Preben
Sep 12 2012, 07:29 PM
Buonasera a tutti !!!
Ho il trepiede Cullmann Magnesit 525M che potete vedere in questa imamgine:
http://img607.imageshack.us/img607/1752/ca...llmanmagnes.jpgIl problema e' che ho perso l'attacco della testa indicato dalla freccia rossa; Avete idea di dove possa trovare un pezzo di ricambio senza dover cambiare la testa intera??
Inoltre sapete dirmi come riconoscere il tipo di testa che ho sul mio trepiede?
Vi ringrazio in anticipo per ogni consiglio
A presto!!!
Sep 12 2012, 08:01 PM
Dal sito della Cullman:
http://www.cullmann.de/en/results/cat/sk-e...sk-platten.htmll'ultimo articolo dovrebbe essere quello che cerchi, con la sigla precisa la ricerca potr� essere pi� facile.
Preben
Sep 12 2012, 08:34 PM
QUOTE(Antonio Canetti @ Sep 12 2012, 09:01 PM)
Grazie mille! Il mio dubbio era proprio la sigla: sulla testa non e' riportata da nessuna parte, ma immagino quello che indichi tu sia compatibile un po' per tutte le teste
ciufin
Sep 14 2012, 05:39 PM
Ciao, anche io ho questo treppiede, e devo dire mi trovo benissimo.
Una curiosit�, qualcuno sa se si pu� cambiare la testa? E metterne che ne so una a sfera?
Sep 14 2012, 05:54 PM
molti cavalletti almeno quelli che si reputano professionali la testa � svitabile permettendo la sostituzione, la testa oltre essere avvitata � anche bloccata da tre vite piccole che sono proprio sotto la flangia d'attacco.
non rimane che controllare se ci sono questi tre "grani" svitarli e poi svitare la testa. la vite della testa a il classico passo da 3/8 che � uguale per tutti marchi perci� puoi montarci tutto quello che vuoi.
a scanso di responsabilit� visto che non ho questo cavalletto il tutto � da verficare con la dovuta attenzione, ma di solito non ci sono problemi.
ciufin
Sep 16 2012, 05:04 PM
Grazie Antonio, dar� un'occhiata.
