragionevolmente rapidi è un malfunzionamento del tuo esemplare, portalo in assistenza.
Saluti.
RaffaelePezzella81
Lenta non lo è affatto. E' un fulmine. Probabilmente arosana si riferiva alla modalità live view, dove rispetto ad una compatta è normale avere un certo shutter lag. Ma non stiamo a lamentarci, la diretta concorrente della Canon ha un live view quasi 4 volte più lento, praticamente è inutile.
nuovamythos
QUOTE(RaffaelePezzella81 @ Oct 13 2012, 09:28 AM) *
Beh nel menù della D5100 c'e' la funzione "priorità scatto o priorità messa a fuoco" .... è impostata di fabbrica come priorità di messa a fuoco, quindi se premi a fondo il pulsante se la macchina non ha ancora messo a fuoco non scatta, e in certe situazioni (poca luce ecc...) può esserci una normalissima lag ....
RaffaelePezzella81
marcopiemonte75
Salve,anch'io dopo 5 giorni di vita ho una trentina di granelli dentro il display della d5100,inoltre ho un graffio sul mirino,la macchina ha fatto una sola uscita e dopo 5 giorni ho tutta sta polvere nel display.Era sigillata con i 4 anni di garanzia italia nital,ma presa su amazon.
Come posso fare,la macchina la riparano o la cambiano.Il servizio nital è tutto a pagamento,come le telefonate al centro assistenza?Grazie.
Deluso perchè se la porto in spiaggia poi che succede,il display si riempie di sale?
a_deias
QUOTE(marcopiemonte75 @ May 2 2013, 01:29 PM) *
Ti conviene renderla ad Amazon.
RaffaelePezzella81
Un paio di granellini si possono fare nel tempo ed è del tutto normale dato che è una fotocamera non tropicalizzata. Quella datami in sostituzione non ha presentato alcun problema.
MarcoD5
Questi ragazzetti appena comprano una reflex immediatamente diventano: fotografi, stampatori, maestri di Photoshop, molto bravi a attribuire disprezzo verso gli altri e sui beni.
Tutto questo per il semplice motivo che non si documentano non leggono etcc... Meglio fermarsi.
Krav Randal
Felice possessore di una D5100 da quasi due anni , e con oltre 20.000 scatti...... a parte una logica grattata di spelotas scaramantica, non ho mai riscontrato nessun particolare difetto dei sopra citati, pur portandola in viaggio o in escursioni di montagna e cambiano ottica per strada !!
A parte un leggero front focus solo con il 50mm f1.4 , posso affermare che trattasi di una fotocamera al top per la sua gamma !
Quindi mi sembra esagerato parlare di FLOP da parte di Nikon.
Saluti e buone foto a tutti .
torellonikon
QUOTE(marcomc76 @ May 2 2013, 01:54 PM) *
Drastico? Uno non si puo' lamentare Per La Polvere Dentro Il Display? Dal Momento Che Le Cose Non Vengono Regalate..........
RaffaelePezzella81
Onestamente non capisco questo commento, mi pare del tutto campato per aria e assolutamente incoerente con l'argomento della discussione. Certe uscite infelici, acide ed anticostruttive io penso che sia meglio tenersele per se.
