QUOTE(katte @ Aug 30 2012, 02:31 PM)
Ciao a tutti, esiste nella D3100 la possibilità di far chiudere il diaframma prima dello scatto in modo da simulare la profondità di campo?
O questa funzione è presente solo nelle macchine professionali?
E a parte tutto è utile come funzione o pressochè inutile?
io c'è l'ho è la uso molto. prima di tutto nei ritratti, quando lavoro a f2 o f2.8 voglio controllare di avere a fuoco tutto il soggetto, ma allo stesso tempo verificare la quantita dello sfocato.
allo stesso modo durante i panorami, quando ho elementi in primo piano per verificare che tutto sia a posto senza dover chiudere a f11.
poi l'uso dipende molto dalle lenti, usando lenti scure da kit non serve + di tanto (magari un po quando il soggetto è vicino, li la PDF si riduce), e con grandangoli spinti non serve proprio, a meno di avere un soggetto a 30cm dal piano di fuoco...
QUOTE(Max Lucotti @ Aug 30 2012, 02:34 PM)
sulla d3100 come in tutte le entry non c'è questa funzione, servire serve ma non come quando si scattava a pellicola.
Tu in alternativa puoi uare il live view ingrandendo le varie parti per controllare la maf e la pdc in maniera anche più precisa.
Max
il live view lavora a tutta apertura....
