tixxio
premesso che sono poco meno di un principiante... nei prossimi giorni potrei avere l'occasione di andare ad una mostra floreale e non so con quale obiettivo potrei ottenere risultati migliori nel fotografare i fiori.
A mia disposizione ho
- 18-55 DX VR di ordinanza
- 55-200 DX VR.
con corpo 5100.
Nella mia inesperienza propenderei per il secondo, anche se non sono certo di riuscire a mettere a fuoco e riempire il frame, anche utilizzando le focali più lunghe.
Cosa ne pensate? Facicio male?
sono due ottiche leggere, conviene portarle tutte due.
D3d4
QUOTE(Antonio Canetti @ Oct 4 2012, 11:13 PM) *
concordo.
DD
Cesare44
parti con il 55 200mm montato sulla D5100, ma porta anche l'altro.
Per fare foto generiche, vanno bene tutte e due, poi se pensi di poter riempire il frame con rapporti 1:1 o 1:2, devi rivolgerti a lenti specialistiche come un fisso micro da 40mm o 60mm, il minimo per fare macrofotografia.
Grazmel
infatti.
Ma se vuoi avvicinarti alla fotografia macro seriamente, potresti valutare l'acquisto di un 60 micro Nikkor wink.gif
Graziano
tixxio
Purtroppo per esigenze che non sto qui a spiegare quel giorno ho bisogno di mantenermi estremamente leggero, motivo per cui mi muoverò con un solo obiettivo (a questo punto il 55-200).
Quanto all'acquisto di un obiettivo macro direi che è ancora troppo presto. Datemi il tempo di imparare ad usare quelli che ho messicano.gif
sarogriso
QUOTE(tixxio @ Oct 4 2012, 11:03 PM) *
Immagino che per riempimento del frame tu intenda rapporto di ingrandimento, di un fiore in questo caso, non sarà la lunghezza a determinare se potrai raggiungere il tuo scopo, esempio: un rapporto 1:1 fatto con f-22 di apertura avrà sempre la stessa profondità di campo anche variando la focale, più è lunga più lontano stai e con la corta il contrario, la qualità dello sfocato poi varia sia dalla focale che dalle caratteristiche della singola ottica.
saro
robermaga
QUOTE(tixxio @ Oct 5 2012, 10:26 AM) *
Non concordo del tutto con quanto affermano gli amici sopra, nel senso che se vuoi avvicinarti il più possibile al soggetto devi prendere il 18-55 VR. Questo ha un rapporto di riproduzione alla MddMF di solo 1:3,2 mentre il tele zoom di 1:4,4.
Magari fai delle prove casareccie per decidere al meglio, perché e indubbio che lo sfocato risulterà migliore nel 55-200. Fra l'altro ho trovato una mia vecchia foto che se non sbaglio e fatta proprio col 18-55 VR...
Visualizza sul GALLERY : 292 KB
sarogriso
QUOTE(robermaga @ Oct 5 2012, 05:10 PM) *
Il tuo intervento è sicuramente pertinente, la minima distanza di messa fuoco delle ottiche in questione mette un limite invalicabile, solo una prolunga anche non eccessivamente lunga può aiutare in questo caso.
saro
robermaga
QUOTE(sarogriso @ Oct 5 2012, 05:17 PM) *
saro
... o una lente addizionale, magari un buon doppietto acromatico da 2 diottrie. Ma in questo caso preferirei metterla sul il tele-zoom.
R.
sarogriso
QUOTE(robermaga @ Oct 5 2012, 05:32 PM) *
R.
Giusto, non le ho citate perchè non le conosco per niente, se il tele ha già una discreta focale e magari la minima messa a fuoco un po' lunghetta sono maggiormente utili,
con i tubi sui tele rischi di doverti allungare parecchio con poi non pochi problemi,
anche con un corto sotto ai 50 mm e un anello di inversione si potrebbe fare un buon ingrandimento, i calcoli non li conosco però.
saro
alexzo
Non sapendo quale siano le condizioni di luce io andrei con il 18-55. Più leggero a mano libera, ti puoi avvicinare di più ai fiori, più luminoso. Se usi diaframmi aperti cerca di comporre mettendo paralleli il piano del sensore e i punti più interessanti dei fiori. Considera anche di fotografare gli stessi fiori da molte angolazioni: sopra, di lato, dal basso, di 3/4, dettagli ravvicinati (molti fiori sono molto grandi), un fiore intero a fuoco con molti altri sfuocati sulla sfondo.... I fiori alle mostre sono soggetti fantastici per scattare foto con molta creatività.
Buon lavoro!
giucci2005
C'è un altro aspetto da prendere in considerazione per questo tipo di riprese: per avere adeguata PDC devi chiudere il diaframma e, quindi, necessità di tempi non proprio brevissimi. Il flash on-camera può aiutare ma non so quanto: sarebbe utile un flash esterno da poter indirizzare nel modo migliore. Tieni anche conto che probabilmente sarai all'aperto e se c'è vento ...
Diego
